XA20 horizontalité
Bounet
Je n'ai pas de XA20, mais j'ai le manuel en anglais !!!
C'est assez facile de chercher dans un manuel en pdf ... j'ai mis "horizon" dans rechercher et j'ai trouvé en 30 secondes.
C'est dans le Menu "Setup" .... "On screen markers" (marqueurs sur l'écran) et on y trouve le marquage pour la référence d'horizontalité.
merci PREMIUM
J'ai le manuel XA20 en français mais rien sous le nom horizon
peux tu me donner le lien pour le PDF
MERCI
Je n'ai pas le lien, mais il suffit d'aller sur le site Canon.
Malgré tout, voici ci-dessous la page sur le manuel en anglais ...
(c'est quand même facile à trouver sur le manuel en français, puisque j'ai marqué que c'était dans la rubrique SETUP)
post-4619-0-80014500-1403631115_thumb.jp
Ce paragraphe je l'ai bien lu sur ma notice.
Ce que je cherche et il me semble fort que cela existe c'est:
une ligne flottante au centre de l'écran qui se penche d'un côté ou de l'autre suivant la position de la caméra
Autrement dit un niveau électronique comme sur le 60D de canon
Bonsoir et bienvenue bounet ! Bonsoir NOEL !
Normalement Canon devrait appeler cette fonctionnalité du même nom sur tous ses appareils ! Si tu sais le terme sur le 60d, il devrait être le même sur le xa20.
Sinon, j'espère qu'il y a une grille à 9 cases qui peut parfaitement t'aider en jaugeant à partir des verticales quand tu n'as pas de ligne d'horizon pour te repérer !
Cette grille est très importante pour la composition en général :sm42: ...
Petite parenthèse:
Quand ça veut peu pas ....ça veut pas :tongue-2::tongue-2::tongue-2:
On a rajouté membre pour éviter d'être appeler Einstein ...Bin du coup on t'appelle..... Premium. :sm51-2: ...c'est Kafkaien !
Désolé :smile-2:
Mais maintenant... petit changement récent ... la catégorie est devenue: CLUB PREMIUM ...
Bonjour à tous : Einstein, Club Premium, Noel, MANU09, Bounet, nouvelle bobine, ciné7. Excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un.
Juste une précision concernant "onscreen markers". La fonction indiquée par NOEL permet d'afficher soit une grille 3X3, soit un simple trait "horizontal" séparant l'écran en 2 parties. Mais en aucun cas un "niveau" qui permettrait de vérifier l'horizontalité du plan qu'on filme : si on incline le caméscope; le trait (ou la grille) s'incline de la même façon et ne sont donc plus horizontaux.
Je n'ai pas trouvé sur cet appareil la fonction "niveau électronique" que cherche Bounet
"Ce que je cherche et il me semble fort que cela existe c'est:
Autrement dit un niveau électronique comme sur le 60D de canon"
Bonne journée à tous,
Christophe Colomb
C'est ce qui s'appelle être réactif. :happy: ..." Bonjour Club premium...." normalement cela ne devrait pas arriver :sm51: .
Pour la fonction "Niveau Electronique" cela existe aussi sur le CX 740 Sony et d'autres appareilles Sony en générale (RX100...)...le quadrillage disponible partout rempli quasiment la même fonction et me parait suffisant dans bien des cas.
Tu peux acheter un niveau à bulle, petit cube qui se fixe sur la griffe flash (5 à 12€ je crois)....pourquoi pas.!? Tu cherches ici par ex
Il y a ce système qui existe mais chez Panasonic :
Je pense que c'est plus un dispositif de ce genre que recherche notre ami. C'est effectivement différent des lignes de repères sur écran qui ont un rôle un peu différent (règle des Tiers, etc., éventuellement l'horizontalité mais ce n'est pas idéal).
il existe un autre système mais je ne retrouve pas de capture d'écran, faute de temps.
Il n'y a effectivement pas de niveau électronique au sens strict du terme. Sur le HFG30 (idem XA20 au niveau fonctionnalités) , on trouve juste ceci :
avec le commentaire suivant mentionné dans le test :
A noter quelques particularismes néanmoins plaisants du Canon : la possibilité de faire appel à une Grille de couleurs ou encore l'affichage d'un "niveau" (blanc ou gris), utile pour maintenir l'horizontalité du plan.
Pour moi les détecteurs de niveau horizontal ont principalement un intérêt en photo et particulièrement lorsque le matériel (photo ou caméra) sont sur un trépied et que l'on a tout son temps pour préparer une photo ou préparer les scènes d'un film.
Dans ce seul cas le petit accessoire qui se met sur la griffe du matériel, comme indiqué par Manu, résout le problème.
Par contre, pour des prises de vues en dynamique, ou l'action doit être prise sur le vif, une seule ligne fine (ou un quadrillage) comme on trouve sur de nombreuses caméras est amplement suffisant.... même quand on a tout son temps pour filmer un paysage, on observe très rapidement un manque de parallélisme entre le marquage et un horizon dans l'image ou la présence de bâtiments dans une ville.... si rien ne se remarque, c'est que même un léger défaut d'horizontalité est pratiquement invisible.
c'est quand même de faire l'horizontale sans bulle sur le trépied (...)
Bonsoir adesir, Panasonic en est le précurseur depuis le hc-x920 ainsi que l'a rappelé Thierry P.
Il me semble néanmoins qu'il a évoqué quelques petits soucis avec, en filmant à la main. Une parenthèse serait intéressante sur ton test de la px270 ...
Peut-être mieux approprié en plan fixe et sur monopode ?
:bien: Pas une virgule à changer...depuis que j'utilise le quadrillage quasi plus d'erreur...
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
