Ralentis FCP X vs RX100 IV
JLB21
Je n'ai pas le talent d'IXES :bien:, ni son RX10, mais dans cette petite vidéo de 53 secondes, j'espère démontrer que l'on obtient de plus beaux ralentis avec FCP X qu'avec le RX100 IV, n'en déplaise à certains qui pensent que le ralenti obtenu dans un logiciel de montage n'est pas de la vidéo…:eusa_wall:
Je déplore juste dans l'exemple du RX100 avec un ralenti de 2,5 % (40 fois plus lent), que la luminosité ait changé par rapport à l'original en 50p.
C'est à visionner en plein écran bien sûr et en HD.
Modifié par JLB21
je ne connais pas FCP X donc je n'en parlerais pas..
mais que tu ne veuilles pas admettre qu' une video au  ralenti de qualité ,passe forcement par un enregistrement en grande vitesse et ,une lecture a vitesse beaucoup plus basse...la c'est de la physique basique..
tu devrais relire la notice explicative de SONY , ce que j'ai fait cet aprem ,car elle est tres mal faite effectivement,et ce qui t'induit en erreur...(il y aune confusion entre défilement et enregistrement , c'est a dire entre enregistrement et lecture de la vidéo)
tu n'as pas lu ce que Jean claude et Noel ont écrit...?
c'est le principe du ralenti .
bonne soirée :sweatingbullets:
Modifié par loupiod
bonjourJLB21 et bonjour a tous :
pour commencer ,une petite definition du ralenti :
il y a plusieurs facons de faire un ralenti :
1) en utilisant la fonction slow motion de son APN ou camescope (qui peut avoir des noms différents)
on enregistre en haute vitesse(500ips par exemple)  et on lit en basse vitesse(50ips par exemple) soit un ralenti de x10
2)en uilisant un logiciel de montage comme FCP X ou MAGIX ou d'autres..
et la le logiciel de montage fait de l'interpolation ,c'est adire qu'il fait en fonction du debit initial ,du ralenti demandé et du debit final apres exportation (par exemple 50ips),de la duplication d'images ,du lissage d'images,et meme de la correction temporelle si le rapport entre le ralenti et la vitesse initiale n'est pas un nombre entier...
tout ce que j'ai ecrit est un tout petit résumé des explications du ralenti sur le site de MAGIX,je n'ai rien inventé ,j'en suis bien incapable..!
donc ce que tu as présenté hier résume bien ce que j'ecris ici...(au moins 2 façons de faire le ralenti)
mais jamais tu n'obtiendras un ralenti en enregistrant en 50ips et en lisant a 500ips..
es tu d'accord ?
bonne journée  :bien:
Modifié par loupiod
Débat intéressant, et ce n'est pas si évident. Rien ne prouve que Sony ne fait pas d'interpolation logicielle dans l'appareil, comme le fait FCP X.
Je n'ai pas fait de comparaison fine, mais si le résultat par FCP X (recalcul par interpolation évoluée) équivaut à celui interne produit par le boîtier, nous avons une partie de la réponse.
Les derniers appareils Sony font de la haute vitesse. Mais si on se cantonne au Full HD, quelle est la limite ? 120 ips ? C'est suffisant pour de beaux ralentis, non ?
Voir les rushs bruts du Z150, caméscope qui a la même capacité que le RX10 III.
bonjour Antoine,
bien content que tu es suivi ce petit débat..
bien d'accord avec toi que le logiciel interne d'un APN fasse de l'interpolation aussi a son niveau..
et que 120ips soit suffisant également pour avoir un joli ralenti...si on a évoqué des vitesses élevées c'est par rapport aux essais de Jean claude avec son RX10 M3 (vaste sujet tres compliqué techniquement )
la seule chose que je voulais expliquer, c'etait qu' au depart il faille enregistrer des images en vitesse élevée et faire une lecture lente pour avoir un ralenti et pas le contraire   ..apres les details techniques on s'y intéresse ou pas ce n'est pas le problème.
la notice de Sony est bourrée d'approximations surement dues a la traduction japonais -anglais -français...
merci de ton intervention
et bonne journée :bien:
Modifié par loupiod
Bonjour loupiod et adesir :bien:
adesir, merci pour ton soutien, tu as bien vu où je voulais en venir…
loupiod, je sais pertinemment que la base théorique d'un ralenti suppose que l'on parte d'une vitesse élevée de la fréquence d'images lors de la capture, et qu'on réalise le ralenti en faisant lire à une vitesse plus basse…
Et j'ai pendant longtemps pensé et agi dans mes montages sur cette logique…
Où as-tu pu lire d'ailleurs le contraire dans mes commentaires ? N'ai-je pas expliqué à plusieurs reprises le ralenti Sony en divisant la fréquence de capture d'images par la fréquence de lecture ?
Relis mes propos et tu pourras le vérifier.
En revanche, ce que je m'évertue de démontrer, c'est que les logiciels de montage étaient désormais en mesure de déjouer cette logique, et même de permettre des ralentis extrêmes de qualité supérieure à ceux proposés par des techniques fort limitantes comme le HFR de Sony, du moins si je m'en tiens à la production de ce pourtant merveilleux petit appareil qu'est le RX100 IV…
Et ce, en partant d'un simple enregistrement en 50p… qui plus est en restant en 50p…
Tu as raison, on devrait pouvoir faire de façon logicielle encore mieux en respectant la logique d'une réduction de la fréquence d'images en lecture, par exemple dans mon cas en enregistrant du 50p en le ralentissant sur une timeline en 25p, ou du 120p sur une timeline de 50p.
