[Avis] Sony SR11E
mister_sam
Merci pixel pour l'info.
Ce qui me gêne c'est que cette torche nécessite une alimentation qui lui est propre.
Je préfèrerais une alimentation par la batterie de la caméra.
Laquelle pourrais-tu me conseiller de ce type, et qui procurerait la même puissance (car ici avec les 2 lampes ça doit être pas mal).
Merci d'avance.
  • 4 semaines plus tard...
  • Réponses 74
  • Créé le
  • Dernière réponse
est-ce vrai qu'avec un grand angle , on a une perte de piqué et de luminosité ? je voulais me prendre le VCL-HG0737C , mais rien que pour ça j'hésite à le prendre , surtout que mes photos et videos je les regardes sur 2 mètres de base en videoprojection full hd et j'ai peur de voir la différence au niveau du rendu sans et avec le GA
Un bon grand angle ne dégrade pas la qualité de l'image de façon perceptible. Cependant, il n'est pas utile de laisser sur l'objectif s'il n'est pas utile. Quand on en a vraiment besoin (manque de recul, effet de perspective), on accepte une éventuelle dégradation (faible).
Bonjour, moi aussi j'ai le SR11 par contre mon materiel informatique n'est pas assez performant pour que je puissse travailler en AVCHD. J'ai quand même filmé en AVCHD high quality puis j'ai décidé d'encoder la vidéo au format AVI (mon fichier dure 1h), lors de l'encodage avec VEGAS PRO 8, je me suis rendu compte qu'il n'avait encoder que 15 minutes alors qu'il y'avait 1h de film et l'encodage a mis 2h de temps.
Faut-il que j'encode le film avec le logiciel de Sony ou faut il que je passe directement au format SD via le camescope ? (je veux quand même garder une image optimale sans grande perte)
Avez-vous des solutions?
Merci d'avance.
  • 1 mois plus tard...
  • 2 mois plus tard...
Je voulais savoir quelle est la configuration requise minimum pour un ordinateur pour travailler en HD ?
Un début de réponse ici :
http://www.magazinevideo.com/tests-en-lign...Clef=157#id1155
ou ici :
http://www.magazinevideo.com/tests-en-lign...Clef=157#id1154
Merci beaucoup Pixel pour tes liens.
La configuration de mon ordinateur est la suivante :
Processeur : AMD ATHLON 64 x2 Dual core processor 5000+ 2,60GHz Mémoire vive 3071 MO Système d'exploitation 32 bits.
Puis-je accéder à la HD avec cette configuration ?
Le SR11 peut-il être un bon complément ?
Processeur : AMD ATHLON ™ 64 x2 Dual core processor 5000+ 2,60GHz Mémoire vive 3071 MO Système d'exploitation 32 bits.
Malheureusement cette configuration est un peu trop faible pour le format AVCHD (cas du SR11) avec un logiciel comme Studio 12.1. On peut l'utiliser, mais les temps de rendu seront très longs.
Il y a des solutions pour résoudre ce problème en passant par un "codec" intermédiaire, mais c'est une solution moins accessible à un débutant (voir le tutorial sur l'AVCHD) .
Donc pour en revenir à un type de PC (tout juste) performant pour l'AVCHD, c'est un modèle équipé d'un Intel Core 2 QUAD qui est recommandé avec une carte graphique possédant une mémoire propre de 512 Mo et possédant un processeur graphique de moins de 2 ans, avec 3 Go de mémoire RAM et au moins 2 disques durs SATA300.
(le mieux étant un disque système, un disque pour les fichiers IN et un disque pour les fichiers OUT)
Sinon, ce processeur Athlon Dual core conviendrait mieux avec le format HDV, mais dans ce cas il faut choisir un modèle à bandes DV.
Il faut donc choisir entre:
1) une mise à jour du PC (qui permet un montage avec les fichiers "natifs" du caméscope = AVCHD, mais il faut quand même être patient, il y a des temps d'attente pour le "rendu" avec Studio 12)
2) le format HDV (mais avec des bandes DV)
3) le passage par un codec intermédiaire (on transforme les fichiers AVCHD dans un format accessible au PC)
En dehors de ces aspects techniques non négligeables, je possède un SR11 dont je suis très satisfait.
