[RÉSOLU] De la HD à la SD !
SERGES
N'ayant pas eu de réponse à ma précedente question, je la reformule plus clairement .
Avec mon hv20 j'ai enregistré un film en HD, Capture montage et gravure AVCHD nickel avec studio + .
Je dois refaire la capture de ce film via Studio 12 +, pour au final le graver en SD sur un DVD (copie pour des amis n'ayant pas de lecteur bluray).
J'ai configuré le caméscope sortie DV sur DV verrouil (pour ne pas sortir en HD)
Avec Studio 12 dans "options de config" / Format de capture, le choix est laissée entre "video numérique" ou "MPEG 1/2" .
Avec ce dernier possibilité d'affiner les réglages (haute qualité dvd, personnalisé...) quel réglage choisir ?
Suis-je sur la bonne piste pour obtenir un résultat satisfaisant .
C'est assez anachronique de passer de la HD à la SD et loin d'etre évident . Si vous avez des idées de quelque nature je suis preneur .
Au sujet de la config sortie caméscope il faut peut-être laisser en HDV et convertir en sd via l'ordinateur ? .... bref je commence à m'y perdre !
Pour ma part, avec Magix, lorsque je termine un projet, c'est dans l'onglet graver que je choisit le format de sortie (DVD ou Blue Ray), sans perdre trop de qualité. Je ne voit pas pourquoi tu veut compliquer la chose.
Je suis d'accord avec toi, rien de plus simple que de choisir le type de support pour le gravage .
Mon problème est que je souhaite passer d'un film enregistré en HD à de la SD et ma question portait sur quels réglages (capture) appliqués pour minimiser cette chute de qualité .
Bonjour Serges,
effectivement tu te compliques la chose puisque tu as déjà ton flm finalisé en HD sur ton PC; il te suffit juste de choisir la qualité SD en sortie dans ton appli ( c.a.d : DV Pal) pour un gravage sur un DVD en qualité SD.
Cdlt.
Bonjour Serges,
Bonjour et merci DO pour ta réponse qui rejoint celle de Maxime . En effet je me complique surement la vie mais bon, la recherche de qualité !
Je pensais reprendre mon projet à la base (capture) en procedant par le caméscope à une "downconversion" pensant quelle serait de meilleure qualité qu'avec l'ordinateur (vrai ou faux ?) .
Enfin bon verdict bientot, et merci à vous 2
Salut Serges,
Ca dépend beaucoup de la manière dont ton camescope va procéder à la downconversion par rapport à Pinnacle Studio. Il est vrai qu'il est dit qu'en règle générale, la downconversion par le camescope est meilleure, mais ça dépend des camescopes (je ne connais pas le tiens et ne suis pas très fort en HD).
Pour les paramètrages, tu peux effectivement choisir "Meilleure Qualité DVD (ou haute qualité)".
DV FX
Non c'est exact, il faut bien "downloader" depuis le camescope en laissant ce dernier faire le travail.
Normalement, ça marche. Si personne n'a déjà réalisé l'opération (qui est relativement courante malgré tout), j'essaierai. :smiley16:
J'ai commencé des tests comparatifs sur la "downconversion" entre le HV20 et un logiciel (Final Cut Pro et MEPG Streamclip). Ce n'est pas terminé (quelques appareils sont arrivés entre temps), mais à première vue, le caméscope ne fait pas un travail optimal.
La conversion HD -> SD via MPEG Streamclip semble meilleure que celle du caméscope.
En attendant la conclusion, je conseillerais d'importer le HDV sur l'ordianteur, de monter en HD et de convertir qu'à la fin en SD. Reste à connaitre la qualité du "downscale" de Studio 12.
En cas de recherche de qualité optimale, il est conseillé de passer par un logiciel tiers pour faire la mise à l'échelle et l'encodage MPEG-2. Mais cela peut s'avérer long (les tests) et cher (le logiciel).
Bonjour et merci à tous .
Pour ne pas me compliquer la vie, la "downconversion" a ete effectué par studio 12 (le projet étant déjà sur le pc) . Choix pour la gravure dvd meilleure qualité .
Le résultat n'est pas mauvais mais inférieur (leger flou) malgré tout à un dvd traité du début à la fin en SD .
N'ayant pas le courage de reprendre mon projet à la base avec nouvelle capture et "downconversion" via le hv20, je ne peux vous dire si ce dernier passe mieux de la hd à la SD que Studio . Mais à priori les logiciels le font mieux que les caméscopes (ce n'est qu'un a priori de divers post vu sur le net !) .
La meilleure methode étant du matériel pro... hors d'atteinte pour le commun des videastes amateurs !
Bonjour Serges,
J'ai une bonne expérience sur les possibilités de faire des DVD SD à partir d'un montage HD.
Il ne faut surtout pas refaire le montage à partir d'une downconversion, travail double et inutile !!!!
Je n'ai pas le temps de suite, mais je mettrai ce soir une procédure que mon ami DV (DéclicVidéo) se fera un plaisir d'épingler.
A+
J'suis prêt pour épingler... Et surtout prêt pour savoir comment faire, ça m'intrigue... Je mettrai cela aussi dans nos FAQ habituelles sur le site (avec ton accord bien entendu).
DV FX
DV FX
Voilà c'est fait:
Réaliser un DVD à partir de montages HD: Cliquer ici !
je t'explique sur ce post, j'ai posé une question pour passer de la HD à la SD et en lisant la réponse de Noel, j'ai "cliqué" sur le lien qui était au bas de sa réponse ("réaliser un dvd à partir d'un montage hd"), ce qui m'a renvoyé ailleurs et c'est de là que j'ai répondu à Noel.
il y a donc 2 post traitant du même sujet . Voilà ne souhaitant pas encombrer le forum je pensais qu'il valait mieux scinder ces 2 discussions ?
Tu as eu raison.
Notre ami Déclic Vidéo s'empressera de mentionner sur ce post:
"problème résolu".
Oui, si on me dit sur quel post ?? Sur quel post dois je mettre RÉSOLU (l'auteur peut le faire lui même aussi pour info), et quel post je dois scinder ??? Car là je suis paumé je dois dire..........
DV FX
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
