Panasonic SD9 qu'en est-il ??
timbeurland
Bon j'ai essayé de lire les vidéos avec Pinacle studio trial 11 mais lorsque je les lis les scènes sont saccadées ! voir fixes comme si c'était des photos et même troubles.
Bon peut être est ce du à mon PC (Portable AMD Turion 2 Ghz et 2 Go de ram DDR2)
Là je ne vois pas du tout, cela m'inquiète si le format HD AVCHD n'est pas lisible lol
Ceci dit la luminosité des séquences est très bonne même sur la scène sombre elle est très acceptable et la qualité à l'air d'être au rendez-vous !
  • Réponses 82
  • Créé le
  • Dernière réponse
- 00078.MTS : endroit peu éclairé, jolie chute d'eau irrégulière pour faire croire aux moules que tout va bien :-p
- 00129.MTS : vidéo et zoom sur un château en pleine journée avec bonne luminosité
- 00055.MTS : mouvement à foison (on film de la voiture à environ 90km/h) pour montrer les possibilités du stabilisateur optique / numérique
N'hésitez pas à me donner votre retour.
Merci pour ces images.
Les images se relisent très bien avec le logiciel approprié. Il en existe beaucoup à présent (voir : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=139 )
Concernant le stabilisateur, il est passez difficile de juger puisque le stabilisateur se retrouve "pris en tenailles" entre des éléments mécaniques (déplacement de la voiture), des déplacements de caméra (un panoramique) et des positions surtout prises au grand-angle, là où il ne peut montrer son efficacité.
Un stabilisateur, c'est surtout fait pour compenser les tremblements de l'avant-bras en position Téléobjectif.
Pourquoi vous ne choisissez pas le modèle HDC-HS9, avec 60GO et carte SD. Ce serait plus intéressant, non.
J'hésite entre HS9 de Panasonic et SR11 de Sony et JVC HD6. Il m'est difficile de trancher entre les 3 caméscopes.
Le quel est le plus sensible, faut-il privilégier Tri CCD comme le suggère un vendeur de FNAC.
Merci de votre réponse
Pour ma part, j'avais choisi le modèle à carte, car plus léger et moins sensible au choc et vibration (voyage de noce dans pays chaud en perspective !)... en plus des sons parasites du disque pouvant être enregistrés.
Pour d'autres utilisation, le choix peut se discuter bien évidemment.
timbeurland > change de logiciel, car la vidéo doit être fluide sans saccade (et sans plantage... :biggrin: )
Quand le test de HS9 va sortir, avant que je choisisse un camescope HD.
Merci pour le test futur
Bonjour Le Thu,
Le test n'est pas tout à fait terminé, notamment en raison de difficultés (avec certains logiciels) pour traiter les fichiers AVCHD.
Mais déjà un bon aperçu ici :
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=175
Un point lorsque le test complet sera terminé (sous 48H normalement) :biggrin:
En effet il faut renommer mes vidéos en m2ts
Les upload de vidéos que j'ai fait ont été une copie simple de la carte, or quand on lance HD Writer pour copier sur le disque dur, l'extension change en m2ts (le fichier est le même bien sûr), mais power dvd bloque sur le mts et lis le m2ts... (allez savoir pourquoi !)
Bon visionage timberland, tu comprendras mon pétage de plomb initial !
Beh j'ai fais le pas j'ai acheté le Panasonic SD9
bel appareil je le test !!
Ceci dit je trouve que l'image est pas si net que ça sur mon écran full HD (samsung 40N87), sortie HDMI ou YUV, je la trouve même un peu pixélisée !! surement est-ce à cause des réglages.
Donc si un possesseur du SD9 peut me dire de quoi il en retourne ou quels sont les réglages.....
Merci d'avance.
    • Bonjour,   Voici un nouveau court métrage de ma chaîne YouTube ! Il s'agit d'un court métrage ou un homme se réveille dans un monde remplit de références de cinéma. Il y a en tout 7 références à des films bien connus. Ce film est une sorte de déclaration de passion au cinéma. J'aimerais avoir vos avis dessus. Et dites moi aussi si vous retrouvez les 7 films cachés en indices dans le film, ici ou bien en commentaires sous la vidéo YouTube,  d'avance merci
    • Aujourd'hui c'est la journée de la sauvegarde. Selon une étude publiée en 2024 par ExpressVPN (source), 17 % des utilisateurs (français) ne sauvegardent jamais leurs données, 59% ne le font pas assez souvent, et 43 % ont déjà perdu des fichiers importants par manque de sauvegarde.    A cette occasion, vous pouvez vous référer à certains de nos articles traitant de ce sujet :   Archiver vos vidéos et photos sur disque, nuage ou blu-ray (mise à jour 2022) Archiver vos vidéos et photos sur disque, nuage ou blu-ray    Sauvegarder sur un NAS Synology https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/sauvegarder-sur-un-nas-synology/43385.htm   Recopier des K7 mini-DV sur Mac https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/recopier-des-k7-mini-dv-sur-mac/45426.htm
    • Merci pour tes explications. Je comprend mieux la démarche. C'est une réalisation improvisée, tout le contraire du processus professionnel long et fastidieux. Tu commences par la fin (le tournage et le montage). C'est un avantage de cinéaste amateur. Aucun professionnel ne trouvera de producteur pour accepter un projet vide, sans scénario. Mais l'amateur est libre, pour peu qu'il sache s'entourer d'une bande de potes. Le risque, c'est que ça ne débouche pas sur grand chose, et que ça n'aie pas d'intérêt pour le spectateur par manque de scénario consistant. Cependant, je crois qu'il faudrait creuser l'idée de tourner d'abord et imaginer le film qu'on peut faire avec ça par la suite. ça impliquerait aussi une dose d'improvisation chez les comédiens. Mais pourquoi pas ? Je pense qu'un cinéaste amateur ne fera jamais aussi bien qu'un professionnel s'il cherche à faire pareil. Mais je crois que l'amateur a davantage de libertés dont il peut tirer avantage, pour faire autre chose, autrement.
