PB intégration projet Studio 14 & Win 7 intégral 64 Bits
Syrius
Je vous expose mon cas:
j'ai Windows 7 intégrale AIO. (All In One)
J'ai Studio 14.
J'ai un Sony HDR-SR11E
Depuis studio je reconnais bien le caméscope. les vidéo étant dessus aussi.
Je peux les lires depuis le caméscope.
je les upload depuis studio sans problème.
Elles apparaissent bien dans dossier "Mes Vidéos".
Là maintenant rien ne va plus.
Je ne peux ni les lire, ni les ajouter dans un projet.
lorsque je les "glisse" depuis le dossier "mes vidéos" elles n'apparaissent pas dans le projet.
J'ai déjà lu ici ou là des personnes qui ont tout re-installer et qui n'ont plus rencontré de problemes, mais ce n'est pas mon cas.
j'ai bien ré installé soit studio14, soit windows.
je vais essayer de l'installer sur une VM sous XP et je verrai bien ce que cela donne, mais en attendant, est ce que qqun à déja résolu ce probleme de "compatibilité" sans avoir a tout re installer !!! ( ca fait deja 4 fois en 1 semaine.)
D'avance Merci à vous.
Syrius
Salut,
Aucune idée. Je ne connais pas ton camescope, mais vérifie que les vidéos sont bien sur le disque dur, et dis nous en quel format Studio les as transféré.
DV FX
Je suis exactement dans la même configuration que toi et avec le même camescope. Et je n'ai aucun problème.
Pour moi, il y a point qui m'interpelle quand tu dis que tu vois tes fichiers dans le Dossiers " mes vidéos", je te précise que sous windows 7 ce terme concerne une bibliothèque.
Dans Studio, tu dois te positionner dans le dossier exact, aussi ce devrait être:
c:\utilisateurs\le nom de ton ordi\mes videos\
Là tu dois voir tes fichiers vidéos.
Même config ou presque Win 7 64 bits home Premium + Studio 14 ultimate collection
8 Go de mémoire, Core Quad 9550, disque SSD Intel + 2 TO sur WD Caviar Green + ATI HD4890
Je ne pense pas que la config soit en cause ...
Problème semblable, import de video depuis mon Sony HDR-CX105 OK, les vignettes sont visibles après import, mais impossible de les ajouter à la piste de montage, lorsque je fais glisser la vignette sur la piste, aprés quelques secondes.... il ne se passe rien. Impossible même de visualiser dans la fenêtre d'aperçu !
Je pense que cela est lié au format M2TS de sony en AVCHD, le module est pourtant activé !!
J'ai essayé avec demo de Vegas et cela marche sans problème.
Je n'ai aucun problème du genre avec mes anciennes video en SD issuent d'un Sony HC94 (mini-dv).
Si vous avez une solution je suis preneur.
Merci.
Je ne rencontre aucun problème avec mes fichiers m2ts issus mon Sony SR11E. Vous pouvez écarter cette piste.
Voici la preuve
Précision, j'importe mes fichiers en dehors de studio.
J'ai lu par ailleurs que Windows 7 avait des soucis de gestion pour les gros disques, il y a un correctif.
  • 1 mois plus tard...
Avez vous testé la solution de TNDTND ?? A priori une piste intéressante à explorer. JCD, comment importes tu tes vidéos, avec quel logiciel de ton coté, un logiciel SONY ?
DV FX
  • 2 mois plus tard...
Je suis également Windows 7 64 bits (HP Pavilion dv8 1090EF) caméscope Sony HDR-CX6EK.
Je n'ai jamais eu de problèmes d'importation de mes clips AVCHD, mais je n'importe jamais avec
studio 14. J'utilise PMB (Picture Motion Browser) de Sony pour faire ce travail. Ensuite, ça rentre
dans studio 14 comme une lettre à la poste ! Ce qui en sort après montage, c'est une autre histoire !
Voir le récit de mes déboires dans pixellisations et tremblements.
Au débit de studio 14 en AVCHD, j'ai l'impression qu'il faut donc rajouter les problèmes
d'importation !
