rotule idéale
Je cherche une rotule pas trop lourde mais qui supporte un téléobjectif sorti ... sans piquer du nez.
Je voudrais qu'elle soit bien évidemment fluide dans les 2 directions, mais surtout maniable avec une seule main et donc que l'on puisse bloquer à la poignée car mon autre main sert à gérer la focale et la mise au point
Merci de me faire part de vos expériences
Alfa
le poids : un hybride (GH5) avec le petit télé panasonic 100/300. le problème n'est pas tant le poids ( le tout ne dépasse pas 1.5 kg) mais que sur ma rotule actuelle (Dorr...très économique :smiley5:) dès que je sors le télé, le point d'ancrage est tellement déportée que même en serrant à fond la poignée, l'ensemble pique du nez ...
Question budget ...je suis amateur et aimerais bien ne pas dépasser 200 euros, sauf si cela s'avère impossible de trouver une rotule fiable, peu encombrante... bref idéal à ce prix là.
Peut-être une suggestion...
Outre mon "gros" Manfrotto, J'ai un second pied sur lequel j'ai monté cette rotule Andoer TP 65... Elle ne se bloque pas par la poignée comme souhaité, mais dispose d'un système d'équilibrage qui la ramène à l'horizontale ...
Par curiosité, je viens de mettre dessus mon GH5 dans sa cage + le 70/200 2.8 de Canon (2.7 kg l'ensemble) et la position choisie est bien conservée sans bascule et sans blocage...
Generic - Drag Fluid Andoer Tp-65 en alliage d'aluminium Tête hydraulique Tête en trois dimensions de trépied 360 ° Prise de vue panoramique - pas cher Achat / Vente Trépied et fixation photo vidéo - RueDuCommerce
Modifié par Charlie
bonsoir,
une question néophyte : est ce que l'équilibrage est facile à faire et surtout est ce qu'il est conservé même en actionnant le changement de focale ? j'avoue que je ne comprends pas bien comment peu fonctionner le système s'il maintient l'horizontal, quelque soit le niveau de sortie du télé.
merci de ton aide
Modifié par alfa
Cette tête dispose d'un système de ressort (?) qui ramène à la position horizontale à vide... Il y a donc une résistance (fluide) lors de l'inclinaison qui maintient la position...
Une vidéo vite faite, c'est plus parlant  :) . Essais avec le GH5 et le zoom Canon puis avec le RX10 et déplacement du zoom mini > maxi.. bien sûr réalisé sans activer le blocage..
Modifié par Charlie
je sens que je vais abuser... au niveau fonctionnement cela me semble exactement ce que je cherche.
par contre elle fait plus de 1 KG (entre 1.2 et 1.4 selon les sites). comme je fais un peu d'animalier et donc du déplacement sac au dos, j'aurais souhaité une rotule un peu plus légère... connais-tu la vilbon PH-368 ? elle ne fait que 680 gr...
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
