refaire un montage à partir de fichiers gravé ?
stephane durden
Salut j'ai des videos de vacance que j'avais filmé avec un camescope SD à l'époque.
J'ai tous enregistré sur dvd à partir du camescope branché directement sur le graveur dvd de salon.
Le problème est que ces videos sont très longues et vraiment chiantes à regarder (j'ai une video ou ma belle soeur à filmé presque 30 mn non stop de trajet en voiture c'est pour vous dire ...)
Je souhaiterai récupérer ces videos pour faire un montage et couper pas mal de truc.
Le problème est que je n'est plus le camescope il me reste les cassettes mini DV, mais je ne sais pas comment importer sur mon macbook pro.
la deuxième solution serai de récupérer les fichiers VOB des dvd, et de monter et exporter sans dégradation de la vidéo :eusa_think:
A mon humble avis, tu auras de meilleurs résultats en récupérant les fichiers de tes cassettes. En admettant qu'elles mêmes ait été bien conservées.
Donc, il faut que tu recherches dans ta région des propriétaires de caméra SD.
Déjà indique-nous ta région où ta ville.
Ou essaye de trouver des clubs de videastes amateurs.
Si tu peux trouver un camescope DV, pas de problème tu pourras récupérer les rushs si tu les as ou tes montages s'ils ont été sauvegardés sur bandes.
A condition d'avoir le bon cable et la bonne entrée sur ton Mac. (Firewire). Si ton Mac est récent, il te faudra simplement un adaptateur pour brancher ton cable firewire sur ton entrée Thunderbolt.
ok c'est ça qui m'inquiété, effectivement j'avais un port firewire sur mon PC mais si tu dit qu'il y a des adaptateur c'est parfait.
Donc logiquement avec le cable branché sur mon thunderbolt, j'aurais juste à importer vers Final Cut Pro comme les autres média ?
J'ai cet adaptateur sur mon iMac : .
Avec un câble firewire 800 vers 400 (l'extrémité 400 à brancher sur le camescope), aucun problème.
Dans mon cas, cela me permet de connecter de vieux DDE FW 400.
Ensuite, FCP X gère parfaitement l'entrelacé de tes cassettes miniDV.
Mais il n'est pas certain que tu gagnes à procéder ainsi.
Si tes DVD ne sont pas top compressés (au minimum 8 Mbps), tu peux aussi bien essayer d'importer les .VOB (après les avoir re-nommer .mts) dans FCP X.
ouais je vais tester ça, j'ai peur d'avoir des problèmes avec mes cassettes, elles sont stocker dans un meuble mais depuis près de 15 ans pour certaines ...
Conseil au passage, déjà donné ici au temps du SD :
Dérouler et rembobiner les cassettes régulièrement pour mieux les conserver.
Cela dit faut pas désespérer et essayer. J'en ai récupéré des vieilles oubliées.
Si tes DVD ne sont pas trop compressés (au minimum 8 Mbps), tu peux aussi bien essayer d'importer les .VOB (après les avoir re-nommer .mts) dans FCP X.
Je ne connais pas FCP, mais je serai étonné que ce soit le bon "truc" que de renommer les fichiers VOB (SD) en MTS (HD) ??
Non il faut renommer les fichiers VOB en MPG (xxxx.mpg), car un fichier VOB c'est un fichier MPEG-2.
Mais, les divers tronçons des fichiers VOB découpés en 1 Go (et surtout en changeant l'extension) n'auront pas un bon "raccord", sauf si une option spéciale dans FCP, reconnaît le besoin d'assembler les fichiers VOB en un seul morceau ... c'est ce qui existe dans certains logiciels sur PC, comme celui que j'utilise (Magix VDL).
Bonsoir Noël,
Me crois tu assez stupide pour donner un conseil que je n'aurais pas vérifié au préalable ? Je trouve que c'est à la limite du manque de respect ! :sm51:
Figure toi que si je renomme les .vob en .mpg, FCP X ne les voit pas…
Je voudrais à cette occasion te faire remarquer que lorsque tu réponds sur ce forum à des personnes utilisateurs de ton logiciel fétiche, les intervenants du forum qui ne connaissent pas ce logiciel, et qui d'ailleurs s'en moquent comme de leur première chemise, se gardent bien de donner des conseils.
C'est du moins ainsi qu'à titre personnel je vois les choses. Question de respect et de courtoisie pour les choix de chacun.
Maintenant, si tu me dis que ce n'est pas une bonne idée d'importer les .vob dans un logiciel de montage (c'est une suggestion d'essai que j'ai faite à stephane durden), et qu'il serait de loin préférable de digitaliser ses cassettes, c'est un conseil technique tout à fait recevable et légitime, dans la mesure où il s'appuie sur une argumentation… :cool:
j'ai réussi à importer un VOB en renommant en mts en mpg ça ne fonction pas. malgré l'importation FCP rame à mort ou bloque bref très difficile à monter pareil pour imovie c'est la cata pourtant le fichier fait 1GO
Je pense que c'est parce que ta machine est insuffisamment puissante. Chez moi, un Go de .vob renommé .mts est importé en quelques secondes dans FCP X…
Bonsoir Noël,
Bonsoir JLB21,
Désolé si FCP X ne reconnaît pas des fichiers aussi connus que les fichiers VOB, un conteneur qui date d'il y a une vingtaine d'années et qui est toujours utilisé. Si c'est le cas, ce doit être le seul logiciel à ne pas les reconnaître.
Bonsoir JLB21,
je confirme avec un logiciel qui coute 300€ ....
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
