SPIRIT NATURE
IXES
Bonjour à tous,
Voilà, je n'ai fait que deux panoramiques très courts car il n'y avait pas de vent et pour montrer que ce n'était pas une photo.
Sur cette vidéo, c'est la première fois que je filme en manuel avec le RX10 M3, sauf la première image.
Merci pour vos commentaires.
Cool Ixes
Attention beaucoup de plans sont cramés .
Le manuel est très difficile au début et après tu ne peux plus t'en passé!!!
Bon courage:34b50bdc:
:blabla:
Modifié par titof44
Bonjour IXES, titof et manober,
Outre les quelques cramés (alors IXES !), il faut toutefois noter l'effort fait sur la qualité sonore avec un seul dommage, que le mixage entre les sons de la nature et la musique n'ait pas duré jusqu'au bout.
bonjour
c'est très poetique et le fait que la plupart des plans soient fixes est reposant . la bande son me plait aussi .
concernant les parties cramées , il faudrait pouvoir se caler avec les zebras ou l'histogramme en filmant ( et ne pas se fier à l'ecran ) puis remonter , autant que faire se peut , les parties sombres en post prod .
... autre solution , eviter de filmer en situation de trop fort contraste ... ou encore prévoir de l'éclairage :34b50bdc:
amha
 crackers
Il y a 18 heures , IXES a dit:
Bonjour à tous,
Bonjour IXES  et tout le monde,
D'abord, pas spécialement besoin de panoramiques pour montrer que ce n'est pas une photo.
Qu'est-ce que ça veut dire ... je filme en manuel ...
Si c'est passer d'Auto en Manuel  et ne rien faire d'autre pour essayer d'avoir la meilleure image, ça ne sert à rien.
D'abord pour avoir le meilleur compromis de réglage de l'exposition ... ce n'est certainement pas en utilisant ton grand écran au dessus de tout ton système de stabilisation et même pas avec l'écran de ton RX10 parasité par une forte luminosité.  Il faut absolument que tu utilises le VISEUR pour juger le contraste et ne plus avoir des zones très blanches (cramées). Donc, pour cela, ne pas monter ton RX10 sur ta "machinerie de course" mais le tenir à la main ou sur trépied.
D'autre part tu n'as pas spécialement besoin de travailler en manuel, ce qui est pénible quand on "filme" (alors que l'on ne fait pas de la photo).
Commence d'abord à travailler en "AUTO" ... mais en utilisant la molette de compensation d'exposition  et en t'aidant (peut-être ??) avec le ZEBRA ... mais pas certain ...
Voilà la molette à utiliser an AUTO  (attention à bien la remettre à "zéro" quand il n'y a pas besoin de compensation) :
Bons tests !!!
Ajout un peu plus tard:
IXES ... j'ai oublié...  bravo pour nous avoir enfin mis des plans fixes ... j'ai beaucoup apprécié.
Modifié par NOEL
Bonjour titof44, manober, Ciné7, Crackers, NOEL,
Merci très beaucoup pour votre aide sur les blancs cramés.
J'ai employé le Zébra, la molette de correction d'exposition ainsi que le diaphragme dans cette courte vidéo.
Par contre, suivant les indications du manuel fourni par NOEL, la molette de correction d'exposition est inopérante en mode automatique, seulement en mode manuel.
Pour répondre à titof44 " Le manuel est très difficile au début et après tu ne peux plus t'en passé!!! ", tu as raison, le premier essai me plait.
Encore merci à vous tous, j'ai du boulot.
https://youtu.be/SOH6DdZcbHw
Salut Jean Claude
C'est normal la molette pour régler le diaph n'est valable qu'en manuel(enfin sur un cam c'est le cas)
Sur ton exemple tu aurais du faire varier le diaph ou le gain pour trouver un juste milieu: ici c'est trop sombre!!
Bonnes expériences!! c'est long de tout comprendre!!
