Objectifs équilibrés pour Gimbal
J'ai une petite question et je ne trouve pas la réponse sur le net.
Je m'explique.
Je vais bientôt m'équiper d'un Alpha 7 III et d'un stabilisateur Zhiyun Weebill S.
J'ai un ami qui a une config a peu près similaire et il a choisi l'objectif Sony Objectif G SEL-P18105G Monture E 4/PZ 18-105 mm F4.0
C'est un objectif à ouverture constante.
Il me dit que son zoom est équilibré, il veut dire par là que lorsqu'il change de focale, l'équilibrage de son gimbal n'est pas impacté.
Je n'arrive pas à trouver des infos sur ce sujet. Comment peut-on savoir qu'un objectif est équilibré ?
Est-ce une résultante de son ouverture constante ?
Cela voudrait dire que tout les objectifs à ouverture constante son équilibrés ?
Pouvez-vous m'éclairer s'il-vous plaît ?
Merci d'avance
Je pense qu'il a voulu dire "reste" équilibré... En effet si on l'équilibre avec le zoom à la plus courte focale, le stab compensera l'allongement de l'optique...
J'ai le cas avec un Crane + et mon Sony RX10 MIII (je ne peux toutefois pas aller jusqu'aux 600 mm, trop de déséquilibre...
Merci pour vos réponses.
Oui effectivement l'objectif ne change pas de taille lorsqu'on change de focale. Seules les lentilles se déplacent à l'intérieur.
Apparement c'est un zoom motorisé.
Mais la vraie question est -> Comment savoir si tel ou tel objectif à les mêmes fonctions que ce Sony 18-105 ?
Pour savoir si il a les mêmes specs, que peut-on trouver d'écrit dans la description du caillou sur internet ?
Il y a 7 heures, NekVidéo a dit :
... J'ai un ami qui a une config a peu près similaire et il a choisi l'objectif Sony Objectif G SEL-P18105G Monture E 4/PZ 18-105 mm F4.0
Bonsoir... c'est assez facile de trouver la réponse ...
Il suffit de lire les infos sur ce zoom sur le site Sony:... --> C'est ICI
Et voilà ce que l'on peut lire :
Paragraphe:  Technologie de zoom héritée des équipements professionnels :
... La longueur de l'objectif reste constante lors de la mise au point et du zoom.
A partir du moment où on choisit un modèle de zoom "NON à pompe" ... on est certain que l'équilibrage sera correct après équilibrage de l'APN (sur le gimbal) quelle que soit la focale du zoom et la mise au point.
Modifié par NOEL