Bon choix !
Nota: Concernant les anomalies avec Studio 12 (problème résolu annoncé le 29 août 2008 dans un de mes messages) je viens de répondre aussi ici :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.p...ost&p=73160
Bon choix !
Merci de toutes ces explications Noël :eusa_clap:
Je crois que je vais me rabattre sur le HDV. Je vais relire le comparatif des formats.
Mais du coup, je dis adieu au SR11 :think::happy:
Si je mets mon ordinateur à niveau, par rapport à tout ce que tu me dis, ça couterait combien en gros ?
Encore merci
Oui tu le peux, moi j'ai un SR12, j'alterne HD et SD, tout dépend ce que tu veux en faire, moi j'ai fais des captations de concerts que je mets sur le web, on n'a pas besoin d'une qualité de fou mais j'ai quand même opté pour le SR12 car je viendrais à un moment ou un autre à la HD mais la SD sur le net c'est déjà très bien.
Voilà je pense que tu dois acheter un caméscope en fonction de ton utilisation et de la façon dont tu vas diffuser tes vidéos.
Tu peux te faire une idée de mes captations ici : http://vimeo.com/anousonne
NB : J'ai un semi fish-eye dessus et le son provient d'un micro MD SOny
Encore merci
Antoine a répondu concernant la possibilité d'enregistrer en SD avec le SR11.
Je sens quand même que tu as envie d'un SR11 alors je vais te répondre pour te rassurer et te donner quelques conseils.
1) Tu peux essayer avec ton système actuel et après installation de Studio 12 (mis à jour avec le patch 12.1) de faire du montage. Toutes les misères: "temps d'attente" longs pour regarder le film sur la time-line sont désagréables, mais n'empêchent pas de faire l'encodage final en AVCHD (création de Blu-ray sur le disque dur sans graver dans lequel on récupère le fichier 00000.m2ts pour le lire sur le PC et l'archiver sur 1 ou 2 disques externes)
Ce temps final d'encodage est très long, il faut compter 10 fois la durée du film avec ton PC. Donc un film de 12mn c'est 2H d'encodage ... mais ce n'est pas grave, car dans les paramètres de création de disque avec Studio, il y a l'option (case à cocher) "arrêt du PC" en fin de travail. On lance le travail avant de se coucher et le PC s'arrêtera tout seul.
Lire aussi cette méthode "Introduire des clips AVCHD dans Studio 12" , dont le lien est ici : Cliquer ici
2) Tu peux aussi ne faire que peu de montage dans l'immédiat, simplement quelques "cuts" (coupes) dans les clips et faire un encodage provisoire de l'ensemble de ces clips pour regarder le film. Conserver les fichiers de montage pour les reprendre dans 6 mois ou un an après possession d'un PC plus puissant. (ne pas oublier de sauvegarder les "rushes" du caméscope sur 1 ou 2 disques durs externes).
3) Ta question sur la mise à jour de ton PC et "combien ça me coûterait" est délicate mais dépend du type de PC et si la "carte mère" permet de mettre un AMD PHENOM QUAD X4 9950 2,6 GHz dont le prix est autour de 160€. Ce processeur te donnerait un confort bien supérieur au montage et un temps d'encodage plus court. Il faut donc poser la question à un assembleur sur la possibilité de cette mise à jour sur le carte mère du PC. Avec plus d'info sur le PC on peut trouver la réponse sur Internet.
4) En dernier recours, si tu trouves que c'est trop pénible avec ton PC, tu pourras effectivement filmer en SD en attendant des jours meilleurs avec un PC plus puissant.
C'est vrai que le SR11 me convient tant pour le disque dur que pour le viseur, et aussi sur le fait qu'on peut passer en SD ou en HD.
Je pense en effet Noël que je vais faire mes premiers pas en SD et quand j'aurai un ordinateur qui "pète" tout, je m'attaquerai à la HD.
Parce qu'il faut aussi que j'investisse dans Studio 12 (avec sa mise à jour) ! Et je voudrai acheter une 2ème batterie, un micro et une torche... La vidéo est une passion qui coûte cher !
En tout cas, mille et mille mercis à vous, vous êtes supers !
Je peux continuer à user de votre gentillesse ???
Bon week-end à vous.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
