Capture vidéo avec Sony AX100
Armand_
Je voudrais voir en direct l'image du caméscope Sony ax100 sur mon PC portable. Juste visionner ou enregistrer aussi en même temps. En 4K ou en HD.
C'est un PC asus N751jx avec un port HDMI un mini display port et bien sur de l'USB (pas de Fire Wire).
Normalement l'Ax100 envoie la vidéo en direct avec le port HDMI puisqu'on peut connecter un moniteur externe. Donc, comment récupérer ce signal sur un PC ?
Merci de votre aide
Malheureusement à mon avis il n'y a pas d'autre solution que d'acheter un petit moniteur avec entrée HDMI pour y connecter l'AX100.
Une carte d'acquisition externe, (s'il en existe), ne permet pas de lire de la vidéo en temps réel, car elle ne se branchera qu'en USB, et même en version 3, ce  n'est pas assez rapide.
Citation
Peut tu me conseiller pour une carte d'acquisition externe ?
Regardez du côté de chez "Blackmagic" avec l'Intensity Shuttle en USB 3.0
Par contre il faut un PC portable sacrément musclé.
Et ajouter un logiciel d'édition vidéo qui sache exploiter ce boîtier pour un enregistrement en HD.
Certaines versions de "MAGIX Video Pro" reconnaissaient les cartes "DeckLink" de chez "Blackmagic".
Pour la dernière version je ne sais pas dire.
Pour de la capture en UHD, je ne connais pas (encore) de solution adaptée pour un PC portable.
Il existe également des moniteurs externes et enregistreurs UHD chez "ATOMOS" comme le "Ninja Flame" par exemple. Cependant le prix est significatif (> 1 500 € sans les disques SSD ou HDD).
Bien cordialement.
DéDé.
Merci Dédé pour ta suggestion, mais si j'ai bien compris, Armand cherche simplement à visionner sur un écran externe pendant qu'il enregistre avec sa caméra (carte SD interne), mais comme les PC portables n'ont pas d'entrée HDMI  on lui a suggéré une carte d'acquisition ... malgré tout avec son PC portable (ASUS N751jx) il y a peut-être des risques de ne pas voir la vidéo en temps réel sur l'écran (de son portable) ??  A priori, Il est peut-être plus simple (et moins risqué) d'acheter un petit moniteur en HDMI pour brancher à la sortie HDMI de son AX100.
Modifié par NOEL
Bonjour Michel,
J'en fais une lecture différente, je cite : "... Juste visionner ou enregistrer aussi en même temps ..."
Maintenant si c'est juste pour visionner il y a la solution avec PMH en liaison WiFi avec l'AX100.
Et c'est zéro roro d'investissement.
Bien cordialement.
DéDé.
Merci à tous pour vos réponses, bon j'espérais trouver une solution moins chère que le moniteur externe mais tant pis. Je commence juste dans la vidéo et j'ai déjà pas mal investi, je vais attendre un peut ... Et j'ai beaucoup de choses à apprendre !
J'avais mis "enregistrer" en plus sans trop en avoir besoin.
Magix studio peut enregistrer mais il faut un port firewire si je me souviens bien.
il y a 47 minutes, sasiuk a dit:
Bien cordialement.
DéDé.
Tu es sur que je peut visionner en direct avec PMH, pour faire les réglages? j'ai l'impression qu'on peut seulement importer une vidéo déjà enregistrée.
L'Asus asus N751jx  a un peut plus d'un an mais il y a quand même un I7 4° génération, 16 Go de ram et un SSD 256 Go + disque dur 1 To + écran IPS (calibré)
Bonne journée à tous
Armand
Il y a 2 heures , Armand_ a dit:
Armand
Bonjour Armand,
En attendant une réponse de Dédé, mon avis c'est que pour lire les images en temps réel pendant un enregistrement, rien ne remplacera un moniteur externe branché en HDMI.
Je ne devais pas être bien réveillé ce matin :sm29:
Ce n'est pas de PMH mais de PMM (Playmemories Mobile) auquel je faisais allusion.
Idéal pour piloter en WiFi / NFC mon QX10 ou l'AX-33 du frangin avec mon iPad ou avec mon Smartphone.
Dans le 1er cas je peux bénéficier d'un moniteur de 12,9". Pour un usage en extérieur et en  le Smartphone permet d'avoir un moniteur de 5" déporté de quelques mètres, pratique pour la vidéo ornithologique par exemple.
Désolé de la confusion et des doutes que j'ai pu générer auprès de l'ami Michel et d'Armand :wacko:
Il existe une version pour "WIN" de PMM que je n'ai jamais testé à titre personnel.
Bien cordialement.
DéDé.
Merci Dédé pour cette précision. Oui PMM fonctionne il faut que je récupère un Ipad car j'ai un samsung s4 mini et l'image reste dans la largeur de l'écran ...
Play mémories sur windows est bien pour importer, trier, mais il sature les couleurs au visionnage, il semble qu'il n'y a pas les commandes à distance comme avec un smartphone.
