conseil fonctionnement piste musique
GueChatel
Qui peut m'indiquer comment fonctionne Scorefitter sur Studio 21?
Contrairement à Studio 18 et les précédents, impossible d "ajouter au film" un morceau et l'étirer selon la longueur voulue.
Même en prédéterminant sa longueur sur la fenêtre Scorefitter de la bibliothèque, Il reste à la durée de l'aperçu.
Y a-t-il une astuce ?
Merci pour une éventuelle réponse
Bonjour GueChatel,
Aucune difficulté dans Studio 21 pour l'aperçu ou ajouter une musique Scorefitter.
Il faut que tu sois sur le clip sur laquelle tu vas ajouter de la musique et lorsque tu cliques sur Scorefitter, il va s'afficher la durée de ton clip.
Ainsi tu peux ensuite choisir l'Aperçu pour voir si cela te convient, puis ensuite choisir Ajouter. Mais attention, si ton clip est très long, la musique risque d'être répétitive.
Pour bien comprendre comment ajouter une musique, regarde l'image ci-dessous. Avant d'ajouter la musique, le principe est le même pour l'aperçu. Il s'agit de l'autre onglet.
Modifié par Mamounette
Merci Mamounette.
Si j'ai bien compris, et je crois que c'est le cas,:
Sélectionner la piste sur laquelle on veut ajouter la musique.
Sélectionner l'ensemble des clips sur lesquels on veut appliquer la musique.
Choisir le morceau.
Dans l'encadré "durée" s'affiche la durée correspondante à tous les clips sélectionnés.
On peut faire "aperçu" pour écouter et éventuellement choisir un autre morceau.
Enfin faire "ajouter au film". Et ça marche !
On peut, à ce moment là, étirer la musique ou la raccourcir.
Je m'évertuais à procéder comme avec Studio 18: choisir le morceau, le glisser directement sur la piste désirée et ensuite l'allonger à volonté. Mais là ça ne marchait pas.
C'est un peu moins simple maintenant, mais ça marche aussi !
Encore merci Mamounette
il y a 35 minutes, GueChatel a dit :
Cette façon de faire est toujours possible dans PS22. Je viens de l'essayer. Tout fonctionne sans pb.
Bonsoir Tullius
Mais c'est vrai ! Je viens de vérifier: ça marche!  Je n'y comprends rien.
A moins que : quand j'ai essayé de le faire fonctionner de cette façon et que ça ne marchait pas, j'étais sur un montage en 4K, assez long avec beaucoup de choses, (autres musiques, titres, clips inversés, transitions, voix off, etc, avec multiples retouches)
St 21.5 Ultimate ramait déjà pas mal, (comme d'habitude, au bout d'un certain temps), avec des temps de calculs assez longs. C'est peut-être pour ça qu'il avait du mal à intégrer le reste.
Je viens d'essayer sous un ensemble de clips que j'ai simplement mis les uns au bout des autres et ça marche très bien
Il me semble pourtant que mon PC est assez performant.
A ce propos, j'ai installé ST21 sur un disque dur SSD, avec l'espoir que ça diminuerait les temps de réponse, notamment ces vitesses de lecture, mais cela n'a pas eu d'efficacité notable.
Merci Tullius Détritus
Tu avais tout compris GueChatel.
Un disque dur SSD permet que Windows se lance plus vite avec tous les processus mais n'a pas d'incidence sur des logiciels de montage concernant les rendus et export.
C'est sûr que le 4K est lourd et utilise beaucoup de mémoire, et si tu utilises titres, transitions, effets, etc ... cela commence à ramer si tu n'as pas un ordinateur puissant.
Quant à la formule Tullius Détritus (mais je préfère Saby), elle s'applique effectivement fort bien, je viens de faire l'essai, et l'on peut raccourcir ou augmenter.
Je n'ai jamais utilisé Scorefitter mais les Smartsounds pour lesquels j'avais acheté un plugin payant il y a plusieurs années et des musiques sur leur site. Et là, au départ il faut choisir la durée exacte.
Il y a 9 heures, Mamounette a dit :
Ben, avec les Smartsounds, ça marche de la même manière : on peut adapter la durée de manière dynamique à la souris.
