Sony PJ780 et adaptateur ?
matto
Noel bien sur que non Noel... pas cool= complique, mais que pour moi, mais je ne suis pas une référence tu n'es pas remis en question.
crakers : ouf! tu es là merci j'ai corrigé
Romchou: "Mesure/M. au p. spot" se trouve dans Caméra/Micro après Blance blancs...(sauf si le menu à beaucoup changer avec le nouveau modèle Pj780) te permet de choisir manuellement la zone de mise au point ponctuelle et si tu ne touches à rien tu peux filmer et changer ta cible pour refaire un spot de mise au point ailleurs. Après si tu changes pour ajouter un autre réglage tu perds tout et il faut repasser par menu et recommencer
bref c'est très amateur, mais si tu es imaginatif et il faut essayer, tu dois pouvoir en tirer qq chose d'intéressant... et vu ce que tu fais au montage ce ne devrait pas être insurmontable pour toi...un petit truck en plus en attendant un choix plus radical coté APN
Ok merci Manu. Je connais pas. Donc si j'ai bien compris et d'après les essaies que je viens de faire, il y a deux type de mise au point, la normal et la spot. La spot jouant plus sur la luminosité. Quand tu sélectionne un sujet, ça a tendance a lui donner de la luminosité et à assombrir le reste alors qu'avec la mise au point normal ça ne joue pas sur la luminosité. Ça m'a fait penser à mon iphone, je crois que c'est le meme genre de mise au point, la spot, car ça joue aussi sur la luminosité quand tu sélectionne un sujet.
Ok merci Manu. Je connais pas. Donc si j'ai bien compris et d'après les essaies que je viens de faire, il y a deux type de mise au point, la normal et la spot. La spot jouant plus sur la luminosité. Quand tu sélectionne un sujet, ça a tendance a lui donner de la luminosité et à assombrir le reste alors qu'avec la mise au point normal ça ne joue pas sur la luminosité. ...
Alors pour être encore plus précis...
Flou par mise au point (M. au p. au spot) : Quand tu choisis une autre zone-tactile-écran, tu n'auras plus la même expo (zone/matière différente ) et ton Cam. l'enregistre immédiatement : peut-on bloquer l'expo puis revenir dans menu pour ce M. au p. au spot...à vérifier ou tout utiliser Mise au point centrée
Mais pas sûr du tout... les mélanges de commandes "semi-manuel" de ce caméscope sont assez "capricieuses", car pas réellement faites pour, comme l'a déjà laisser sous-entendre ailleurs Noel au sujet du CX740 qui n'est que son très jeune ancêtre (sorti fin 2012 ?) ...Il suffit de vérifier par aller-retour avec le menu, c'est un peu casse-tête, donc y aller par étapes et vérifier les conséquences sur les autres réglages .
​En tout les cas, ce type de fonction s'annule immédiatement (comme d'autres ?) dès que l'on modifie qq chose à la molette par ex
Il te restera donc, avec astuce parfois, trouver une zone à distance identique, mais plus sombre ou plus clair...ainsi tu pourras réduire voir supprimer ce changement de luminosité nuisible à la cohérence de tes images...tout en variant ta mise au point pour créer un flou mais transition brusque (modifiable au montage)
Avec l'absence du tout manuel, il faut "bricoler" un peu si la situation le permet.
Flou par variation de l'ouverture (IRIS manuel): maintenant aussi, pour cette gestion de flou, si tu as assez de lumière notamment (en plan fixe c'est fastoche): par ex. tu as un 1er plan avec une table et une tasse à 40 cm et un arrière-plan à qqs mètres ...en tout auto surtout si tu zoom un peu, la tasse reste absolument flou, mais miracle de la photo, tu presses le bouton molette, tu choisis IRIS (ouverture) et là tu fermes l'iris au max (à 8? 9? 9,3 ?...selon les conditions que tu auras ) = là, le côté semi-manuel "je gère le reste t'inquiète" du Cam entraîne le fameux glissement classique (fond net/avant flou... vers tout net pour créer du "mouvement"), un effet que tu recherches peut-être et sans changer la luminosité de l'image? mais le fond restera net....cela avec la molette simplement maniée avec talent!
