Camescope de concert
Il y a 2 heures, Pacoparazzi Paco a dit :
Résolut à toi...évidemment que je vais étudier celle qu'il me convendra. Le plus pour ce que je veut faire...mon but e d'avoir une caméra qui puisse filmer e transmettre les vidéo sur grand écran en live..comme dans les concert ..mon budget ..je vérait après. .au delà de 1500 euro bonne soirée. .je vous remercie à tous de l'intérêt que vous portez à mes msg merci
Bonsoir Paco,
Si j'ai bien compris le but par la phrase ci-dessus, c'est qu'en dehors de l'aspect qualité d'image et de son, le critère principal est d'avoir une sortie HDMI "clean" ... c'est à dire "SANS" les inscriptions d'information sur les réglages et de temps d'enregistrement ... et là c'est un choix beaucoup plus limité ... quand on cherche ces caractéristiques bien connues.
Par exemple Titof, est-ce que le PXW-X70 permet d'avoir une sortie HDMI  "clean"  ??
Voila un sujet qui revient régulièrement sur le forum --> Voilà le dernier qui date de janvier 2018
En suivant le lien que j'ai donné, Il suffit de demander à Stéphane Bordonaro qui posait la question, quel caméscope il a finalement acheté. Il suffit de lui envoyer un message privé.
Il y a 6 heures, NOEL a dit :
Bonjour Noël
Qu'entends tu par 'clean'?
Il y a 13 heures, NOEL a dit :
Bonsoir Paco,
Salut Titof,
Mais il me semblait que c'était clair dans mon message précédent que j'ai remis ci-dessus ... c'est-à-dire absence de toute inscription (temps d'enregistrement etc ...) que l'on voit dans le viseur ou sur l'écran du caméscope ... donc à vérifier sur ton caméscope branché sur un téléviseur en HDMI ... donc voir s'il y une option dans le paramétrage concernant cet affichage.
Bonsoir
Test fait tout est CLEAN!!!
on ne voit pas les données qui sont sur le LCD de la cam(action dans le menu)
Apres un réglage dans le menu épineux(1ère fois que j'essaie en direct)tout fonctionne
la toute petite vidéo est prise avec mon tel
la question est:
pourquoi les images sur le téléviseur sont bleues????
Le ‎30‎/‎05‎/‎2018 à 17:24, titof44 a dit :
Bonsoir
la question est:
Bonsoir et merci Titof .... je viens seulement de voir le résultat de ton test  .... donc sortie CLEAN !!! avec un PXW-X70  ... :bien: !
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
