besoin d'aide rush de differents format comment unifier?
vegas.12
Bonsoir
J'utilise Première élément 15.
j'ai sur ma timeline des séquences en 1920x1080 et d'autres en 1920x1440. Mon problème c'est que dans le format 1920x1440 l'image ne couvre pas la totalité de l’écran de prévisualisation, il y a des bandes noires sur les cotés. J'ai fait un test et exporter mon projet et cette difference de format persiste.
comment pourrais je tout unifier? A mon sens j'imagine qu'il soit possible de reduire tout les plans 190x1440 en 1920x1080 n'est ce pas ? mais comment faire?
d'avance merci
Cdt
C'est absolument normal ... quel que soit le logiciel, si on règle le format du projet pour du 16/9  (cas du full-HD  1920x1080), si on introduit dans ce format une image (photo ou film) en 4/3, on aura obligatoirement des bandes noires à gauche et à droite, il n'y a pas de solution.
1920/1080 = 1,7777777 = 16/9
1920/1440 = 1,3333333 = 4/3  ... ce format mis en 16/9  donnera une image  de 1440/1080 ... donc sur l'écran en 1920 on obtient 2 bandes noires pour combler le manque de 480 pixels (1920-1440) ... 2 bandes noires de 240 pixels à gauche et à droite.
Pour moi, ce n'est quand même pas grave :smile: ...
Nota: Je n'utilise pas Premiere Elements, mais d'une manière générale si on veut supprimer les bandes noires, il faut utiliser une fonction Effet vidéo / ZOOM ... qui agrandir l'image en faisant du recadrage.. donc en coupant en haut et en bas de l'image pour ramener le 1440 à 1080.
Mais, c'est une solution risquée car on coupe dans l'image... donc avec suppression possible de zones qu'on n'aurait pas voulu couper.
Modifié par NOEL
Bonjour vegas.12,
Une solution pour éviter les bandes noires sans déformer l'image consiste à superposer deux images (je ne connais pas ton logiciel de montage, mais c'est très simple) :
Sur la piste 1 : l'image d'origine sans modification
Sur la piste 2 : la même image, à laquelle tu appliques un effet de zoom pour remplir l'image puis un effet "flou".
Les bandes noires sont ainsi remplacées par des bandes d'images floues de la même couleur que l'image d'origine. Ca passe mieux que des bandes noires.
C'est la technique utilisée par les chaines de TV qui diffusent d'anciennes images en 4/3.
Bons montages,
Bonjour à tous,
Ta solution JFL n'est, pour moi, à appliquer que quand on a des documents très disparates, mais si les deux types de séquences sont dans la continuité (même sujet traité avec deux formats différents) ben le mieux reste encore de sacrifier le haut et/ou le bas du format 4:3 en se disant que si on avait fait les mêmes séquences en 16:9 la question ne se serait même pas posée
Il y a 11 heures, NOEL a dit :
Il y a 2 heures, Charlie-82 a dit :
Bonjour à tous,
En tout cas merci à tous pour vos conseils
J ai aussi, comme proposé,  étirer ma séquence en zoomant pour supprimer ces bandes noires mais j'ai l impression que du coup l image est déformée...
Pour certain plans c est acceptables pour d autres moins. Le top serait de garder quelque chose de similaire tout en supprimant ces bandes noires
Je crois que tu comprends ou fais mal la manoeuvre..
Je suis sur Premiere Pro mais j'imagine qu'on doit retrouver des fonctions similaires dans Elements...
Donc :
1. Faire apparaître les poignées d'angle qui permettent de modifier la taille..
2. laisser coché (si cela existe dans Elements) Echelle uniforme
3. "tirer" sur un des angles et alors l'image va se redimensionner de manière homothétique...
il y a 3 minutes, Charlie-82 a dit :
Donc :
OK je regarde ça  dès ce soir
Merci beaucoup pour ta remarque et ton aide
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
