Méditations et Expérience sur le Sony CX740
NOEL
Nous en avons déjà parlé, et nous l'avons même mesuré : les caméscopes sont des lecteurs de carte lents. Et plus la carte est grosse, plus ça se voit...
À l'heure des lecteurs de cartes USB3 qui approchent les 5 Go par minute, il faut laisser tomber le transfert direct depuis le caméscope !
Bonsoir Antoine,
... et c'était sur ce sujet "Méditattions et Expérience sur le Sony CX740" à la page 17
C'est ici !
En tout cas, je comprends la réaction de Manu09, car la vitesse donnée par Vince33 est beaucoup plus lente que ce que l'on constate habituellement, puisqu'il a écrit:
"5mins en gros pour 1go environ"
Si on compare avec les tests que j'avais faits et écrits page 17 :
... transfert du caméscope vers le PC de 5 Go (56 clips) du CX740:
- 5mn 25 s transfert de la mémoire interne par le câble USB
- 7mn 05 s transfert d'une carte Lexar Premium par le câble USB
- 9 mn 37 s transfert d'une carte Lexar Premium par un lecteur de cartes sur mon écran DELL
(la carte est une Lexar Premium 32 Go - class 10 - SDHC 100x (15 Mo/s en lecture) Prix entre 35 et 40 € en juillet 2012)
Nota: cette carte (SDHC 100x) est un modèle plus lent que la récente carte achetée par Vince33.
  • Réponses 520
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoir Antoine,
C'est ici !
constat/
quand on transfert du moins rapide (clé USB par exemple) vers le plus rapide (DD 7200 tr/mm par exemple) cela va 2 fois plus vite que l'inverse.
... cela devrait être favorable à une capture de fichiers (qui va du caméscope ou de la carte... vers le PC avec1 disque dur + rapide)
L'interface de transfert n'est pas la même quand on fait Caméscope/USB/PC (avec le logiciel Sony par défaut PlayMémoriesHome) que d'une carte/lecteur de carte/PC (je fais un copier sans passer par PMH) Cela à forcément une incidence....je laisse les spécialistes se prononcer!?
Les chiffres ce NOEL paraisse bon... avec ma carte Lexar Pro. SDXC-Classe 10- 64GB-400xSpeed sur CX730 je suis plus proche de NOEL que de Vincent33 (un peu trop lent !?)
Il faut les mêmes conditions d’expériences pour comparer....
Question: Ce ralentissement
Est-ce sa carte (modèle/sa taille...)?
Est-ce son ordi.? (DD,...)
​C'est une réflexion parmi d'autre.
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir à tous !
Bien, alors je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles avant le grand départ dans une 20aines de jours maintenant :laugh:
J'ai reçus un joujou pour tester à fond ma carte Lexar 128go celui-ci
Là actuellement sur un port USB2 en écriture je sature la bande passante. 27.5mo/sec et en lecture 34.2mo/sec :
Je vais tester un peu plus tard sur un port USB3 :happy:
Concernant l'équipement des deux machines hote c'est du SSD dans tout les cas :biggrin: et film mkv de 2go mini, donc même pas peur :ph34r:
Tout porte a penser que le contrôleur USB du PJ740VE est a la rue, c'est triste en 2013 quand même :dry:
@+ tard
Bonsoir à tous !
@+ tard
Je n'ai pas bien compris ton expression "à la rue".
Néanmoins, pour revenir aux résultats que tu nous avais donnés, ils sont beaucoup plus longs que les temps que j'obtiens avec le port USB du caméscope (idem pour Manu09, qui obtient des temps similaires aux miens.
Mes temps donnent une vitesse de 15 Mo/s en lecture du caméscope vers le PC ( transfert de 5 Go en 5 min 25 s)
Merci pour tes tests et pour la suite avec un port USB3.
Personnellement ces temps de transfert ne me préoccupent pas à ce point, car il suffit de faire autre chose pendant un transfert.
Bonsoir à tous !
@+ tard
Néanmoins, pour revenir aux résultats que tu nous avais donnés, ils sont beaucoup plus longs que les temps que j'obtiens avec le port USB du caméscope (idem pour Manu09, qui obtient des temps similaires aux miens).
