probleme exportation
annick
J'ai déjà posté ce message hier  et je me rend compte que je n'ai vraiment pas donné de détails.
Je suis sur  studio 17 et J'ai un problème.   Mon projet est fini mais dés que je clique sur exporter une fenêtre s'ouvre avec ce message :" L'ensemble des paramètres est incorrecte. les paramètres par défaut seront définis".
Je répond OK   Je remplis les cases DVD,  Qualité  et je clique graver un disque et là studio plante
Que puis je faire   Merci de votre aide
Mais il ne fallait pas créer un nouveau sujet avec le même nom.
Quand on a créé un sujet, on peut le modifier pour ajouter des infos manquantes.
En bas d'un message il y a des actions possibles, en particulier pour un sujet que l'on a créé, il y a la commande "Modifier".
Par contre, désolé mais je n'utilise pas Studio ... il faudra attendre la réponse d'un spécialiste.
J'ai déjà eu ce problème, Saby m'avait aidée à supprimer le cache de la bibliothèque et le problème avait été résolu. J'ai donc recommencé ce qu'il m'avait indiqué et  voilà ce que j'ai fait:
c:\Users\Admin\Appdata\Local\Pinnacle_ Studio_17\Studio\17.0     et j'ai supprimé 17.0  mais cela ne change rien  j'ai toujours lorsque je veux exporter le message: "l'ensemble des paramètres est incorrect  Les paramètres par défaut seront définis"  et studio plante
Merci de votre aide, je suis bloquèe
Bonne journèe
Bonjour Annick,
Tu peux tenter la manip en 2 étapes :
1) commencer par "créer une image disque" . Tu obtiens un fichier video.ts (n'oublie pas d'indiquer l'endroit où tu l'enregistres, pour pouvoir le retrouver ensuite)
2) puis avec Studio/exporter tu graves l'image disque que tu as obtenue.
bon courage
Modifié par JFL
Bonsoir
Merci de ta réponse mais je viens de l'avoir que maintenant.  Le problème semble s'aggraver,  seulement c'est pas facile à expliquer
Mon film est fini, tout passe: images, son, voix off
Maintenant dés que je mets "exporter"  le message "médias manquants, les relier maintenant"  s'affiche. Je n'ai aucun média manquant. De plus celui qui est soi disant manquant n'existe plus sur le disque dur et je l'ai supprimé également de la bibliothèque. Je crois que c'est lui qui bloque mais que faire?  puis que je ne l'ai plus par contre à l'écran dans la bibliothèque, il apparaît toujours avec un point d'exclamation rouge et est cochet en vert comme utilisé dans le montage.
Merci de ton aide et bonne soirèe
Bonjour Annick,
Quelques actions qui m'ont déjà permis de sauver des montages sans tout recommencer :
- panneau de configuration/ supprimer les fichiers auxiliaires
- panneau de configuration/ réinitialiser (si cette commande existe dans ta version de Studio)
- sélectionner l'ensemble de ton projet (sélectionner un plan puis CTRL +A),  copier. Ouvrir un nouveau projet (film) puis coller. Enregistrer sous un nouveau nom. Travailler avec ce nouveau projet.
Peux-tu essayer d'exporter un autre film pour savoir si le problème vient de ton film en cours ou de Studio ou de ...
Merci de ta réponse
J'ai trouvé le problème de la voix off  mais par contre j'ai toujours celui de l'exportation c'est à dire le message lorsque je clique sur exporter " l'ensemble de paramètre est incorrect. Les paramètres par défaut seront définis"  je mets OK et là studio plante et c'est pareil sur un autre projet
Je suis bloquèe et ne sais que faire
Merci de ta réponse
Le 02/08/2017 à 22:48, annick a dit :
Dans la Bibliothèque il y a une rubrique Médias manquants. Qui y a-t-il dedans ?
Merci de ta réponse
j'ai un problème d'exportation c'est à dire le message lorsque je clique sur exporter " l'ensemble de paramètre est incorrect. Les paramètres par défaut seront définis"  je mets OK et là studio plante et c'est pareil sur un autre projet.
Il y a longtemps déjà  j'ai eu ce genre de problème, saby m'avais dépannée en allant supprimer le cache de la bibliothèque. J'ai donc fait:     C:\Users\Adm\Appdata\Local\Pinnacle_Studio_17\Studio\17.0     et j'ai supprimé 17.0   mais je ne suis pas sûre de moi
Je ne suis pas sûre que ce soit le même problème mais Je suis bloguèe depuis un moment merci si vous pouvez m'aider
Bonne journèe
Modifié par annick
