vidéo a graver mal orientée
papy boul
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, j'ai grand besoin de votre aide pour graver une vidéo issue d'un portable, sur mon PC elle est lue avec les bandes noires sur les cotés et l'image est bien à la verticale, mais une fois gravée sur un DVD elle est lue à l'horizontale ! j'ai essayé de la faire pivoter avec VLC Média Player, puis enregistrer, puis de nouveau graver; et c'est toujours pas bon ! Grrr!!! je suis un autodidacte en informatique et encore plus en traitement d'images, me faut-il télécharger un autre programme?? si possible gratuit, car je ne suis pas un grand consommateur ! c'est de l'occasionnel pour moi toutes ces manip' ! merci par avance pour votre aide !
@papy boul
Laissez tomber VLC, absolument pas conçu pour cet usage (c'est un lecteur de medias, convertisseur) et qui ne vous procurera aucune souplesse.
Préalable :
Graver est un peu difficile si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec l'outil informatique.
Graver à partir d'un smartphone, un peu plus. Car les outils sont surtout conçus pour partager (dans l'instant).
Graver à partir d'un smartphone qui a enregistré la vidéo en verticale (malheureusement rares sont ceux qui filment en mode Paysage), un peu plus encore.
Conclusion :
Vous ne commencez pas par le plus facile. Il faut juste en être conscient.
Préconisation :
Il faut déjà que vous trouviez un vrai graveur de DVD.
Vous avez VSDC qui est à la fois logiciel de montage et de gravure (capture d'écran ci-dessous). Testé sur magazinevideo. Il était gratuit à l'époque du test, à vérifier s'il l'est toujours. C'est un outil de montage / gravure.
Sinon vous avez CDBurnerXP qui ne fait que de la gravure pour Windows.
Vous avez aussi les logiciels Movavi (semi-gratuits), assez intuitifs et performants.
    • Tu n'utilises pas un micro cravate ?? Ca réduit sérieusement les effets du vent...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
