j'ai perdu mon montage FCPX
michel S.
J’utilise Final Cut Pro X avec un iMac 27’’.  Je ne suis pas expert mais j’ai fait un montage d’une quinzaine de minutes avec titres, commentaires et musique. Au cours du montage j’ai ouvert et fermé plusieurs fois la biblio correspondante sans aucun problème.
Et puis,  une dernière fois, tout le montage a disparu de la timeline. Il y a bien deux petites flèches qui permettent de faire apparaître et disparaître tout le montage mais elles sont grisées et donc inactives.
Quelqu’un aurait-il une idée de la façon de récupérer ce montage ? Je suis sûr de ne rien avoir mis a la corbeille.
Merci pour toute réponse qui pourrait m’aider.
Quel OS, quelle version de FCP X ?
Dans quelle bibliothèque/Evénement est localisé le projet ?
Peut-être une capture d'écran de ces flèches (chez moi il n'y a pas de flèches pour faire apparaître ou disparaître le montage) ?
De toutes façons, tu as un backup automatique tous les 15/20 mn… Ne peux-tu repartir du dernier backup (https://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.4.1/#/ver85d95b8a9) ?
Bonjour JLB21, merci de me contacter,
J’ai Final Cut Pro X v. 10.4.2
et OS X v. 10.13.4, ce sont je crois les dernières versions FCPX et OS.
Mon projet est dans la bibliothèque créée en même temps que le projet, dans un DDE où je mets tous les éléments à utiliser dans des dossiers que j’appelle “Tout sur xxxx” et qui contient aussi le bibliothèque.
Les flèches, je viens de le découvrir, servent en réalité à passer d’un projet à un autre (parmi les projets ouverts). La même fonction se trouve dans la rubrique Présentation du menu avec comme raccourcis cde+[ et cde+]. Quand on a un seul projet ouvert ça le fait apparaître ou disparaître. D'où mon erreur.
Les flèches sont celles qui encadrent le nom du projet "Montagnes" en l'occurrence, projet où je n'ai pas de problème..
1255828049_Capturedcran2018-06-1220_30_36.thumb.jpg.6c653db9e7bff9b9a2561de49e5286e0.jpg
Il ne se passe rien quand je double-clique sur la vignette du projet.
D'autre part j'ai ouvert une et même plusieurs sauvegardes datant de plusieurs jours, alors que la timeline était bien présente,
le résultat est le même, la timeline est invisible. Mystère.
Je pense alors que le lien avec les medias (les images) et le projet a été rompu.
Vos rushes sont sur un DD (externe ou interne) encore existant et branché ?
Sur celui-ci est-ce que vous voyez déjà vos medias dans des dossiers et les 2 fichiers "CurrentVersion.plist" et "CurrentVersion.flexolibrary" en procédant ainsi  ?
puis
Pour les flèches, tu as raison, cela m'avait échappé car il est rare que j'ouvre plusieurs projets simultanément…:tongue:
Dans un premier temps, il faut voir ce qui se passe après avoir supprimé le fichier de préférences (re-démarrage en maintenant enfoncées les touches alt-cmd).
Et comme ta bibliothèque est localisée sur un DDE, il conviendrait ensuite de vérifier si les projets s'ouvrent en lançant FCP X à partir d'un autre compte de ta machine, soit le compte invité, soit un compte créé à cet effet.
Si tu ne retrouves pas tes projets (il est impossible qu'ils aient disparu spontanément), soit tu as un problème d'OS, soit c'est Final Cut Pro.app qui est en cause (il faut alors le mettre à la corbeille et le re-télécharger).
il y a 21 minutes, Thierry P. a dit :
Une fonction décrite dans un Post de... 2006 alors que FCPX n'existait pas ?! Ca c'est du déterrage... :99_muscle2x:
HAHAHA!!
Je pensais que le principe serait le même !!!!
Mon problème reste le même quelle que soit la façon d'ouvrir FCPX, depuis le dock ou en cliquant sur une bibliothèque. Idem en supprimant les préférences.
Je me suis peut-être mal expliqué, je ne perds pas les plans, dialogues et autres, seulement le contenu de la timeline. Elle est bien là mais vide, comme si je commençais le projet.
à l’instant, michel S. a dit :
pour ma part, je vous avais compris. Mais je voulais être sûr. Il me sembl que vous n'avez pas répondu à ma proposition / question que j'ai illustrée avec 2 captures d'écran. Vous voyez les rushes et les fichiers Currentversion ?
Merci pour l'idée mais je l'ai déjà fait et ça ne marche pas mieux.
Il aurait peut-être fallu que je le fasse avant la disparition de la timeline mais comme le projet est sur un DDE Time Machine ne le sauvegarde pas
et je n'ai pas la possibilité de remonter le temps.
Mais pour le prochain projet, je le ferai sur l'ordi.
Le 12/06/2018 à 15:48, michel S. a dit :
en relisant vos propos pour chercher ce qui cloche (si vous n'avez pas encore fait ce que JLB21 préconisait en matière de Préférences et de réinstallation), cette phrase en citation m'intrigue.
Pourquoi avoir ouvert et fermé plusieurs fois la bibliothèque ? Ce n'est pas nécessaire. Il suffisait de quitter FCPX. Pourquoi avoir fait ça ? Ou qu'entendez-vous par là ?
Sinon, cela serait intéressant de publier sur le Forum une capture d'écran personnalisée (Pomme + Maj + 4) de votre interface FCPX positionnée sur le montage vide. Ca fournira peut-être un renseignement.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
