Camera Legria HF G30 avec un micro zoom H2n
fredoulo
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
Pour les ITV, il y a les célèbres, indestructibles et irremplaçables Sennheiser MD21 ou LEM DO21.
Une parfaite insensibilté au touché de la main et au vent et une très bonne qualité sonore. Mais attention ce sont des omnidirectionnels et il faut donc les tenir à 20cm de la bouche.
Modifié par Niki
On peut trouver le Sennheiser MD21 sur E..y à un prix très intéressant et sans risque car il est entièrement en alliage d'aluminium et vraiment indestructible.
Sinon effectivement un T Bone M95 comme celui de Crackers devrait suffire. Mais la faiblesse de la plupart des microphones tient au fait qu'il sont sensible à la manipulation de la main sur le corps du microphone et que dans ce cas là ça s'entend très bien. Sur le MD21, on peut tapoter sur le micro sans que cela s'entende, c'est un grand plus qui évite les crampes dans les mains lors d'ITV très longue.
effectivement , comme dit Niki , il faut tenir le Tbone sans le tapoter ... mais 30€ !  .
J'ai le canon Hf G 30 et ce micro convient très bien . Cependant , comme je l'ai dit plus haut , pour le raccord xlr/mini jack , j'ai dû intervertir modifier les contacts : dans la XLR, il faut dessouder le fil qui est en 3 et le souder en 2 et ensuite relier la pin 1 avec la pin 3 . j'ai 2 micros dynamiques et il faut faire la même manip sur le cable . attention , ça ne s'entend pas au casque  ... juste au rendu final ... d'ou quelques mauvaises surprises avant cette modif !
oui , c'est un cable de ce genre là mais 1,50 m ça me semble court si c'est pour faire des micro trottoir . 2-3 m serait mieux je crois .
attention à la connexion mini jack qui est très fragile . perso , sur le hfg30,  j'ai fabriqué un bati/poignée ( pour un micro externe rode , un panneau Led etc ... ) auquel j'attache le bout du cable afin qu'il ne tire pas sur la prise mini jack en cas bousculade ...:76:
Il y a 4 heures, Niki a dit :
Si tu suis la procédure que j'ai donné, il n'y a aucun risque pour la camera !
Pour résumer, il n'y a un risque que pour les 2 cas suivants:
- Dépassement de niveau sur le vu-mètre du caméscope en zone rouge (au dessus de 0dB),
- En écoutant au casque sur la sortie du caméscope, il ne doit pas y avoir de distorsion du son audible. Si distorsion, il y a donc saturation des étages d'entrée de caméscope même si le vu-mètre du caméscope affiche un niveau correct.
Je suis bien d'accord avec la procédure, sauf que justement le risque est quand même présent quand on agit dans la précipitation (car "prises de vues" rapides obligent) ... c-à-d. quand malheureusement on oublie de baisser le niveau du Zoom avant de le brancher au caméscope...
... même quand on sait, une seconde d'inattention et ... m....
La sécurité "sans souci", c'est quand même d'acheter un vrai micro externe recommandé pour sa caméra.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
