Vidéo vers clé USB
Concitto
Quelqu'un pourrait-il me donner la recette pour régler le problème suivant ; j'ai monté un film vidéo avec Final Cut Pro 10.0.07 puis gravé sans aucun problème.
Maintenant , j'aimerai pouvoir envoyer cette vidéo sur une clé USB pour la visionner chez des amis sur une TV HD, mais je ne sais pas comment le faire. Mes essais se sont soldés que par des échecs. Je retrouve sur ma clé que des fichiers de données qui ne peuvent pas être lus par QuickTime Player, mais où est donc caché ce film et comment l'envoyer ou le copier vers cette clé. Déjà, est-ce possible ?
Merci à tous pour votre aide.
FCP X 10.0.7 date de décembre 2012… Nous en sommes actuellement à 10.1.2.
Tu pourrais peut-être commencer par mettre à jour ton logiciel. Si tu l'as légalement acheté, la mise à jour est gratuite et il n'y a aucune commune mesure entre cette version et les dernières éditées.
Ton problème est très curieux. Peux-tu nous dire où cliques-tu pour la mise à jour ?
De toutes façons, c'est anormal, et tu devrais contacter Apple, car payer un logiciel pour n'en obtenir qu'une pâle copie de ce qu'il est en réalité n'est pas supportable. :wacko:
Voici ce que je fait:
Sélection de tout le montage sur la time line (en jaune sur la 1ère image)
Ensuite dans onglet fichier,choisir partager puis fichier master(le sauvegarder sur bureau)
a ce moment la ton film apparait en .mov
tu le débaptises et tu le mets en .avi
attendre la fin du transcodage
Ensuite tu choisis ton fichier copier coller sur ta USB
Voili,voilou!!!
post-10703-0-23218800-1408457755_thumb.p
post-10703-0-24337100-1408457784_thumb.p
Bonjour YANIK
En effet .mp4 c'est bien aussi,mais personnellement je l'avais fait et j'ai trouvé le rendu en dessous du .avi
Ce n'est que mon impression!!!!!
Merci à tous les amis du web, la recette Titof 44 a fonctionné parfaitement. Pour JLB21 , je ne pouvais pas mettre à jour FinalCut Pro 10.0.7 vers 10.1.2 car mon MAC est en version 10.5.7, je dois mettre à jour cette version pour pouvoir obtenir la mise à jour de Final Cut
Encore merci à tous
Bonne soirée
non pas du tout
l'exemple en piece attaché que je t'ai montré: 10 min de rush, 2 min de chargement sur le bureau
Apres il faut connaitre ton projet: sa durée,les effets etc
mais normallement le partage en master est assez rapide
Merci Titof,
Je pensais avoir tout juste, mais c'était crié victoire bien trop vite. En fait je n'ai pas compris comment le charger sur le bureau, depuis le menu partage il n'y a pas cette option , et ensuite ma bécane à tourné plus de trois heures pour avoir fait que 22 minutes de mon film alors qu'il a une durée de 43 minutes. Merci sincèrement pour tes bons conseils, mais je débute avec MAC et avec Final CUT donc beaucoup de soucis au début.
Bonjour ,
Je pense que tu devrai suivre le conseil de JBL21!!!!
Par contre aucune idée de ton problème, chez moi tout fonctionne correctement!!
quel ordi as tu ?
Merci pour l'info Titof
J'ai aussi fait comme le disait si bien JLB21, mais sans succès. J'ai toujours le même message
J'ai appelé l'assistance de MAC qui me signale que pour mettre à jour Final Cut 10.0.7 que j'utilise , je dois au préalable mettre à jour mon MAC 10.7.5 en téléchargeant Mavericks et comme j'entends et lis pas que du bien sur cette mise à jour, je ne sais plus trop quoi faire ! Mon ordi selon ta demande ; un MAC 27 pouces 3.1 Ghz Intel core i5 Mémoire 4 GO 1333 MHz DDR3 Logicviel Mac OS X Lion
Cela pourrait-il venir du fait que j'ai déjà gravé sur DVD mon film terminé ? Je m'interroge, autre petite chose si je peux me permettre ; est-il normal qu'à chaque fois que j'ouvre Final cut et charge le film en question , il commence par un rendu ?
Bonjour Concitto
J'ai mis a jour Mavericks et FCPX: AUCUNS PB!!! et en plus c'est plus stable(je trouve!!!)
le fait d'avoir gravé un DVD n'a aucun rapport
Non ce n'est pas normal, sauf si tu as retravaillé sur ton projet et fermé fcpx sans attendre la fin du rendu
j'ai le même ordi avec 8 GO de Ram
Bonjour Concitto,
Je confirme les dires de titof44 :bien: . Personnellement, j'installe les derniers OS sortis le jour même de leur sortie et je n'ai jamais eu de problème, et je suis sur Mac depuis les tout premiers Mac sortis.
