Au fil de l'eau
IXES
bonjour Jean claude,
une superbe vidéo ,(sur une ancienne gabarre ,le long des chemins de halage sur le Lot je suppose)
très jolies images ( bien stabilisées) et une musique qui va bien ,avec le côté bucolique de cette découverte très intéressante..
bravo et merci du partage :smile:
Bonjour Jean Claude et loupiod
Belle balade effectivement
quelques points de détails:
0.35 raccord dans l'axe soit mettre un plan de coupe ou inverser avec le plan suivant
0.53 changement de direction au fil de l'eau !!!???
2.46- 3.17 plan trop long
idem plan suivant
Il y a 1 heure, loupiod a dit :
Bonjour Robert,
Si tu vas dans le Lot, je t'invite vraiment à faire cette balade sur l'eau, un vrai régal.
Amitiés
il y a 13 minutes, titof44 a dit :
idem plan suivant
Bonjour Christophe,
J'ai volontairement laissé les plans trop long, car je ne me lasse pas de regarder ces superbes rochers avec émotion.
Merci pour tes remarques et surtout, une bonne journée.
bonjour titof,
pourrais tu préciser ce qu'est un raccord dans l'axe stp (excuse mon ignorance )
je pensais que c'était le même plan ,qui est repris après un zoom avant ou arrière....!
en tout cas une bien belle région qu'on a envie de visiter.:bien:
il y a 20 minutes, titof44 a dit :
le plan en question nous montre 2 passants sur un chemin ensuite même chemin sans les personnages sans changement d'axe puis zoom
la règle:
soit les 30° entre 2 plans
soit un plan de coupe
Ce chemin de halage est long, les sculptures se trouvent plus loin que les marcheurs que l'on voit, j'ai donc coupé le plan au changement de rythme de la musique.
Pour info, j'ai filmé sans stabilisateur.
Ce film aura deux suites, l'une en marchant l'autre à vélo, ce qui nous permettra d'apprécier sur d'autres angles ce superbe site.
titof j'ai bien compris ton explication mais  je ne vois pas le même axe !!!!!
certes on est sur le même chemin de halage mais ce n'est pas le même endroit ,non???
bon je chipote ,il n'y a peut être pas les 30°........
Mais c'est bien ,que tu nous apportes ton savoir faire en vidéo ,car je ne connais pas du tout ces théories de constructions des images...
encore merci
Bonsoir Loupiot et Jean Claude
Voici un exemple mais pas le seul de petites règles à connaitre pour à la fois filmer et ensuite monter
(c'est le 1er document que j'ai trouvé sur internet il y a en d'autres ......)
http://archive.sfl.cnrs.fr/sites/sfl/IMG/pdf/Audiovisuel-Guillemain-2013.pdf
Merci Christophe, je l'ai téléchargé pour apprendre à filmer.
Il y a 10 heures, IXES a dit :
Bonsoir IXES,
J'ai téléchargé ton film en 4K  pour bien l'analyser. Globalement c'est bien, c'est une belle ballade que nous pouvons apprécier... Merci :bien:..
Mais  Titof a absolument raison...ça manque d'un vrai montage ... ce film complet, tel qu'il est, c'est un souvenir pour toi ( ... j'ai laissé les plans trop longs, car je ne me lasse pas de regarder ces superbes rochers avec émotion.)  OK, mais tu dois penser à faire un autre montage plus dynamique avant de mettre ça sur YouTube.
Quand tu écris, j'ai filmé sans stabilisateur... c'est une plaisanterie ... c'est avec le bon stabilisateur du RX10 III  !!
(Je suppose que tu voulais dire, je n'ai pas emmené mon "échafaudage" tenu à 2 mains avec grand écran au dessus ... :smile: !!  )
Tu écris " Ce film aura deux suites ... " voilà les bons plans de coupe supplémentaires qu'il te faut pour faire un vrai montage.
Tu dois reprendre les rushes de ces 3 versions ... car à priori, tu as donc bien là, toute la "matière"  pour faire un montage dynamique.
Dernier point sur mon analyse de ce film:
J'ai été étonné par cette zone avec une "pixellisation" (par macro-blocks) quand tu es passé sur le rocher avec le troglodyte (un peu à l'ombre).
Est-ce dû à la compression du 4K(UHD) à 20 Mbps ?? ... et non présent avec un débit plus élevé ou sur les rushes ??