Petit détai important : PMB ne s'installe sur les machines 64 bits qu'avec un patch fourni par Sony
avec ses plus plates excuses. N'essayez pas d'installer sans le patch. C'est l'écran bleu assuré !
jfc
en fait j'ai trouve comment faire mais c 'est un peu la merde, je converti dabord ms videos en mpeg ensuite je peux les mettres dans pinnacle mais c est bizarre ce problème, si l'auteur originel du poste passe par la je veux bien sa solution car j ai un caméscope panasonic achete samedi, par consequent pas d acces au logiciel de sony PMB
Windows 7 également. Pas de souci d'import via le module d'Import Pinnacle si ce n'est qu'il est conçu en dépit du bon sens (poussif, très poussif) ! Je comprends que pas mal de vidéastes passent par Picture Motion Browser pour capturer.
Bonjour, avec un peu de retard que je répond.
Pour l'importation des fichiers m2ts de mon caméscope SONY j'utilise bien PMB (upgrader pour W7), logiciel qui a été fourni avec mon appareil. Avec Studio 14, je retrouve mes fichiers et je les gère sans conversion.
Normalement avec Panasonic, le logiciel fourni se nomme HD Writer AE, sur le présent site il y a un mode d'emploi, c'est ici .
Il existe des mises à jour pour Windows 7 de ce logiciel regarde ici Faire attention la version diffère suivant le camescope !
Normalement cela devrait fonctionner.
Même avec la solution donnée par JCD59 ??? Que diable as tu de différent par rapport à lui ? As tu bien utilisé le logiciel d'import EXTERNE à Pinnacle, comme conseillé ???
DV FX
DV FX
Salut DV,
J'ai l'impression qu'on se comprend mal.
Ma solution est la même que celle de JCD59 et elle fonctionne de manière évidente.
Ce que je mets en cause et qui n'est pas résolu, c'est le fait que, si l'on ne veut pas utiliser PMB
ou tout autre logiciel constructeur pour importer ses clips du caméscope vers le PC et qu'on se
sert directement de Pinnacle pour faire ce travail, eh bien Pinnacle ne semble pas le faire
correctement ! De plus, il est, paraît-il poussif, très poussif ! (dixit Pixel, je crois.) Et pourquoi
diable est-il poussif ? Ferait-il des choses qu'on ne lui demande pas ?
Ca me donne une idée. Je vais importer un clip avec PMB et ensuite je vais à nouveau
l'importer avec Pinnacle. Si je n'obtiens pas le même fichier, j'attaque en justice ! Pardon, je
plaisante : ça n'en vaut vraiment pas la peine.
jfc
Salut DV,
jfc
J'avoue que je ne comprends pas pourquoi faire une importation dans Studio si on utilise le logiciel fourni avec le camescope pour le faire.
Aprés importation sur mon PC des fichiers MTS avec PMB, j'utilise studio directement en "Édition" et en mode "fichiers" en pointant sur le dossier où se trouvent les fichiers importés. Certes c'est un peu plus poussif qu'un fichier AVI à l'ouverture, mais sur mon PC cela demeure correct.
Salut,
Ouf, je respire et je me calme !
Mon propos n'est pas et n'a jamais été de définir ce qui va le mieux pour importer des fichiers en
provenance du caméscope. PMB me va très bien.
Mon propos consiste seulement à dire que, si on utilise Pinnacle pour ce faire, ça ne semble pas
fonctionner avec certaines configurations de matériel et que, donc, c'est un bug de Pinnacle !
Est-ce que, cette fois-ci, j'ai été clair ?
Sinon, j'abandonne. J'ai bien d'autres chats à fouetter avec des bugs plus graves de la maison Avid.
à +
jfc
Pour compléter le débat et être objectif, je viens de faire l'expérience suivante:
Aprés avoir connecter mon camescope SONY SR11, en respectant le protocole de connexion UBS propre au caméscope, j'ai fait une importation de 48 fichiers MTS représentant un total de 2.03 GO.
Ma connexion internet et mon Antivirus ( Kaspersky 2011) sont restés actif.
Avec PMB : La phase de transfert et l'enregistrement dans les bases a duré 2 mn 05
Avec l'outil d'import de Studio 14 : Même disque de destination, sans effacement sur le DD du caméscope, en ignorant les doublons et en laissant le nom des fichiers proposé par Studio, La création de la liste des fichiers et le transfert de ceux-ci, ont duré 2mn 55.
Dans les 2 cas, en édition, je récupère bien mes séquences et je peux les utiliser sans problème dans un montage.
    • Private Lady From Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
