Ciseaux
titof44
  • Réponses 65
  • Créé le
  • Dernière réponse
Il y a 5 heures, loupiod a dit :
... si tu pouvais nous éclairer Christophe sur les caractéristiques exactes de ta vidéo avant mise dans YTube ce serait sympa
le mpeg 2 compressor qu'est ce que c'est ???(une sorte de MPEG-4) ...
Il y a 3 heures, titof44 a dit :
 compressor est un additif (plug in) à FCPX qui permet de compresser les fichiers vidéos dans différents formats ici mpeg2 qui n’est pas du mpeg4
Il y a 3 heures, loupiod a dit :
  je te posais la question car sur MediaInfo je trouve mpeg4 comme format  : .....
d'où mon interrogation ....
Titof, maintenant tu réponds à ma question en disant    ... "j'utilise ce codec car c'est la règle de la FFCV pour les projections en salle cinéma".
OK , je veux bien, mais ça n'a donc rien à voir avec le fichier que tu as "uploadé" sur Youtube ... alors que c'est la question que te posait Loupiod.
Réglage de compressor
Réglage de l'enregistrement des mes rushes pour le projet
Synthèse des données de la vidéo
Médiainfo
Je ne sais pas si ces infos sont celles que vous demandez!!!
merci Christophe ,mais je n'y comprends rien !!!!:sm59:
ton premier tableau agrandi : 1080p 25i/s fichier de plus de 765Mo,et débit de 15 Mb/s la ok ,je suis toujours.
ton deuxième tableau (noir): on voit MPEG2, FHD, avec un codec audio :AAC ,et le codec vidéo H264 (qui est la 10eme partie du MPEG 4 le plus évolué donc..!!!)
la je ne comprends plus....que vient faire le codec H264 avec du MPEG2 ???
ensuite tes tableaux blancs on voit le Prores 4.2.2 qui est un taux de compression propre a APPLE...!avec 50i/s (pourquoi 50 alors que tu as encodé en 25i/s)
et le dernier avec un débit binaire différent de 27Mb/s !!
c'est vrai que je ne connais rien a ton logiciel de montage mais j'aimerais bien comprendre a quoi correspondent ces tableaux ...:34b50bdc2:
il y a surement une explication .
Modifié par loupiod
Les 2 premiers tableaux sont les données de réglage pour la compression
le 3 eme sont mes réglages pour la pose des rushes sur la Time line
le 4eme sont les données du montage dans fcpx
mediainfo : ce sont les caractéristiques de la vidéo sortie de Compressor et avant mise en ligne YT
merci pour les infos ,mais je crois que je ne suis pas assez doué pour comprendre comment fonctionne FCPX....
de toutes façons c'est toi qui a raison puisque le résultat est plus que probant....
merci encore pour cette très belle vidéo.....:bien:
Bonjour Loupiod et titof44 :smile:
Effectivement, titoff44:bien:, ce n'est pas clair pour un profane du monde Apple…
Si je peux me permettre, quelques explications :
Montage de la vidéo :
Selon les informations fournies, le projet (le montage) dans FCP X se fait en natif 1080p, 50 ips ce qui en principe devait être la nature des rushes.
Pour Loupiod:bien:, les rendus dans FCP X se font dans l'une des variétés de ProRes choisie en fonction de la nature des rushes, en l'occurence ici le 422.
Pour informations, ProRes est une série de codecs propriétaires Apple dont tu trouveras la liste et les caractéristiques ici.
Dans tous les cas, ce sont des compressions intra-image, donc supposant des débits élevés, voire très élevés pour les catégories supérieures.
Export de la vidéo :
FCP X propose un certain nombre de 'Présets d'export' non réglables.
Ces présets peuvent être créés à vau-l'eau dans un logiciel d'encodage spécialisé : Compressor.
Mais comme ces présets ne comprennent pas nativement le mpeg2 exigé par l'organisme FFCV,  il y a aussi la possibilité d'envoyer le montage une fois terminé de FCP X à Compressor. C'est instantané, et l'on peut alors choisir tous les paramètres d'encodage permis par le logiciel.
C'est ainsi qu'a dû procéder titof44, en choisissant un encodage en mpeg2 VBR double passe, en 25 ips avec un débit moyen de 15 Mbps.
Dans ces conditions, les questions que l'on peut se poser sont :
- la mise en ligne sur YouTube a-t-elle été faite sous ce format ou en export traditionnel H.264 en 1080p à 50 ips ?
