TM900 et FCPX
titof44
Avec mon TM 900 je filme en HA 1080 24P, j'ai une touche sur ce caméscope avec laquelle je peux filmer en 1080 50P, le soucis est que dans ma mémoire Caméscopes j'ai bien les clips en 1080 50p mais FCPX ne les reconnais pas, lorsque je veux les downloader,il n'apparait que les clips en 1080 24p.
Quelqu'un a t'il eu ce phénomène et pourrait me l'expliquer
merci d'avance
Quelle version de FCP X ?
Si tu possèdes la dernière version, aucune raison que ce logiciel ne voie pas le 50p de ta caméra.
Peut-être est-ce dû à des fichiers de préférences utilisateur FCP corrompus ? As-tu songé à mettre à la corbeille les fichiers .plist contenant FinalCut dans Maison/Bibliothèque/Préférences ?
Un bon outil pour cela : Preference Manager, gratuit. :smile:
Bonsoir JLB21,
j'ai téléchargé Preference manager,j'ai mis les .plist a la corbeille, j'ai pris un clip en 50p mais impossible de le télécharger,il est sur ma carte mémoire dans le camescope mais FCPX dernière version ne le voit pas???!!!
Strange!!!
Merci de ton aide
essaie de me trouver une nouvelle astuce!!!
Merci d'avance
  • 1 mois plus tard...
Bonjour JBL21
Eurêka, j'ai résolu mon problème.
En fait une fois que ta vidéo est dans le caméscope en 1080 50 p il faut copier celle ci sur la carte SD, ensuite mettre cette SD dans l'Imac et télécharger dans la bibliothèque de FCPX!!!
Le principe est de ne pas vouloir downloader directement du caméscope dans FCPX mais de passer par la carte SD
Bonjour JBL21
Salut titof44,
Quand même curieux que FCP X ne voie pas les rushes en 50p lorsque tu connectes ton camescope en USB, et que tu soies obligé de sortir ta carte (ce que soit dit en passant n'est pas un problème).
Comme tu le dis plus haut, 'Strange' !!! :ohmy:
merci d'avance
oui il me semble avoir déjà rencontré ce phénomène, il y a une priorité qui s'opère en connexion directe avec le camescope. Mais effectivement, en recopiant les rushes depuis la mémoire embarquée vers la carte mémoire puis en extrayant la carte, on s'en sort toujours.
Merci Thierry pour ce commentaire qui confirme mon ex problème avec FCPX !
Ce qui est très bizarre c'est que lorsque je connecte mon caméscope sur un autre PC équipé de Avid Studio je ne rencontre aucuns problèmes , les 1080 25p et 50p s'affichent normalement pour l'import,???! :eusa_wall:
Bonjour Yanik
Oui je les glisse sur le bureau et ensuite impossible de les mettre dans FCPX
En lisant le bouquin du TM 900 Pana explique qu'il faut dupliquer les rushs sur la SD et les importer depuis ce support???!!!