Ben "être à la rue" c'est ne pas être à la hauteur :biggrin:
Je suis déçus du résultat du transfert de ma carte SD vers le pc quand celle-ci est dans le camescope. :dry:
Tiens je vais aller tester sur l'autre machine en USB 3 :happy:
---Edit----
Alors en Ecriture USB3 :
Et en Lecture USB3 :
Verdict la carte fonctionne très bien :cool:
C'est le contrôleur USB du camescope qui se traine :happy:
J'enleverais la carte et ferais le transfert avec le lecteur, car si je dois vider 100go de films HD, demain j'y serais encore :sm51: y aura que pour les 32go interne ou je serais patient :dry: je vais quand même pas les démonter pour les connecter sur mon pc :rolleyes:
@+ tard
Bonjour, Vincent, bonjour NOEL,
Perso j'ai profité d'une erreur (achat de DisqueDur de 3TO...Or à savoir c'est à éviter car les PC actuels avec leur formatage, l'OS ..etc., ne peuvent pas reconnaître un DD au delà de 2,2 TO..donc tout est perdu au-delà ), pour faire une nouvelle commande en Lacie 2TO USB3/7200 t + un lecteur de carte Lexar USB3 moins de 30 €(j'ai un port USB3) + une 2 ème carte 64 GO
Après avoir réglé une réinstallation de pilote USB3 pour Windows 7 ...j'ai une nette amélioration de 30 à 40% en passant toujours par PLayMemoriesHom
Même si comme dit NOEL, on peut toujours attendre et faire autre chose, quand on veut travailler rapidement pour pas cumuler du retard..c'est vraiment top ce gain de temps à peu de frais.
Par contre, J'ai pas trop regardé, mais au-delà d'un certain temps (10mn ? +?) le cam.CX730 arrête d'enregistrer et il faut le relancer.
Pour le moment ce n'est pas trop gênant car mes prises sont courtes...mais je ne sais pas si cela peut être neutralisé !?
A+
NB: l'amélioration constatée par Vincent en USB3 est proche (cela augmente avec la taille des fichiers), et perso. 10 GO en lecture/écriture à une moyenne de 3mn, c'est très rapide !!! Après avec 10GO, bonjour le boulot au montage... !?
Bonsoir Manu,
J'ai pas compris ton souci avec ton 3To :blink: Normalement si tu utilises W7 il le reconnait et le formate convenablement même en usb.
Si tu utilises un autre OS alors oui il faut des pilotes et bios qui reconnaissent les disques de plus de 3To et encore si ta un xp32 bit c'est mort :non:
Plus d'infos : http://www.tomshardw...-3to,1-259.html et ici http://www.hardware....t-pratique.html
Pour ton soucis des limites des 10mins on en parle un peu plus haut dans de topic car tu as pas été le seul à avoir ce souci :happy:
Je reviens sur les préoccupations de Vince.
Ce serait effectivement très pratique de n'emporter qu'un iPad en voyage pour faire des montages rapides et les partager sur YouTube ou autres.
Malheureusement, j'ai l'impression qu'iMovie pour iPad ne traite que les vidéos tournées avec un appareil iOs : iPad, iPod iPhone.
En clair Vince, et si ça se confirme, il te faudra faire deux prises de vue, l'une avec ta caméra (montage à ton retour sur ton PC), l'autre avec ton iPad pour tes reportages au jour le jour.
Il est vrai, que dans l'état actuelle de la technique et les exigences de puissance de la HD, il semble difficile de traiter des rushs filmés avec une caméra classique sur une tablette.
Cela dit tout est possible, je te conseille d'utiliser le Chat d'Apple pour approfondir avec un spécialiste. Les interlocuteurs sont très serviables.
Le lien avec le Chat se trouve sur le site d'Apple.
Bonsoir Yanik,
Je réponds un peu tard, alors effectivement je pense que tu as raison, sur iPad le format mts ne serait pas supporté,
mais il existe des solutions : http://www.forumipad.fr/viewtopic.php?id=5938
niquel pour monter les films à des amis au retour :smile:
Donc pour visualiser les films du sony j'ai l'ecran et ou le pico projo sous la tente :eusa_clap:
Maintenant comme je pars 6 semaines à vélo je vais pas m'amuser à poster des videos pendant mes vacances, je verais ça au retour sinon j'aurais pas l'impression d'être en vacance :biggrin: et biensur je vais pas filmer avec l'iPad :sm51: j'ai le sony + une petite derniere arrivée, toute pitite, et étonnament performante :blink: une GoPro SE avec 64go embarqué :cool: de quoi filmer 9h environs, dommage qu'il n'y ai pas 128go en µSd, j'aime bien ce nombre :sm59:
Bon par contre je me suis pas du tout fait la main sur un logiciel de montage video, j'ai pas pris le temps, la honte :ph34r: Je vais avoir du boulot au retour :sm42:
"Bonsoir Manu,
1° J'ai pas compris ton souci avec ton 3To :blink: Normalement si tu utilises W7 il le reconnait et le formate convenablement même en usb.
