Studio 14 : saccades dans film en Mpeg2
Carmiel
Quand je génère le film en mpeg2 format DVD le film obtenu a des petites saccades, des petits arrêts d'image.
J'ai essayé sur un petit bout sans aucun filtre, c'est pareil.
Par contre si je génère en DV ou en structure DVD (.vob) ça marche normalement.
Pour le moment je vais contourner en générant en DV puis en convertissant par SUPER.
Je n'avais pas cela en V11.
Avez-vous ce type de problème ou une idée d'où cela vient ?
Merci d'avance pour vos réponses
Le mpeg2 ou le format VOB avec un même encodage (débit variable ou fixe dans les 2 cas et avec les mêmes débits en Megabits/s (Mbits/s) ou exprimé en Kbits/s) sont équivalents pour ne pas dire identiques.
Dans Studio on peut avoir les mêmes réglages avec l'option dans paramètres: "personnalisé". Cependant par défaut (option compatible DVD) les réglages sont différents.
Mpeg-2 ----> 6000 Kbits/s par défaut
VOB (DVD)--> 8500 Kbits/s par défaut.
et on n'a aucune info sur l'aspect débit à taux variable ou fixe.
En ce qui concerne le DV, il est plus facile à lire la compression étant faible (=5) et chaque image est indépendante.
Mais à mon avis la différence de lecture (avec saccades ou non) vient d'un lecteur sur PC moins bon avec le format mpeg2 qu'avec l'encapsulage (VOB) du format DVD.
J'ai assez de mal à comprendre car même avec un vieux PC de 2002 on n'a aucun problème de lecture avec n'importe quel format à base de mpeg2.
Peut-être est ce en utilisant un PC encore plus âgé.
Bonjour Carmiel,
Cette réponse n'a rien à voir avec ton dernier message, mais c'est juste pour dire que ma 1ère phrase dans mon message précédent était incomplète et je viens d'ajouter en gras " sont équivalents pour ne pas dire identiques" en ce qui concerne MPEG-2 ou VOB avec les mêmes paramètres.
C'est peut-être déjà fait, mais je le dis quand même, il faut essayer avec divers lecteurs sur PC:
VLC (gratuit)
Media player classic (gratuit)
Windows Media player (gratuit)
Nero showtime
etc ...
Les résultats d'un lecteur à l'autre sont quelques fois curieux.
Alors Carmiel,
Où en es tu de tes essais ? Je penche pour des problèmes matériels, tu as trop de choses installés sur ton PC, trop de process qui tournent en même temps que tes encodages, un PC limite ou un disque dur saturé (même le plus moderne des PC peut arriver à bout de souffle si on ne le ménage pas)
DV FX
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
