question sur les droit et légalité pour un clip
elithewood
Hello à tous, j'ai cherché un peu dans le forum mais rien trouvé de très clair..
je m'explique je suis musicien.
un de mes nouveaux projets de faire des adaptations de chanson hit des 70'S sur lequel on fait un montage avec des scènes cultes ou décors de film des 70's aussi (ou plus vieux c'est variable)
donc voici mes question:
- concernant l'adaptation musicale, puisque nous refaisons tout y a t il obligation de demander l'autorisation meme si ce n'est que pour une dif gratuite sans but commercial ?
- concernant l'utilisation de scene de film, exemple ci dessous en vidéos. nous incrustons les scènes chantées ou jouées (musicalement) dans des décors de film, assez courte, modifiées ou non. toujours dans le cadre d'une utilisation non commerciale, quel est le cadre légal ?? demande d autorisation ? etc
exemple 1 :
exemple 2 :
bonjour
j'aime cet humour ....
sur la question des droits , je n'y connais pas grand chose mais ça m'interesse alors j'ai fouiné ....
si le pastiche est autorisé :
http://www.sgdl.org/juridique/la-minute-juridique-de-la-sgdl-sur-webtv/772-pastiche-parodie-et-caricature
le plagiat ne l'est pas :
http://www.cliquedroit.com/le-plagiat-c8-f75.html
et en cas de citation ( voir en bas de page " limites " ) :
http://www.commentcamarche.net/contents/269-le-droit-d-auteur-copyright
bonne contiuation
amha
crackers
bonjour
bonne contiuation
amha
crackers
Merci Crackers, ces 3 liens donnent une bonne explication qui répondent déjà bien à la question de elithewood.
J'ai bien aimé ces 2 exemples de court-métrages... excellent travail ...
Bonsoir à tous et bravo elithewood !
La meilleure, c'est quand tu disais rechercher une nouvelle idée, j'ai pas osé proposer les ABBA !
Toujours aussi réussi et fidèle à l'esprit de l'époque ! (Et j'l'ai vécu le noctambulisme ...)
Merci en passant ...
(de m'rajeunir :sleep: ! ...)
    • Bonjour, J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas mélanger avec le sujet de "stabilisation". J'ai un soucis pour utiliser les "Titres". Je vais dans le menu des titres en haut, je fais glisser un modèle choisi sur une piste de lecture, mais impossible d'en modifier le texte. Sur le rectangle du titre de la piste de lecture je clic sur le petit carré avec un "T", ça fait appararaître une barre verticale verte, mais toujours impossible de saisir un texte... Je me suis acharné un bon moment en cliquant partout, mais je ne doit pas être du tout dans la bonne logique. Pouvez vous de débloquer?
    • Merci pour vos réponses  Je ne cherchais pas au bon endroit. J'avais trouvé "stabilisation" dans le menu du petit icône "outil" en dessous du lecteur. Mais il ne s'agit là que d'un bouton pour activer ou désactiver l'effet. J'ai bien trouvé "stabilisation" dans l'inspecteur avec ses 3 molettes de réglages. Après avoir fait des tests, je vois que : - "intensité" permet bien de régler la force de stabilisation de manière très significative - "Ratio" et "lisser" sont apparemment sans aucun effet. En poussant les molettes au maxi, au milieu ou au mini je ne vois aucune différence. Qu'est ce qu'elle sont censée modifier? Le menu "fusion" est totalement grisé et donc ses lignes sont inactives. Je voulais y trouver d'autre solutions de stabilisation, mais tout est éteint...    -> Alors ce n'était pas qu'une simple impression
    • 'me semble', c'est vraiment peu dire… On passe d'une application de montage ultra-dépouillée et ultra-simpliste à la plus complexe/complète existante… Je confirme… Il n'existe aucun dispositif de stabilisation universel, et le même dispositif qui fonctionne relativement bien dans un cas donné ne fonctionnera pas dans un autre cas, quelle que soit l'application, même la plus complexe.
    • En voila un vaste sujet ! Je vais essayer d'aller à l'essentiel: tu as plusieurs solutions pour stabiliser, plus ou moins compliquées et qui dépendent de ce que tu veux stabiliser. Les plus complexes sont dans fusion, lorsque tu veux définir quel est le point de référence qui doit rester fixe et dans le menu étalonnage, pour définir une zone précise de stabilisation. Mais dans la plupart des cas tu trouveras une bonne stabilisation dans le menu montage. Sur les 3 choix que tu as dans l'inspecteur : Le panoramique est comme son nom l'indique lorsque tu veux stabiliser un mouvement fluide de caméra: Il évite les saccades.  La différence entre perspective et similitude est plus fine. La similarité élimine les tangages alors que la perspective élimine les secousses et mouvements intempestifs. Cette dernière est donc en principe plus forte mais induit plus de déformations si ton plan bouge beaucoup. Tu peux régler le ratio du recadrage, du lissage et de l'intensité de la stabilisation. Cettes possibilités sont sous les trois options de mode de recadrage (ce sont des curseurs... bizarre que tu ne les ais pas vus) Tu auras une stabilisation encore plus forte si tu coches "verrouiller la caméra". Voila les grandes lignes, après il faut que tu testes puis que tu précises tes demandes. Bon courage!
    • Bonjour, Je bricole de la vidéo en amateur. J'avais commencé avec "Magix" sur PC que je maîtrisais pas mal. Mais en passant sur Mac j'ai perdu Magix car il est incompatible. J'ai essayé I-Moivi (installé par défaut sur Mac) mais ça ne me convient pas du tout. Je découvre présentement DaVinci, et je viens ici pour trouver quelque conseils J'ai trouvé l'outil de stabilisation d'image et celui-ci propose 3 choix: - Perspective - Similitude - Panoramique J'ai testé les 3 sans en voir la différence. Savez vous ce qui change avec ces 3 choix? D'autre part, peut-on forcer une stabilisation plus forte? Sur I-Movie on peut choisir la force de la stabilisation. Plus on stabilise fort, et plus le cadre de l'image est rogné. Forcément, l'ordinateur recarde chaque image pour la faire correspondre avec l'image précédente en limitant le décalage du sujet. Plus on impose de limiter le décalage et plus le cadre se ressert autour du sujet. Il faut donc trouver le juste dosage, mais on peut ainsi rattraper des tremblement importants. Sur DaVinci il semble que la "stabilisation" n'ai pas cette possibilité de réglage. Pourtant DaVinci me semble bien plus complexe que I-Movie...
    • Antoine de Maximy qui explique son tout premier essai de reportage, de ce qui allait devenir la fameuse émission "J'irai dormir chez vous", programme qui a failli ne jamais exister.     C'est très instructif...