Plus d'infos : http://www.tomshardw...-3to,1-259.html et ici http://www.hardware....t-pratique.html "
C'est le disque dur qui se formate pas le USB (là c'est le pilote qu'il faut installer ou mettre à jour) ...La référence qui m'a fait annuler mon achat et renouveler ma commande c'est http://www.presence-...o-limite-23100/: très complet qui date de 2010 il est vrai:.
J'ai un PC récent W7 64bits 2011/12 mais il n'est pas partitionné en GPT ... et voila ce qu'on trouve sur le web " Il existe un autre système, basé sur une structure de disque définie par une "GPT" (GUID Partition Table), faisant partie de la (nouvelle) norme de partitionnement élaborée par Intel, au doux nom de "EFI" (ExtensibleFirmwareInterface) destiné aux architectures 64 bits.
NB: GUID = Garanteed (ou Globally) Unique IDentifiers
http://www.intel.com/technology/efi/
http://www.microsoft...ge/GPT_FAQ.mspx
Mais il n'est pas encore généralisé pour des questions de compatibilité avec l'existant (bios) Fevrier 2011
De toutes façons si tu veux utiliser ce DD 3TO pour de la sauvegarde système tu ne pourras pas redémarrer ton PC si ton firmware est BIOS (en DD secondaire comme pour de la vidéo par exemple le pb est contournable)... Bref dans 2 ou 3 ans le particulier aura des PC en EFI... !?
Dernière raison, il vaut mieux répartir sur plusieurs DD...Après à toi de trouver ton bon rapport qualité/prix (plus c'est gros moins le prix du GO est élevé..mais plus le risque augmente) ...Un ingénieur en informatique que je consulte a coupé court à ma réflexion , en privé il ne prend pas de risques avec des DD de 2,5 de 1TO seulement et d'une bonne marque .
..Mais là on s'éloigne du topic.
"2° Pour ton soucis des limites des 10mins on en parle un peu plus haut dans de topic car tu as pas été le seul à avoir ce souci :happy: "
Merci je ne savait plus où le retrouver et ce topic est long...mais je sais que c'est... vers là .
Nb: Top tes projets de vélo (j'aimerais faire une traversée de la France, gîtes ,auberges...pas le temps) ...mais pour le montage 10/15 mn de clip me prend 15H (c'est pour un club de tennis..animation, matchs par équipes...)
NOEL 21 juin 2013 - 23:51
Perso, avec:
le lecteur Lexar USB3 + Carte Lexar SDXC U1 64 GO 400xSpeed + logiciel d'import Sony
...approximativement j'ai mis 3'12" pour transférer sur PC 4,69 GO ...ce qui fait grossièrement 40 seconde/GO c'est pas mal sauf si on bosse avec des volumes énormes ....et que l'on a des délais.
Perso, avec:
Bonjour Manu,
Merci pour l'info.
En effet je compte acheter cette carte Lexar 64 Go 400x.
Aujourd'hui avec ma carte Lexar Premium 32 Go 100x seulement,
je copie 5 Go en 7 mn avec le port USB2 du CX740
et en 5m 25s pour 5 Go dans la mémoire interne.
On s'aperçoit donc que c'est 2 fois plus rapide avec le lecteur Lexar USB3 et la 400x, ce qui est mieux, mais la différence n'est pas aussi démesurée que les "pubs" osent faire croire. (différence entre la théorie et la pratique).
En fait j'avais pas vu, post 443 , j'ai le même joujou que Vincent et il a des meilleurs résultats car en USB3 il fait 2mn45 pour 10,6GO ce qui fait 15" à 16" / GO
J'ai refait le test vraiment précisément je suis à 2mn26 pour 4,69 GO soit moins de 31"/ GO donc 2 x plus rapide que moi
Là il rejoint les vitesses annoncés par le constructeur car probablement il a des clips très longs et tout les testeurs confirment que plus le fichier est gros plus cela va vite.