- pourquoi la fréquence d'image du mpeg2 a-t-elle été réduite de 50 à 25 ips ?
bonjour et merci JLB21 , pour tes explications qui ne pourront que me faire avancer dans la compréhension de ce qu'a fait Titof44 ,qui est magnifique au demeurant :smile:
ce qui me chiffonnait le plus c'était ce codec H264 avec du MPEG2  (toujours un mystère pour moi )
mais j'ai bien compris la norme imposée par la FFCV .....
peux tu m'expliquer les deux débits binaires qu'on retrouve dans MediaInfo que titof a mis dans son  explication
a savoir un premier débit de 15Mb/s en haut ,et tout en bas dans stream 1 un autre de 27Mb/s ??.........(mini -maxi )
merci encore :bien:
rajout :merci pour les liens très intéressants surtout le premier sur ProRes ,le deuxième est un peu trop indigeste pour moi  .
Modifié par loupiod
Données MediaInfo : Ce sont les caractéristiques de la vidéo uploadée sur YouTube (en sortie de Compressor). Ce qui confirme que la mise en ligne sur YouTube était bien du mpeg2.
Le stream 1 est l'audio en mp2, avec un débit de 384 Mbps.
Le Stream 2 est la vidéo, en mpeg2, avec un débit de 27 Mbps.
Titof44 avait (selon les réglages Compressor qu'il nous a communiqué) programmé en VBR (Variable Bitrate) un débit moyen de 15 Mbps avec un maxi à 27 Mbps.
De toutes évidence, l'encodeur a tout encodé au maximum du débit (27 Mbps). Ce qui n'est pas étonnant car 15 Mbps pour du mpeg2 en 1080 25p est plutôt faible (ce serait déjà limite pour un encodage de qualité en H.264).
Maintenant, pourquoi la descente de 50 à 25p ?
merci JLB21,
ça voudrait dire que YouTube a transformé le mpeg 2 en mpeg4 ??...........
puisque Media Info donne bien mpeg 4 comme format vidéo, après que cette dernière soit passée dans YouTube (voir capture d'écran hier a 12h11)
c'est curieux tout de même..non?
Modifié par loupiod
Il y a 22 heures, JLB21 a dit :
Oui c'est faible, si on compare avec l'encodage utilisé avec le format HDV :
(A l'origine le format DV sur bande né en 1995 dont l'enregistrement avait les caractéristiques suivantes:
720x576 - 25i/s au débit constant de 25 Mbps en AVI et reconduit ensuite pour la HD pour conserver 1 heure de vidéo en MPEG-2 sur une bande DV
1440x1080 - 25 i/s au débit constant de 25 Mbps en MPEG-2
Ce qui correspond en passant le 1440 en 1920 a demander un débit de 30 Mbps pour conserver une qualité équivalente à 25i/s.
Donc le débit utilisé de 27 Mbps (constant) est tout à fait dans les normes pour conserver cette qualité.
Il y a 22 heures, loupiod a dit :
merci JLB21,
C'est une possibilité, car tous les films sur YouTube sont en MPEG-4 quel que soit le format et standard envoyé.
Ajouté un peu plus tard après avoir lu la réponse de Titof qui suit :
Il a donc fait un encodage supplémentaire pour YouTube en MPEG-4
au secours si une âme charitable et experte pouvait nous aider a comprendre .....
MERCI
je rends mon tablier ..:sm59:
merci titof , JLB21 et NOEL pour votre aide  :smile:
ceci dit Christophe ta vidéo est une vraie réussite .......
Modifié par loupiod
Il y a 2 heures, loupiod a dit :
merci JLB21,
Non, ce n'est pas étonnant, on peut poster sur YouTube dans un peu n'importe quel format.
Le seul petit problème qui peut se poser est la durée de mise à disposition de la vidéo.
YouTube accepte les containers .mov (y compris en ProRes), mp4, avi, wmv, mpegps, flv, 3gpp etc.
Voici les formats téléchargeables après encodage YouTube :
merci de tes précisions ,
donc le système conçu par Thierry, dans Fichiers -Tests des Utilisateurs ,limité certes a 400Mo est une bonne solution pour voir sans transformation une vidéo....
avant qu'elle ne passe dans la moulinette YouTube ou autre...
même s'il faut la couper un peu pour qu'elle reste dans les normes définies....
a mon humble avis :bien:
Modifié par loupiod
il y a une heure, titof44 a dit :
ceci est une variante d'encodage de puis compressor pour YT avec les infos: media info
Bonsoir tout le monde et bravo titof pour cette re-dernière version avec l'ajout du générique de début (qui manquait en effet).
(Oui mon pauvre Loupiod, y a un moment donné, vaut mieux laisser Compressor faire ce qu'il veut ... Mais ton questionnement et les réponses obtenues ont été hyper sympathiques à suivre :bien:)
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
