Grésillements
Dabu
j'ai depuis quelques mois  un Lumix dmc g7 avec un objectif 14/140,je fais surtout de la vidéo,et j'ai remarqué des grésillements important.
Quelqun a y-il eu ce problème ?
Un micro externe peut il faire disparaître ces bruits ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dab
Il y a 12 heures , Dabu a dit:
Disparaître, peut-être pas. Les atténuer, certainement.
Mais qu'entendez-vous par grésillements ? Et dans quels cas se produisent-ils ? Il est très important de cerner le son que vous entendez car il peut résulter de bien des facteurs. Le mieux serait de nous faire entendre le son.
Effectivement difficile de bien comprendre cette appellation "grésillements" sans écouter un petit extrait de ce son.
C'est pour cela qu'il est difficile de donner un avis sur l'amélioration avec un micro externe.
En effet, des grésillements s'obtiennent parfois à cause de contacts imparfaits obtenus par le branchement d'un micro externe dans un jack 3.5 mm.
Vous avez bien fait d'uploader une séquence et on a bien fait de vous demander :bien:
Car ce n'est pas du tout un grésillement qui est aigu....
C'est un bruit caractéristique de fonctionnement interne de l'appareil (pénible je vous l'accorde), aucune cause extérieure a priori. Cela ressemble à un moteur qui fonctionne de temps en temps.
Hypothèse : le stabilisateur ou l'AF. Je ne connais pas assez ce modèle en particulier. Commençons par le stabilisateur : peut-il être désactivé ? Si ça se produit tout le temps, essayez avec et sans. Et dites-nous.
sans vouloir décourager notre ami, le SAV risque de ne rien y changer.
attendons les essais complémentaires.
Un micro additionnel (Videomic par exemple) pourra éventuellement diminuer le problème. A placer sur la griffe porte-accessoires.
ou garantie puisqu'il semble que l'acquisition soit recente ....
il ne faut pas chercher un pis aller ( micro externe ) à un souci anormal ( à défaut d'etre " inadmissible " ) ... à moins qu'il y ait eu une perceuse hors champ chez les gaulois ! :sm59:
Modifié par crackers
J'ai écouté cette petite séquence vidéo. Ce bruit parasite qui revient sans cesse avec alternativement des coupures ne semble pas lié (à priori) au zoom ou à l'autofocus, puisque pendant les 36 s de cette séquence, l'image est fixe, personne ne bouge et la focale reste fixe (zoom invariable). Il ne reste que la stabilisation. Donc facile à vérifier ... séquences avec ou sans stabilisation.
C'est pas très malin de casser une démonstration, notre ami ne va plus rien comprendre. Surtout pour dire quelque chose de carrément faux.
(tête gamin moyennement "nette")
(tête gamin plutôt très floue)
Entre 16s et 17s par exemple, le gamin à l'arrière est tantôt très flou, tantôt moins flou. L'archéologue à l'avant entre 30s et 32s passe du net au flou plusieurs fois. Ce n'est jamais très franc (après les gaulois... :bien:) mais il y a bien des micro-rattrapages, avec une intense activité de l'AF... Le gamin bouge légèrement, la tête de l'archéologue aussi, cela suffit à solliciter le suivi AF.
Pour être clair : je ne peux pas affirmer que l'AF est lié au bruit entendu. Mais tout laisse à croire que l'AF est souvent en fonction dans cette scène, probablement captée à moyenne focale (selon l'objectif utilisé). C'est d'ailleurs sur ce genre de scène apparemment anodine (comportant avant-plan et arrière-plan) qu'il vaut mieux passer en mise au point manuelle.
Bon je veux bien avoir dit quelque chose de carrément faux concernant l'autofocus dans cette séquence (plan fixe et focale fixe)
Mais ce qui est certain, c'est que des micro-rattrapages ne devraient pas faire ce bruit d'engrenages ou de casseroles (ou de perceuse comme dirait crackers).
Je veux bien un très léger bruit pour passer de l'infini à 1 m ... mais là c'est infernal.... donc c'est un test avec mise au point manuelle qui donnera la réponse.
Ben si justement. Des bruits parasites de ce type sur des appareils photo, j'en ai déjà rencontrés. Et la notice prévient l'utilisateur.
D'autres avis (en anglais) qui tournent autour des mêmes questions et des mêmes pistes de réponses. Peut-être une incompatibilité en fonction de l'optique utilisée.
https://www.dpreview.com/forums/thread/3934201
Il y a 4 heures , Thierry P. a dit:
Alors, si c'est normal (et non un défaut) que les gens achètent ce genre d'APN, mais ne se plaignent surtout pas.
Pour moi, dire qu'un APN est apte à faire de la vidéo, c'est pouvoir enregistrer une image et du son de qualité acceptable.
Il est inadmissible d'être obligé de passer systématiquement (à 100%) par un micro externe..
Déjà rencontré, jamais dit normal. Et peut-être évitable.
La notice prévient l'utilisateur et donne une piste que j'ai répercutée (AF Continu à placer sur Non).
Il faut attendre que notre ami essaye avant de s'emballer. Là on discute pour rien. A essayer aussi avec stabilisateur désactivé.
