4K de l'AX100 Sony sur Imac
(sans rapport)
Pas normal ces smileys manquants depuis plusieurs de tes messages (j'en ai rétabli certains)...
J'ai failli lui faire la même remarque !
... ç'est peut-être un problème de clavier utilisé au Luxembourg ... puisque Gandalf Lux ... vit au Luxembourg, si j'ai bien compris. Voici le clavier "ici"
J'ai utilisé les smileys offert par le forum ;) ( celui là est au clavier )
Allez une série de smileys dans l'ordre de la fenêtres en bas : :football1::think::eusa_wall::angry::sick::eusa_dance::excl::D:amour12::smiley5::sm13::ph34r::rolleyes::sm59::):eusa_pray::excl:^_^:smiley16::blink:
Sinon il y a une possibilité d'avoir la fenêtre de Quote qui englobe tous le message que l'on quote et non seulement le nom de la personne que l'on quote car c'est difficilement compréhensible :( ( re smiley au clavier )
@ Noel je ne savais pas que le luxembourg avais le même clavier QWERTZ que la suisse.
Perso j'utilise soit des clavier américain QWERTY standard soit des clavier fançais standard suivant le PC/MAC sur lequel je suis .
En ce moment un Logitech K750 tous ce qu'il y a de plus frenchy
Mon screen à moi :
post-9487-0-02496900-1406405358_thumb.jp
Pour revenir au montage 4K et en parlant Proxy voici ce que dit un habitué de Viméo dont on connait les nombreuses vidéo 4K avec l'AX100 , Mark Rosenzweig::
"..this video was created in my hotel room using a $259 Celeron laptop with Sony Home Premium Platinum 13. That program automatically creates proxy files from all the 4K clips so that editing is just like using any low resolution video in terms of speed and smoothness. The final output is rendered using XAVC S 4K, just like the camera uses, at 100Mbps. Uploading from the hotel room took 9+ hours...".
Ce qui répond aussi à l'interrogation sur les logiciels permettant le travail Proxy:
."..The 4K videos I upload are 100Mbps because that is the only bitrate option for XAVC S in Sony Vegas Pro and Home Premium Platinum..."
Le concept Proxy étant de permettre à 2 univers informatiques de communiquer grâce à un intermédiaire (pour la post prod, c'est un codec de montage), il peut se créer manuellement en utilisant un encodeur externe (ou encodeur du logiciel) et un logiciel pour renommer les fichiers...donc c'est faisable partout de manière plus ou moins facile et à peu de frais sans investir dans du lourd:
- hors soft créer un fichier Rush 4K + un fichier Rush Proxy (les mêmes fichiers, mais encodés en AVCDH ou autre, et renommés par lots en XAVC-S, si c'est du Sony par ex.)
- on monte alors avec le fichier Proxy , on enregistre..
- On remplace alors les fichiers Rush dossiers Proxy par les fichiers Rush 4K...et on redonne le chemin d’accès au logiciel de montage qui fera donc l'export avec les métadonnées connues en XAVC-S natif, et c'est là que ce sera long (comme l'encodage du début, mais le montage garde toute sa fluidité et son confort ..on peut faire autre chose pendant l'encodage)
Si on veut conserver les Proxy pour revenir sur le montage, il suffit de renommer le dossier Proxy tout en redonnant le chemin d’accès au dossier 4K où le logiciel retrouvera les mêmes métadonnées et l'XAVC-S natif.
Cette pratique du Proxy a été utilisée et testée sur EDIUS, ADOBE, MDL, lors du début de l'AVCHD sur des config. très faibles....aujourd'hui cette fonction existe "toute faite" sur beaucoup de logiciels comme FC/Edius/ .........apparemment Sony Végas Pro
  • 2 mois plus tard...
Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà essayé à partir de la caméra AX100, de graver en Blue Ray les rush 4K ayant été transférés et montés sur Final Cut Prox 10.1.3, transférés vers Compressor pour la gravure . J'attends d'être convaincu de cette possibilité avant d'acheter la camera. A ce sujet, l'aide en ligne de chez Apple
concernant cette question a été totalement inefficace (site français) pire erroné (site belge).
Phillip
Merci pour la repose.
Bien entendu, le lecteur graveur Blue Ray ne peut pas lire l'UHD. J'ai lu ici et là qu'il y a moyen, à partir d'un montage 4K, créer un blu ray en 1080x1920, dont la qualité d'image est bien supérieure à la qualité HD. Vrai ou faux, je ne trouve pas de confirmation.
Phillip
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
