SONY NP-FV100 possible sur AX53?
Bonjour, ayant plusieurs batteries NP-FV100 type 26,5Wh min 25Wh 6,8V 3700mAh que j'utilise avec un vieux Sony PJ740 VE, je voudrais savoir s'il y a un gros risque à les utiliser sur un caméscope plus récent, mais dont la référence est NP-FV100A type 25Wh  7,4V 3410mAh ?
il y a 44 minutes, leonleonb a dit :
A mon avis il n'y a pas de problème, bien que je ne peux pas tester personnellement.
La différence comme c'est mentionné sur le site Sony:
NP-FV100a:  Modèle de batterie rechargeable InfoLITHIUM™ série V doté de la plus grande capacité. Affichage du témoin d'alimentation restante précis sur Handycam®. Autonomie améliorée par rapport au modèle précédent, le NP-FV100
Dans la mesure où la NP-FV100a est bien mentionnée comme compatible avec un PJ740, la cas inverse est à mon avis sans danger pour l'AX53, sauf qu'à mon avis pour la sécurité prévoir de recharger ces anciennes batteries sur un chargeur et non sur l'AX53 ... mais ceci n'est qu'un conseil et non une certitude. C'est uniquement au cas où la charge ne s'arrêterait jamais sur l'AX53, la tension max prévue n'étant jamais atteinte.... donc risque d'échauffement et d'explosion ?
    • Bonjour et merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses rapides et qui se complètent bien. Charlie : j'ai vu les films que tu as présenté ici. On ne joue pas dans la même cours : mes images de voyages ne sont que des souvenirs perso, filmés avec mon smartphone et ne méritent pas une voix off d'une telle qualité. Mais je retiens l'idée, si un jour... Comemich : merci pour ces deux adresses que je ne connaissais pas. Ce sera certainement la solution que j'utiliserai si celle de Thierry ne fonctionne pas. Thierry : pourquoi chercher bien loin alors qu'on a la solution tout près de soi ? Une personne de mon entourage très proche a une très jolie voix. Je n'ai plus qu'à la convaincre... Bonne continuation à tous les trois et longue vie à ce forum. JFL
