montage vidéo
CHEVALIER
Bonjour à tous.
J'utilise actuellement "PINNACLE STUDIO 14" pour mes montages vidéos.
je voudrais faire apparaître 4 photos différentes sur un même écran:
j'ai filmé les crues de la seine en juin 2016 et j'ai des photos des crues de la seine en 1910 et en  2016
et je voudrais afficher 4 photos différentes pour faire des comparaisons des niveaux de l'eau; quelqu'un parmi vous
peut il me donner la solution.
Merci pour vos bons conseils.
Gabriel.
Bonjour Gabriel
Il y a bien longtemps que je n’utilise plus Studio 14 alors mon explication peut comporter quelques imprécisions dans les termes, mais dans le principe ça fonctionne.
La difficulté est due à Studio qui ne dispose que de 2 (3 ? ) pistes vidéo.La manip consiste donc à réaliser le montage en 2 étapes avec un rendu intermédiaire.
1° Etape :
- descendre une photo sur la piste 1 . Régler sa durée
- descendre une seconde photo sur la piste 2.  Régler sa durée.
- Appliquer l'effet "Incrustation d'image" à la photo de la piste 1. Régler la taille et la position pour que la photo occupe le 1/4 haut et gauche de l'image. (On peut utiliser un autre effet permettant de régler la taille et la position de l'image)
- Appliquer l'effet "Incrustation d'image" à la photo de la piste 2 . Régler la taille et la position pour que la photo occupe le 1/4 haut et droite de l'image.
Exporter le projet sous forme de fichier.
Le fichier obtenu est une vidéo avec les photos 1 et 2 occupant chacune 1/4 supérieur de l'écran.
2° Etape :
Aller chercher cette vidéo et la  descendre sur la piste 1. Supprimer la piste son de cette vidéo pour ne garder que la piste image. Faire glisser la vidéo sur la,piste des titres (la piste des titres accepte un clip vidéo sans piste son).
- descendre la 3° photo sur la piste 1 . Régler sa durée
- descendre la 4° photo sur la piste 2 régler la durée.
- Appliquer l'effet "Incrustation d'image" à la photo de la piste 1. Régler la taille et la position pour que la photo occupe le 1/4 bas et gauche de l'image.
- Appliquer l'effet "Incrustation d'image" à la photo de la piste 2 . Régler la taille et la position pour que la photo occupe le 1/4 bas et droite de l'image.
Exporter le projet.
Ça peut paraître compliqué mais c'est très simple.
Bon courage !
NB : En décalant légèrement  la position des images on peut obtenir une fine barre noire verticale et horizontale séparant les photos, c'est plus joli.
Bonjour Gabriel,
Il faut savoir qu'après Studio 14 .... les versions suivantes de Pinnacle n'ont rien à voir avec Studio 14, c'est un autre logiciel beaucoup plus puissant, mais dont l'ergonomie plaît ou ne plaît pas.
Il est donc intéressant de se faire une idée de l'ensemble des logiciels existants, en voilà un moyen --> ICI
Il y a 4 heures , JFL a dit:
NOEL a raison : avant de se décider pour un nouveau logiciel de montage, il faut prendre le temps de bien choisir. D'autres infos ici :
http://www.logicielmontagevideo.net/
Bonjour JFL,
Comme référence il y a mieux. Ce ne sont pas des tests mais une liste d'infos données par les éditeurs et leur publicité.et ce n'est que du texte blablabla sans une seule image de présentation. Cela me fait bien sourire quand je vois que Premiere Element est N°1 sur 12 ... avant Premiere Pro et que Final Cut Pro est N° 6.
Que Pinnacle est encore une division de AVID, alors que c'est COREL depuis 4 ans, alors que les logiciels de Corel ne sont même pas mentionnés, comme Magix VDL d'ailleurs.
En plus il est écrit pour Pinnacle ... N’hésitez pas à utiliser la version d’essai du logiciel avant de l’acheter.  ...alors que Pinnacle n'en propose plus depuis très longtemps..
Et le comble Windows Movie Maker est N°7 devant Magix Video Pro qui est en N°11
Conclusion c'est un vulgaire article sans grande valeur comparative et qui semble dater d'au moins 5 ans.
Modifié par NOEL
Bonjour NOEL,
Je suis rassuré : tu as réagi avec vigueur et rapidité à mon message qui était, je dois l'avouer, un peu provocateur.
Un scoop, au cas ou tu serais tenté d'y revenir : Studio 20 vient de sortir. Encore plus complet et encore plus performant que les versions précédentes !
Au plaisir de te lire sur ce forum.
JFL
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
