GROS PROBLEME AVEC MAGIX VDL 2016 PLUS
loupiod
bonsoir,
impossible d'exporter mes videos avec Magix vdl 2016 plus ....
j'ai un message etrange :
si quelqu'un a une idée je suis preneur..
j'ai désinstallé et réinstallé le logiciel en mettant bien les dernieres mises a jour....mais sans succes quand je lance l'exportation j'ai ce message ci dessus
merci
bonsoir crackers,
oui a cette époque j'ai deja eu ce probleme sans solution a part une ou deux restaurations pour tout remettre en état..
ouf!! ca refonctionne...c'est assez chi..t ces problèmes récurrents car j'avais envoyé chez Magix le detail du message et il m'ont fait faire des test sur le PC sans succes...
Noel m'avait donné une partie de "solution" ....car ce probleme est connu mais sans vraie solution concrète sinon la restauration.
je ne sais pas si mon PC est trop juste !! ( i7 4710HQ avec 16Go de memoire ,carte memoire radeon R9 M265X, SSD samsungde 500Go ) pourtant je n'ai pas de probleme quand j'exporte d'habitude.c'est meme rapide..
merci de ton intervention :bien:
Modifié par loupiod
Salut Loupiod,
Oui j'ai retrouvé ton message avec cette même anomalie, c'était le 7 octobre 2016 :
http://forum.magazinevideo.com/topic/32465-magix-vdl-plus-2016/
Difficile de t'en dire plus que ma réponse donnée cette dernière fois.
Ce sont malheureusement des problèmes difficiles à résoudre. c'est pourquoi je ne suis pas passé à Win 10.
Si tu en as la possibilité fait encore une restauration "en arrière" pour revenir à des mises à jour précédentes de Windows 10.
Y aurait-il un driver nouveau ou plus ancien de ta carte graphique radeon R9 M265X ... qui amène ce problème.
Microsoft intervient en mode mise à jour "AUTO" sur les cartes graphiques et peut provoquer une panne avec ces mises à jour des cartes graphiques
A priori, il y aurait eu un lancement de mise à jour de cette carte le 9 janvier 2017, selon ce tableau de téléchargement:
http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows+10+-+64
Et voici le pilote d'origine pour Win 7 ...  avec lien en dessous pour une mise à jour pour Windows 10 :
https://fr.driverscollection.com/?H=Radeon R9 M265X&By=AMD
Petit ajout  le 15 janvier à 11h55:
Le problème de WIN 10, c'est qu'il n'y a plus l'option "choisir si on veut faire la mise à jour"... il fait systématiquement les mises à jour sans rien demander ... Je déteste cette nouvelle philosophie !!
Modifié par NOEL
salut Noel,
suis bien d'accord avec toi...pour ce qui concerne win 10...ce n'est pas le top..
a chaque fois que  ca plante c'est apres une mise a jour win 10..est ce un hasard ?? en effet j'ai fait beaucoup d'essais d'effets video (mercalli ,expo ,correction couleur etc..).
donc bien embeté ;car impossible de cerner le probleme..:sweatingbullets:
et a propos de la mise a jour de ma carte graphique .
c'est bizarre car j'ai deux solutions :
soit avec gestionnaire peripherique et mise a jour du pilote...sans probleme ma carte est bien repertoriée (R9 M265 etc...)
soit avec AMD driver mais qui ne met pas a jour la carte dans gestionnaire de peripherique...par contre  avec un clic droit sur le bureau dans le 2 eme cas j'arrive sur le site AMD driver ....pour des relages plutot config gamer
je donne ma langue au chat...
voila les deux solutions mais ,qui ont l'air de ne pas se reconnaitre..se connaitre tout court..
a gauche la solution mise a jour des peripheriques....normal.
a droite mise a jour avec ce truc "bizarre" qui n'a pas l'air de reconnaitre la carte graphique  R9 ....
lequel j'utilise ????
si vous avez une idée je serais très content de l'utiliser..
merci beaucoup
Personnellement, je télécharge les divers drivers, c'est-à-dire la succession des mises à jour que l'on trouve soit chez AMD ou sur le site du fabricant de la carte (quand ce n'est pas un portable) ou sur le site du fabricant du PC portable.