Tout en se posant la question : est-ce bien nécessaire d'en passer par là lorsqu'on voit l'efficacité du ralenti logiciel ?
Après, chacun fait comme il l'entend, il faut juste savoir qu'en ce domaine, la logique peut-être battue en brèche…
Pour en terminé, si tu regardes ma vidéo, tu pourras remarquer en passant que le ralenti 5 % du RX100 est surexposé avec pourtant la même luminosité au moment de l'enregistrement que le clip en 50p.
Et dans d'autres essais, j'ai vu la création de bruit électronique malgré un éclairage largement suffisant.
Ce qui c'est vrai n'est pas le cas de la fontaine d'IXES où les conditions d'ensoleillement étaient plus favorables.
Alors que le ralenti logiciel ne dégrade en rien l'image…
ICI...
donc je persiste , et ce sera ma derniere intervention sur le sujet avec toi...
ca veut dire quoi un enregistrement 25ips avec une vitesse de defilement de 1000ips ??
ca n'a aucun sens...désolé :sm59:
ce que tu dis plus haut est archi FAUX.....on ne fait pas un ralenti avec un  ENREGISTREMENT a 25ips mais en 1000ips (dans ton exemple) et une LECTURE  en 25ips
et apres exportation tu mets la vitesse que tu veux...
lis les reponses faites par Jean claude ,Noel  ca pourrait t'etre utile..
maintenant stop ...:smiley-plongee:
Modifié par loupiod
il y a 36 minutes, loupiod a dit:
  1. j'ai lu le contraire ici:
ce que tu dis plus haut est archi FAUX.....on ne fait pas un ralenti avec un  ENREGISTREMENT a 25ips mais en 1000ips (dans ton exemple) et une LECTURE  en 25ips .
Quant à moi, je n'insisterai pas non plus devant ton esprit résolument obtu. Juste ceci, extrait de la notice du RX100 :
Citation
Rassure toi, je n'insisterai pas non plus devant un esprit délibérément obtus et bouché (il manque un petit bouchon sur le tuba de ton émoticône :sm59:), un petit personnage qui joue sur les mots et répond à côte du sujet, incontestablement doué pour l'amalgame, le tout doublé d'un manque de correction (éducation ?) évident à l'égard d'un autre membre du forum…
Extrait de la notice du RX100 :
[ Vit. de défilement] : [960fps]/[1000fps]
[ Réglage d'enreg.] : [24p 50M]*
40 fois plus lente
[ Réglage d'enreg.] : [30p 50M]/[25p 50M] 32 fois plus lente/40 fois plus lente
Sauf si nous ne parlons pas la même langue, il s'agit bien de l'équivalent d'une capture à 1000 images secondes (intitulé Vitesse de défilement) ramené en lecture (enregistré) à 25 images par seconde, ce que j'ai exactement relaté en employant les termes mêmes de Sony.
Mais encore une fois, là n'était pas l'objet de mon post, relis-en s'il te plait le titre…
Il aurait été plus instructif de nous donner des exemples de ce que ton soft de montage était capable de réaliser en terme de ralenti (c'est l'objet de mon post), dans les conditions de mon exemple : vidéo enregistrée en 50p sur une timeline en 50p, et de se demander si les systèmes proposés par les fabricants comme Sony sur leurs caméras pour obtenir des ralentis n'étaient-ils pas quelque part sans intérêt…:D
Modifié par JLB21
Concernant le mode HFR du Sony RX100 IV et la qualité à des fréquences image élevées, tout est bien expliqué dans le test de magazinevideo.
Plus la fréquence est élevée plus l'image enregistrée est faite dans un format de résolution inférieure.
Voir ce passage dans le test de magazinevideo (fichier au format pdf) :
Le Sony a une autre spécificité : c'est le mode HFR (à ne pas confondre avec le
mode HDR) qui offre des ralentis extrêmes en FullHD uniquement en [240fps] /
[250fps], [480fps] / [500fps] ou même [960fps] / [1000fps] ! Ces fréquenecs
correspondent respctivement à un Ralenti x5, un Ralenti x10, ou un Ralenti x20.
Le principe est d'enregistrer des scènes de "seulement" 2 ou 4 secondes à une
résolution inférieure puis l'appareil les restitue en FullHD par upscaling. Plus la
fréquence est élevée, plus le système recadre dans l'image. Pour chacune de ces
fréquenecs, on peut choisir la qualité ou la durée. Si on choisit la durée, la qualité
baisse.
Après plusieurs essais, les modes à 1000 fps et même à 500 fps m'ont semblé
difficiles à utiliser, car ils dénaturent l'image et nécessitent de réunir des
conditions de luminosité vraiment propices. Par exemple, à 500 fps, l'image est ...
Page 24
Conclusion:  ... rien d'étonnant à ce que le ralenti obtenu par logiciel à partir du 50p soit de meilleure qualité.
Modifié par NOEL
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