    • Bonjour, Je travaille depuis quelques mois sur Pinnacle Studio 19 à créer des films à partir d'images et de vidéos sur des fonds musicaux Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce logiciel est particulièrement instable et qu'à peine quelques photos ajoutées au plan de montage, il rame allègrement Au delà de ces latences qui peuvent parfois prendre plusieurs minutes à la moindre modification, je rencontre fréquemment des problèmes d'export   Dans mon dernier court métrage, j'ai inséré des images, des vidéos au format MP4 sur des fonds audio au format MP3 Avant d'insérer la moindre vidéo, je tente un premier export au format MPEG-4 HD 1080 qui aboutit Ensuite, je commence à insérer des vidéos et là, les problèmes commencent : - Si je tente un export au format SD taille standard ça passe - Si  je tente cet export au format HD, aléatoirement l'export n'aboutit pas !? - Enfin, en remplaçant le format MPEG-4 par un format Windows Media HD 1080 5.1, ça marche   J'ai fait moult tentatives, parfois couronnées de succès, parfois non : - J'insère au plan de montage la même vidéo partout où le refrain est chanté et l'export aboutit - Mais comme il y a des trous à boucher sur le plan de montage derrière ces vidéos, j'ajoute des images, des transitions et/ou de courtes vidéos mais là, l'export n'aboutit pas en HD   J'ai pensé un temps, le format HD étant plus volumineux, que cela pouvait provenir d'un manque de place sur le DD, sauf que d'autres essais m'ont prouvé que non !   Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je l'en remercie par avance
    • Alpha 7R VI : le roi du 8K chez Sony         Sony lance la 6e mouture de sa prestigieuse gamme Alpha 7R, avec un capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP, une dynamique de 16 Stops, une stabilisation optique de l'image offrant jusqu'à 8,5 stops, un stabilisateur électronique, et un processeur BIONZ XR2 incorporant une unité de traitement IA.   Les testeurs diront comment ce capteur prometteur de 66,8 MP gère le phénomène de Rolling Shutter. Sony se permet en tout cas le luxe d'avancer que la lecture du capteur est 5,6 fois plus rapide que son modèle précédent !    En vidéo, l'enregistrement peut s'effectuer en 8K 30p, en 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K en plein format sans recadrage.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
    • bonjour BiffTannen superbe making of  bravo pour ce projet  j’ai hâte de voir le court métrage  encore bravo pour l ingéniosité
    • https://www.instagram.com/reel/DYhVELLtU7t/?igsh=eGtqNms4bmZyNjR1Bonjour à tout le monde.   Je vous partage un petit doc de 6 minutes ou je parle de ma réalisation folle d'un Court métrage en Stop-motion.   Je dis Projet "fou" car c'est un Court métrage de 16 minutes ou j'ai entièrement tout fait. De la fabrication des décors et des personnages, prise de vue éclairage, montage, composition de la musique, des bruitages et les voix etc etc...   Bin visionnage. Petit bug audio vers la fin... Je suis au courant...
    • On peut améliorer la qualité d'une vidéo avec certains outils. On peut améliorer la netteté d'images floues, Supprimer le bruit et améliorer la clarté, changer l'éclairage, générer des images intermédiaires pour améliorer la fluidité (Myedit). Mais attention: ce n'est pas gratuit ! Les progrès auxquels on assiste peuvent paraître insuffisants à certains. Il est peu probable qu'on fasse de la 4K à partir de 360P sans risquer de trahir l'authenticité de l'original. Mais sans aller à de telles extrémités, on peut raisonnablement restaurer de vieilles images floues, mal définies, ou abimées.
    • Bonjour Comemich, L'upscaling dont tu parais satisfait me tente aussi. Je vais m'y intéresser quand j'en aurai terminé avec mes montages actuels. En particulier, je voudrais "enhancer" un reportage en DVD sur la fonte de cloches en 2015. Merci pour tout.