Ci-dessous, voilà une photo en exemple, en ayant augmenté "contraste et luminosité" sur la zone afin de faire ressortir ces défauts:
59efae93c5ed1_SonyRX10III_zonepixellise.thumb.jpg.875d1a7e99794a6f43c13684b38afd6a.jpg
bonjour a tous,
même constat (après téléchargement de la vidéo ) sur la pixellisation a certains endroits de la vidéo .le débit est pourtant relativement  élevé.
il serait bon de se servir des "fichiers tests des utilisateurs " dans Téléchargements que nous a mis a disposition Thierry ,pour voir si le défaut vient bien de la compression YouTube ...(c'était la raison de mon téléchargement de 16s sur les papillons en 4K )
juste faire attention de ne pas dépasser 400Mo (quitte a couper un morceau de vidéo concernant la partie incriminée)
utiliser les trois vidéos pour n'en faire qu'une est une excellente idée ,mais c'est du boulot de montage (je fais confiance a Jean claude lui qui manipule les masques avec brio...voir vidéo précédente)
qu'en pensez vous ????
a mon humble avis  :bien:
Modifié par loupiod
Le 24/10/2017 à 23:20, NOEL a dit :
Bonsoir IXES,
Bonsoir NOEL,
Je ne comprends pas pourquoi ce défaut, j'ai visionné l'original qui est correct. J'ai donc recommencé avec magix, mais le défaut subsiste.
Alors j'ai une question.
Sur magix pro x5, dans les paramètres, je n'ai pas la 4x, je mets donc le format 3840/2160.
Peux-tu m'éclaircir.
Bonne soirée radieuse.
Bonsoir IXES,
Je suppose qu'à la place de 4x, tu voulais dire 4K.
Mais je pense que tu filmes bien en UHD = 3840x2160 et non en 4K réservé plutôt au cinéma qui est au format 4096x2160 ... donc sans intérêt pour nous tous qui regardons au mieux sur un TV ou un moniteur qui sont en UHD (3840x2160).
De toute façon que ce soit en UHD ou en vrai 4K ... c'est très proche en ce qui concerne la qualité, pour ne pas dire pratiquement identique pour nos yeux.
Juste pour info:  Avec Magix PROX 5 (comme avec Magix VDL) tu as bien le vrai format 4K de possible, mais à condition de le mettre en entrée comme format du film ou en mettant un rush en vrai 4K sur la time line. Dans ce cas en export, dans la liste tu auras bien du 4K.
Pour revenir à ton problème de pixellisation, il faut que tu nous mettes une capture d'écran de ton paramétrage en export.
Mais il y a une solution encore plus intéressante, c'est de nous mettre ton rush d'origine qui donne cette pixellisation, sur le site de magazine vidéo.
C'est prévu de le faire ... loupiod a déjà utilisé cette possibilité avec son sujet "Papillons".
C'est dans Accueil / Téléchargements / Fichiers-Tests des utilisateurs  -- ( Papillons 1.0.0  =   exemple de Loupiod)
Et voici le lien direct pour mettre ton rush --> Fichiers-Tests des utilisateurs  (tu cliques sur "Déposer un fichier")
Nota:  Après réception de ce rush, Loupiod et moi testerons avec Magix VDL 2016.
Bonne suite !
bonsoir Jean claude,
A part la capture d'écran, il n'y a pas de fichier vidéo sur fichiers tests utilisateurs ( 1Mo )
en plus c'est un fichier MVP  alors qu'en UHD on devrait voir un fichier mp4 (voir mon fichier papillons )
quand tu as déposé ton fichier vidéo ,il faut faire un copier coller du lien (dans ta barre en haut,comme avec YTube ) le déposer dans ton post et tout se met en place ....
amicalement
Robert
Modifié par loupiod
Mais IXES, je comprends pourquoi tu as ces problèmes de pixellisation en UHD !!!
Qui t'a dit de mettre un débit aussi bas de 6000 Kbps ???????????? ... alors que c'est au moins entre 15000 et 20000 kbps le débit mini pour avoir une qualité correcte en UHD (3840x2160).
Bon pour avoir des fichiers pas trop gros je descends à 15000 en débit moyen... avec 20000 en débit max :
Une petite remarque :
Il faudra apprendre un peu le vocabulaire de la vidéo :smile: !!!
Envoyer un "rush" ... c'est envoyer le fichier vidéo qui sort de la caméra, en 4K(UHD) c'est un fichier  xxxxx.mp4
et non un fichier xxxxxxx.MVP  qui est un fichier de montage de Magix.
Mais heureusement que j'ai trouvé la cause de ta pixellisation, car ton rush doit faire environ 450 Mo,
donc trop gros ici puisque c'est limité à 400 Mo