Si tu es nouveau, sache qu'à chaque sortie d'un nouveau système, il y a une pléiade de personnes qui ne cessent de se plaindre sur les forums, propageant des rumeurs de toutes sortes, la plupart du temps infondées, rumeurs qui deviennent des vérités pour ceux qui comme toi, ont peu d'expérience du monde Mac ( tout en finissant d'ailleurs, un jour ou l'autre, par installer le nouvel OS qu'ils n'ont cessé de combattre).
Avec ta machine, tu n'as aucune crainte à avoir en passant sous Mavericks.
La seule réserve est la possession de logiciels comme les anciennes suites d'Adobe, devenant caducs sous Mavericks. Mais il existe des solutions de virtualisation pour continuer à les utiliser.
J'utilise FCP X depuis le jour de sa sortie sur un iMac mid 2011, i5, 2,7 GHz, donc plus faible que le tien. Mais avec 12 Go de RAM. Et la sortie d'un master se fait quasiment en temps réel, une fois les rendus effectués.
Deux choses à prendre en compte :
- je bloque le rendu en arrière plan durant le montage car cela nuit à la fluidité du travail (il faut admettre qu'un i5 est un peu faible pour traiter de l'AVCHD 1080 50p en natif et que l'on ne peut laisser toutes les fonctions, comme le rendu en arrière plan, actives).
Il me faut donc, lorsque je considère mon montage comme terminé, effectuer un rendu complet avant edition du master (mais ce n'est jamais très long, sauf effets très élaborés incorporés au montage).
- je vois que tu as 4 Mo de RAM : je pense que c'est là tout ton problème. Il te faut au minimum 8 Go (comme titof44) pour envisager du montage avec FCP X en natif. Sinon, il te faut transcoder les rushes.
Personnellement, j'achète depuis longtemps mes barrettes de RAM ici. En indiquant les caractéristique exactes de ton Mac, il te sera proposé plusieurs solutions à des prix tout à fait intéressants.
Enfin, si tu upgrade ta machine vers Mavericks et FCP X vers 10.1.3, tu ne reconnaîtras plus ce que tu connais actuellement (à condition d'augmenter ta RAM). Le couple Mavericks/FCP X 10.x a été conçu pour fonctionner ensemble (optimisés l'un pour l'autre), et le logiciel tire tout ce qu'il est possible de la machine que tu utilises.
Tu seras heureusement surpris, je te le garantis… :laugh:
Merci mille fois pour tous ces bons conseils. Ce matin à ma grande surprise, j'ai recommencé ton opération proposée et je me suis dis, je vais le laisser faire,il mettra le temps qu'il voudra. J'ai bossé tout le matin sur autre chose et à mon retour au surprise mon icône de film était présente sur le bureau etmpouvait être lu sans difficulté aucune. Cependant reste à le copier sur une clé USB sa taille est de 34 GO !
Le poids d'une vidéo est proportionnel à sa durée et à son débit.
Le débit peut être réglé avec de grande variations acceptables selon le codec de compression et la définition.
Ainsi, les camescopes enregistrant en 1080 50p proposent un débit de 28 Mbps, soit 3,5 Mo pour une seconde de vidéo. Pour du 1080 25p, ils proposent du 24 Mbps, soit 3 Mo par seconde de vidéo.
Si on filme en 720 25p, le débit proposé est de 17 Mbps, soit 2,12 Mo par seconde de vidéo.
Et plus on descend en définition (dimension de la vidéo), plus on peut diminuer le débit.
Toutefois, pour une définition donnée, on peut diminuer le débit dans une certaine proportion, sans que cela ne soit vraiment préjudiciable à la qualité.
Ainsi, si l'on revient au 1080 50p, la sortie de FCP X en master H.264 offre un débit 26/27 Mbps. Mais, on peut sortir la même vidéo avec un débit très inférieur, dans le même codec (H.264), pour le poster sur YouTube par exemple (ou le faire tenir sur une clé USB).
Ainsi, il m'arrive de descendre le 1080 50p à 6,5 Mbps soit 0,8 Mo par seconde (à comparer avec les 3,5 Mo/s enregistrés par le camescope en 1080 50p), en encodant en x.264 (comparable au H.264).
Et à la lecture sur écran d'ordinateur, il est difficile de savoir lequel est-ce : 1080 50p à 26 Mbps ou à 6,5 Mbps ?
Tout cela n'est donc pas facile à appréhender par un débutant.
Il est toutefois possible de te conseiller si tu nous informes sur les points suivants :
- définition (taille) et fréquence d'images de tes rushes,
- définition et fréquence d'images de ton projet,
- DUREE de ton projet (très précisément),
- capacité de ta clé USB.
Personnellement, je possède Compressor qui me permet de créer des présets de compression utilisables à l'export dans FCP X 10.1.3.
Mais, il est aussi possible avec certains logiciels, de reprendre ta vidéo issue de FCP X, pour la compresser, fonction de sa durée, de façon à ce que tu puisses la copier sur une clé USB, et sans nuire de façon tangible à sa qualité.
Nota : es-tu sûr de ne pas avoir exporté ton Master en ProRes au lieu de H.264 ?
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
