[IMPOSSIBLE] Comment convertir du 4/3 en 16/9 avec PS16 UC?
fredy25
Bonjour je cherche à convertir du 4/3 en 16/9 en format DV avec PS 16 Ultimate Collection ? Ou avec un autre logiciel si c'est pas possible avec PS16, alors oui j'ai vu des sujets sur le net pour ça mais ils dates de 2006 ou 2008 rien de récent ! Merci pour votre aide!! Juste pour info je tourne avec une sony dsr 300p.
Je ne peux faire le test avec PS16, mais avec Magix VDL, il suffit de mettre dans le paramétrage du projet (format du film) qu'il s'agit d'un format 16x9 et de le ressortir après passage sur le time line dans un format 16x9 en export ... pour un DVD ou pour un Blu-ray
On obtient en sortie un film 16x9 avec 2 bandes noires à gauche et à droite, mais sans déformations.
Personnellement, je sors tous mes anciens films DV** en les "upscalant" en 1920x1080 pour les mettre ensuite sur des Blu-ray.
J'utilise un débit moyen de seulement 7 Mbits/s (donc en VBR) et c'est très satisfaisant pour visionner sur un écran plat de 40 à 46 pouces.
** fichiers DV déjà montés et conservés sur K7 DV et sur disques durs.
Bonjour à tous,
C'est relativement simple :
  • Tu déposes une image ou un clip sur la time line, (ça c'est au cas ou dans ton paramétrage général de Studio la case "Détecter le format à partir du premier clip" serait cochée). Sinon ce premier point est inutile.
  • Tu définis ton projet (2ème icône de la barre d'outils de l'interface principale -roue dentée-) en aspect Écran large (16/9));
  • Tu déposes le reste de ton projet et avec une sélection multiple tu cliques droit sur l'ensemble des clips et images, tu sélectionnes l'item "Mise à l'échelle" et tu coches "Remplir".
Bonjour à tous,
Merci Le Papy et désolé pour la réponse tardive (en déplacement) j'ai fait ce que tu m'as dit,sa fonctionne mais je perd en qualité et je perd en image rogné en haut et en bas,il y a t'il un moyen de convertir du 4/3 en 16/9 sans perdre ou trés peut? merci pour la réponse si il y en à une!,Fredy25.
Non, ça n'est pas possible. C'est un pb de géométrie. Soit l'image est rognée et la qualité d'origine préservée, soit elle est étirée et la qualité d'origine est dégradée.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
