Sony RX10M3 : AU SECOURS !
yeap31
Puisqu'on parle de ralenti ... voilà ...
... filmée à 500 images par seconde, l'attaque (ratée) d'un kangourou-rat par un serpent à sonnette :
Le rat a quand même de la chance  !!
bonjour NOEL ca été chaud pour le petit rat ...ouahhhh
c'est la qu'on voit tout l'interet du ralenti ,car on attend jusq'au bout pour savoir si  la pauvre petite bestiole est morte  ou vivante...:biggrin-2: ou :smiley5-2:
ca donne un vrai interet a la video dans ce cas la..
merci du partage
  • 8 mois plus tard...
On 17.3.2017 at 10:37 PM, NOEL said:
Je ne comprends pas, la méthode utilisée par Panasonic est absolument transposable sur le Sony , il suffit de filmer normalement (de préférence à au moins 50/60 i/s et encore mieux à 1OO/120 i/s) et ensuite c'est au moment du montage que l'on passe au ralenti avec la fonction "vitesse" divisée par 4 etc...
Bonsoir, j'ai essayé de skipper le mode HFR et d'augmenter le nombre d' i/s en mode vidéo standard et je n'ai pas trouvé où monter à 120 i/s. J'ai aussi utilisé le panasonic FZ200 et j'étais très satisfait de pouvoir filmer à 100 i/s pendant 7  minutes. Avec le sony même à 50 i/s je ne pourrait pas faire ce genre de chose:
En mode standard tu as le choix (en HD bien sûr) entre 25, 50 ou 100 (PAL) ou 30, 60, 120 (NTSC), le HFR n'a rien à voir dans ce cas...
En HFR selon les fps d'origine 25 ou 30 et en mode Qualité, tu peux multiplier par 10 (=250) ou 8 (=240).. J'oublie les valeurs plus élevées qui réduisent la qualité et la taille du fichier...
Merci, je vois que tu m'as répondu dans les deux topics. :) J'ai enfin trouvé comment monter en 100 i/s (ou 120 i/s en NTSC) en mode vidéo standard. Je vais donc continuer à faire la même chose qu'avec le panasonic en gagnant en qualité d'image, du moins je l'espère.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
