Sony HVR-Z7
bdbd33
Comment charger la batterie
rechargeable intégrée
Branchez votre caméscope à une prise
murale à l’aide de l’adaptateur secteur
fourni et laissez-le avec l’écran LCD fermé
pendant plus de 24 heures.
Bonjour je rebondis sur ce post, car il m'arrive la même chose sur une Z7...Ok pour brancher la cam sur une prise murale...MAIS faut-elle l'allumer ? POWER ON sur vcr ou camera ou simplement la brancher en POWER OFF????? merci
Modifié par Thierry P.
Nouveau sujet créé suite à concaténation de 2 sujets dans un même Post + doublon
il y a 51 minutes, bdbd33 a dit:
Bonsoir bdbd33,
Il me semble que lorsque l'on utilise un caméscope PRO sorti en 2008, on devrait savoir qu'il faut se prendre par la main et lire le MANUEL !!!
Extrait de la page 132 du manuel du caméscope HDV  HVR-Z7 :
Du coup je reviens vers vous et NOEL car effectivement j'avais bien lu cette page (133 chez moi...)il y a un petit moment, et cette opération je l'avais déjà fait donc hier j'ai branché (toute une nuit) mais à priori cela n'a pas marché ??? N'y a t il pas quand même une pile interne à changer comme sur certaines CAM ??
Modifié par bdbd33
Il y a 3 heures , bdbd33 a dit:
Dans ce cas, malheureusement c'est le SAV. En principe, c'est une petite batterie (et non une pile) soudée sur un circuit imprimé.
Les piles à changer soi-même c'était autrefois... dans ce cas ce n'était pas une batterie.