Apres, la complexité du fichier (débit vidéo, 50i 50p..etc) joue peut être.?
Mais pour être vraiment précis lui c'est une estimation, moi c'est un temps réel
Donc sa carte de 128 GO tout d'un coup fonctionne bien, voir très bien si j'ai bien compris...!?
J’espère avoir fait avancer la science ... :sm42: :rolleyes:
Bonjour Manu,
Effectivement, la différence de performance est énorme entre une copie de 5 Go constitués de petits clips entre 30 à 200 Mo chacun (ce qui est courant) et le test de copie fait par Vince33, en utilisant un seul fichier de 13,2 Go (Le jour où la terre s'arrêta) post 446.
Conclusion: son test ne correspond pas à une copie de clips courants.
Comme je l'avais évoqué dans mon message du 25 juin, j'ai donc acheté une carte Lexar pro 64 Go 400x.
Après avoir fait un test de copie de la carte sur mon disque dur de PC par la liaison USB du caméscope, je trouve pratiquement les mêmes résultats qu'avec la carte 32 Go 100x.
Ce qui se traduit en clair par 65 secondes par Go copié.
Je trouve ce temps acceptable surtout quand on copie ses rushes à chaque retour de prises de vues.
Si je donne ce retour d'info, c'est pour clarifier les très mauvais résultats donnés par Vince33.
J'avais peur que ce soit ce type de carte (Lexar Pro 400x) qui soit inadapté avec la sortie USB du CX740.
Il n'en est rien et les chiffres de Vince33 restent incompréhensibles.
"il a écrit: 5 minutes par Go copié"
(Go = GigaOctet)
(Go = GigaOctets)
Bonjour NOEL
C'est cohérent je fais 31 sd par GO (et pour une multitude de rushes courts) ce qui fait 2 x fois plus vite mais j'utilise un lecteur USB3 .
Au sujet de l'audio sur ce caméscope, si la qualité du micro interne n'est pas mauvaise, il reste, comme à chaque fois sur ces appareils, très sensible au vent et je préfère utiliser une bonnette qu'utiliser un filtre électronique dans le menu du CX740.
Après différents essais, j'en ai réalisé une assez convaincante sur ce caméscope Sony CX730/740, et réalisable sur bien d'autres: c'est assez simple et on peut faire mieux si on est adroit de ses mains.
Voir Explication et Test en mode Suround 5.1: http://forum.magazin...aucoup-dautres/
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,
Je vous expose deux petits problèmes que je rencontre avec le CX 740
1- Je suis obligé,lors du montage,de supprimer quelques secondes à la fin de la plupart des plans qui sont flous( cela correspond au moment où je mets le camescope en pause; je pense que la pause n'est pas immédiate; lorsque j'appuie sur le bouton de pause,je fais bouger la plupart du temps le camescope d'où le flou à la fin des plans; je n'avais pas ce problème avec mon ancien camescope( Canon XM2,mini dv ); c'est une habitude à prendre.
2- J'ai remarqué qu'en utilisant le zoom , il y a une dégradation de l'image( grain ); j'ai lu sur le test de Magazine Video que le zoom s'étend à x17, sans possibilité de se limiter à x10 avec l'activation du stabilisateur!
Bonsoir Marbot et bienvenue sur le forum et parmi les membres possesseurs du cx740 !
Attention de ne pas manipuler la HD comme du DV !
Appuyer sur pause plus délicatement et pas la peine de forcer sur le zoom jusqu'aux limites de la qualité !
Bonjour à tous,
Bonsoir Marbot,
1) C'est curieux, car pour moi, c'est absolument l'inverse, avec mon caméscope DV Canon et mon ancien Sony SR11 j'avais ces problèmes au début et à la fin de mes séquences m'obligeant à couper au montage, alors que depuis que j'ai le CX740 ... jamais ... ou (sans m'en souvenir) pratiquement jamais.
Effectivement ça vient d'une mauvaise position de la main et/ou des doigts qui font bouger le caméscope au moment de l'arrêt. Mais pour moi ça se traduit par une "instabilité" et non un flou.
2) Au sujet de la remarque 2, si le "piqué" diminue en passant de x10 à x17, je n'ai pas spécialement remarqué une montée du "grain" ?
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
