Damien dub
crackers
 Une courte video sur un ami accordéoniste solo ( midi ) et boucles ( samples ) .
4 cams ( ax100 , hfg30 , hfg10 et 60d ) avec audio via table de mixage . j'ai pris le parti de jouer sur l'opacité des images en espérant que ce soit plus dynamique .
qu'en pensez vous ?
Modifié par crackers
Bonsoir crackers,
Pas mauvais du tout ton réglage de l'opacité. En tous cas, c'est bien éclairé au départ.
Donc bravo à toi et aussi à ton ami accordéoniste !
Bonsoir titof44 et manober.
bonjour
 l'opacité est reglée à 50% en mode " écran " sur premiere pro ( qui propose , à la manière de photoshop , différents modes de fusion ) .
 Le rendu est différent d'un simple fondu enchainé , plutot une forme d'addition . à 0:58 j'ai aussi ajouté une petite lumière baladeuse sur le même mode .
Je regrette de ne pas avoir pu prendre une cam à la main car le fond noir était trop petit pour le permettre .
3 spots avec diffuseurs pour l' éclairage et j'aurais aimé ajouter une lumière par derrière  mais je n'ai rien trouvé qui me convienne .
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
