comment faire pour réaliser diaporama à partir de séquences filmées ?OUR R2ALISER 000our
BALION
    J'ai filmé de nombreuses séquences  avec un camescope. Lorsque je les visionne il y a autant d'arrêts que de séquences. Je cherche la solution, car je suis débutant ou ignorant, comment faire pour que les séquences soient rassemblées et que je puisse visionner l'ensemble des séquences d'un seul trait. Par ailleurs est-il possible, si c'est nécessaire,  de supprimer une ou plusieurs parties de ces séquences.
   J'ai aussi des cassettes HI-FI comment faire pour les transférer sur clé USB ? Quel matériel faut-il acheter ?
    D'avance, je vous remercie pour votre aide
tout d abord il faudrait connaître avec quel logiciel de montage tu travailles !!!
Normalement si tu déposes toutes les séquences sur la Time Line toutes les séquences se lisent à suivre.
en ce qui concerne les cassettes audio il faut un lecteur qui numérise celles-ci et qui copie sur clé usb
Titof44
      Je débute et de plus ignorant dans ce domaine. Je n'ai donc aucun  matériel ou logiciel pour créer le diaporama ou pour transfèrer les cassettes HI-Fi sur clé USB.
Si possible je souhaiterai être renseigné, comment faire pour réaliser ce que je souhaite réaliser.  Existe-t-il un tutoriel ?
D'avance, merci pour l'aide.
Déjà il faut avoir un petit logiciel il y en des gratuits sur le net.
https://www.codeur.com/blog/logiciel-montage-video-gratuit/
mais il en a beaucoup d’autres
pour les cassettes voici quelques exemples mais il faut chercher sur le net
 pour mettre les cassettes audio sur clé usb , peut etre :
https://www.01net.com/astuces/transferer-ses-cassettes-sur-une-cle-usb-ou-un-cd-404729.html
pour les videos :
 pour un simple collage de sequences tu peux peut etre trouver quelqu'un qui pourrait te le faire à l'oeil ou pour pas cher ( voir si il y a des clubs videos autour de toi ou même des professionnels qui pourraient te tuyauter ) ?
sinon , comme dit titof , il faudra passer par un logiciel de montage que tu devras apprendre donc passer du temps ... pour un montage qui se fait en moins d'une heure surement !  ( à moins que ce 1er montage soit le début d'une passion ? )
Je suppose que tu veux faire ça avec une tour , pas un smartphone ? auquel cas , dans le lien de titof il faudra supprimer les applications ( quick , videoleap ) .
hitfilm et resolve sont très compliqués , shotcut et media composer first un peu moins mais trop aussi je crois pour ce que tu veux faire . vsdc et avidemux , je ne connais pas .
a ma connaissance parmi les gratuits un des plus simples c'est Videopad :
https://www.nchsoftware.com/videopad/fr/index.html
Quoi qu'il en soit , il faudra faire le tour vite fait des interfaces ( étape incontournable et fondamentale tant les gouts les couleurs et les besoins diffèrent ) avant de faire ton choix .
 à toi de jouer !
 crackers
Modifié par crackers
Bonjour BALION,
Voilà quelques films de base sur le montage présentés par MAGIX  pour son logiciel de base nommé Video-Easy
https://www.magix.com/fr/assistance-technique/savoir-faire/videos-tutorielles/video-easy/
Et le lien vers le logiciel gratuit de Magix --> FASTCUT
https://www.magix.com/fr/video/fastcut/
Et enfin un lien vers les tutoriels de base du logiciel "standard" de montage de MAGIX (Vidéo Deluxe) :
https://www.magix.com/fr/assistance-technique/savoir-faire/videos-tutorielles/video-deluxe/
Bonne lecture !
Modifié par NOEL
Titof44 - Crackers - Noël
Merci pour les renseignements. Je souhaiterai si possible obtenir quelques précisions en fonction des renseignements que je fournis et que je n'avais précisés dans ma première demande Pour ces " montages " ces  " diaporamas "  j'ai deux sources  ou deux supports sur lesquels j'ai enregistré mes séquences. Camescope avec carte mémoire pour lequel, le logiciel MAGIX devrait convenir. Je peux insérer la carte mémoire dans le P.C. et à partir de là , réaliser ou tenter de réaliser le montage. La seconde source camescope avec cassette ? Camescope avec lequel je peux faire défiler la cassette. Pour relier le camescope il y a trois prises (jack)  jaune, blanche et rouge  et une prise VHS. Comment faire la liaison, si c'est possible, entre  le camescope et MAGIX .  Car je pense que cette liaison est indispensable.
      Merci pour votre aide et vos suggestions.
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
    • Mouais, 145€ juste pour avoir la référence des clips utilisés.... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle...
    • Lorsque je n'avais pas de micro, je contournai le problème de la façon suivante: J'enregistrai une vidéo pour le commentaire avec mon caméscope.  Transféré dans le logiciel de montage il suffit de déverrouiller le lien entre le son et l'image pour n'utiliser que la bande son comme voix off.