Ainsi, je peux essayer diverses mises à jour (à tout moment) en cas de problèmes.
D'une manière générale, je ne fais la mise à jour de la carte graphique qu'en cas de problèmes.
Je me méfie des "mises-à-jour bidons" qui font ralentir les performances pour te faire acheter une nouvelle carte.
On n'arrête pas le côté commercial qui pousse toujours à la vente d'un nouveau matériel ... comme les pannes obtenues par  une obsolescence programmée !
Ajout après avoir lu ton message:
Attention, les drivers sont faits pour une "gamme" de cartes graphiques et non pour un modèle particulier.... idem pour les utilitaires de gestion de la carte.
Je vois que tu as le driver de la carte graphique intégrée INTEL Graphics 4600 ... on ne sait jamais, si tu ne l'utilises pas désactive-là dans le gestionnaire de périphériques.... tu peux la réactiver à tout moment si besoin est, toujours en passant par le gestionnaire de périphériques.
Modifié par NOEL
pour l'instant je suis avec la mise a jour de droite AMD driver....
tout fonctionne sous MAGIX vdl 2016 plus....
je vais mettre a jour avec le gestionnaire peripherique pour voir si il y a un changement...
(pour info a midi j'ai refait une restauration et ca fonctionne ...combien de temps.??
je te tiens au courant ,j'essaie de suite
ca n'a pas trainé ,a nouveau le message d'erreur....
je vais revenir en arrière mais pas sur que ca fonctionne s 'il faut que je restaure...!!?
Modifié par loupiod
il y a 12 minutes, loupiod a dit:
je vais essayer en desactivant le chipset intel 4600 pour voir..
merci de ta contribution  :bien:
Entre autre avec ce chipset qui permet d'utiliser la carte graphique intégrée au processeur, le driver a changé pour passer de Win 7 à Win 10.... mais normalement si aucun écran n'est branché dessus, elle ne sert à rien ... d'où une désactivation. ... et c'est la cas d'un portable qui utilise une carte AMD, donc pas le chipset Intel.
Modifié par NOEL
tu es sur que ce chipset ne sert a rien ??...
j'ai l'impression que dans un premier temps on utilise le chipset INTEL et en fonction de la demande la carte graphique...non je dis une betise ??
je ne comprends pas bien ce chipset  (pour economiser la carte graphique ?dans les cas ne necessitant pas cette dite carte)  ...le prochain PC je vais faire bien attention a ce qu'il ne soit pas present....
je viens de restaurer a nouveau avec comme pilote AMD driver (celui de droite) et ca refonctionne ....c'est bizarre quand meme
pourquoi la mise a jour depuis le gestionnaire de peripherique me fiche le bouzou..?
j'ai aussi desactivé le chipset intel 4600 ...je me retouve avec des lettres énormes ,hihi...  :34b50bdc:
j'ai tout arreté ..tu as essayé sur ton PC ??
Modifié par loupiod
Il y a 3 heures , loupiod a dit:
Mais moi avec un PC de bureau (tour) j'ai une carte mère avec sorties pour la carte graphique Intel et des sorties pour la carte ajoutée (NVIDIA GTX960). J'ai un écran sur l'une et un écran branché sur l'autre. Souviens-toi : A propos d'accélération matérielle
... et dans mon cas il démarre effectivement avec la carte Intel, puisque c'est moi qui l'ai voulu comme ça.
Mais si je ne mets pas en route l'écran N°1 ... ça ne s'affiche automatiquement que sur l'écran N°2 avec la GTX960 ... donc sans affichage du début du processus de démarrage.
Par contre, si je ne mets en route que l'écran N°1 (la carte GTX960 n'est pas utilisée et c'est comme ça que je bénéficie de l'accélération matérielle avec VDL.
Par contre dans ton cas avec un PC portable qui contient une carte graphique ajoutée" ... je ne sais pas comment ils ont organisé la chose, puisque que tu n'as des sorties que pour une seule carte, c'est pour la carte AMD.
Modifié par NOEL