Bref, Noel a toujours :smile: souvent raison, des moyens sont possibles et "... la gestion du flou est multiple " (Thierry P. dans: "je sais tout de la vidéo mais je dirais rien "- volume 12 p359 alinéa 24 ou 25 :huh:)
Donc relire les fondamentaux comme entre autre, déjà cité, l' excellent article d'Antoine ICI est loin d'être inutile ?
Allez ! Bon amusement!
Nb: un retour d'autres possesseurs de ce modèle est rare dans le domaine des réglages "poussée" pour ce cam.
... il y a deux type de mise au point, la normal et la spot. La spot jouant plus sur la luminosité.
Quand tu sélectionnes un sujet, ça a tendance a lui donner de la luminosité et à assombrir le reste alors qu'avec la mise au point normal ça ne joue pas sur la luminosité. Ça m'a fait penser à mon iphone, je crois que c'est le meme genre de mise au point, la spot, car ça joue aussi sur la luminosité quand tu sélectionne un sujet.
Attention, c'est simplement pour matérialiser sur l'écran l'endroit que l'on a sélectionné pour cette optimisation "mise au point / exposition".
En d'autres termes cela signifie que ces 2 réglages seront particulièrement "soignés" à cet endroit, même si cet endroit se déplace.
Donc, ce que l'on voit sur l'écran ne correspond pas du tout à un rendu de l'image enregistrée.
On n'obtiendra pas du tout une zone lumineuse avec le reste sombre.
Noel je parle de "Mesure/M.au p. spot" qui effectivement règle Mise au point et aussi la luminosité sur la zone choisi...
"...Donc, ce que l'on voit sur l'écran ne correspond pas du tout à un rendu de l'image enregistrée." ??
Je répète:
Ce que je vois à l'écran dans ce mode (qu'il faut appeler par son vrai nom, pas une nouvelle appellation ) est parfaitement retranscrit dans l'enregistrement ICI ...
Dans une pièce éclairée, le "ré éclairage" est manifeste...pas ici il fait nuit.
Désolé
Après à l’intéressé d'essayer ...
C'est tout ? Pas d'explication de texte Hum !? Où est-il question de cette différence ? :eusa_think:
Il faut essayer tu t' aperçois que c'est pas tout à fait possible...
Quand Sony dit manuel mouais! ... Essaye de tripoter le potentiomètre de l'écran pour la luminosité avec les doigts :bye:, Tu vas comprendre :sweatingbullets:
Dès que tu touche cette zone pour le + ou le - eh bin tu déclenches la M. au p. sur spot sur cet endroit ... tant pis pour ton réglage ailleurs et ta prise est ratée.
Bref quand tu appuies sur + ou-, tu ajoutes du gain , mais rapidement tu modifies ton réglage et adieux ta prise...sauf si la M. au p. au spot doit se faire à cet endroit près du potentiomètre.
Ce fascicule est très mal rédigé:
Quand sony dit pour la mise au p et l'expo auto appuyé sur auto... ça veut dire que tu abandonnes ce réglage (tout auto prend le dessus)
Quand sony Remarque mise au point manuel et expo réglé sur manuel veut dire que tu utilises le spot ....bin oui la "M. au p. au spot" avec le doigt c'est manuel :smile:! On pourrait appeler cela de la redondance, mais en fait cela explique le moyen d'utiliser ou quitter le réglage
Donc M. au P. sur spot super utilisable oui... ajouter + ou - de lumière manuellement trop hasardeux, voir impossible dans certain cas
Bon j'ai lancé un gros débat la :) De toute facon avec tout ça je vais faire des essais et j'essaierais de vous donner mon retour. Mais pour le moment et de ce que j'ai pu tester, le meilleur résultat à l'aire d'etre de passer en manuel avec la molette en réglant sur mise au point et de jouer avec cette molette et le zoom de l'appareil.
Mais je vais faire plus de test pour voir et m'entrainer.
En tout cas merci :)
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
