Camera Legria HF G30 avec un micro zoom H2n
fredoulo
Ce devrait être dur de saturer le camescope avec un micro  comme ce T.Bone MB95, les plus pêchus des dynamiques frôlent seulement les 3 mV de sortie et en général le préampli du camescope manque de patate. Faut l' utiliser près de la source pour avoir un niveau correct.
  • Réponses 52
  • Créé le
  • Dernière réponse
C'est vrai, Noel, qu'il ne faut pas agir dans la précipitation mais je pense qu'une fois le niveau de la sortie casque du Zoom bien réglé, avec de la marge, on ne risque plus de faire des dommages au caméscope.
Pour un microphone dynamique, la conversion symétrique/asymétrique est très facile à faire car un capteur dynamique est par essence symétrique (point chaud et point froid de la bobine de la capsule) avec un troisième conducteur qui n'est autre que la masse permettant le blindage des points chaud et froid. Il peut devenir instantanément asymétrique en raccordant le point froid à la masse du câble qui est reliée à la masse du circuit d'entrée du préamplificateur du caméscope. Donc la seule modification à faire est de changer le connecteur, par exemple, XLR en mini-jack par exemple. Attention pour une entrée stéréo sur le caméscope, il faut bien sûr un mini-jack stéréo. Dans ce cas le point chaud du microphone sera soudé simultanément au point chaud gauche et droite du jack stéréo pour obtenir le même signal sur chaque canal.
@Homard ... il y a 2 sujets dans ce post . la question de la saturation c'est avec le Zoom h2 ...
@Noel ...  je suis d'accord avec toi mais c'est une question de cout .
Quand on débute l'enregistreur permet d'avoir pour pas trop cher à la fois un micro externe d'ambiance ( monté sur le camescope avec une rycote ) , au bout d'un fil sur pied pour un ITV ( sur perche aussi )  ou bien dans la poche de l'interviewé en ajoutant un micro cravate pour un ITV très mobile ( en testant quand même au casque à defaut de pouvoir le garder sur les oreilles ) ... en plus de sa fonction d'enregistreur bien sur .... c'est tentant , non ?
@Fredoulo : l'ideal , pour un micro trottoir avec le micro mains filaire ( qui pourrait donc etre le Zoom aussi avec les précautions vues ) , c'est d'etre à 2 car avec ce fil qui se balade faut etre très attentif .
Modifié par crackers
Il y a 15 heures, NOEL a dit :
Je suis bien d'accord avec la procédure, sauf que justement le risque est quand même présent quand on agit dans la précipitation (car "prises de vues" rapides obligent) ... c-à-d. quand malheureusement on oublie de baisser le niveau du Zoom avant de le brancher au caméscope...
... même quand on sait, une seconde d'inattention et ... m....
La sécurité "sans souci", c'est quand même d'acheter un vrai micro externe recommandé pour sa caméra.
Acheter oui pas de souci le tout est de savoir quel micro car pour cette caméra j en trouve pas beaucoup si vous avez des suggestions je suis preneur.
Il y a 3 heures, fredoulo a dit :
Ma réponse concernait le principe d'utilisation d'un H2n sur l'entrée micro du HF-G30, par contre je ne peux en dire plus sur le choix d'un micro, mais Niki et Crackers ont donné leur avis sur le sujet.
Ce n'est pas étonnant de ne pas trouver facilement un avis de micro externe pour HF-G30, car ceux qui ont vraiment besoin de faire des interviews de qualité avec ce caméscope choisissent la version pro (XA20) avec micro et système XLR. Il est évident que c'est plus cher mais ce n'est pas facile de faire autrement.
il y a une heure, NOEL a dit :
c'est certain mais avec mon zoom çà marche nikel et je vais chercher pour mettre un micro compatible cela doit bien exister car en terme de prix il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux caméras car il considère que ce modèle est aussi très proche d'un modèle pro.
Si le Zoom ne te convient pas il y a les micros dynamiques tels le T bone  ... pour un tour plus complet , il y a aussi le micro cravate HF ou même micro mains HF  qui te laissent une liberté quasi totale mais dans un budget x 10 ou x20 .
Pas necessairement besoin de prises xlr qui ont d'indéniables avantages comme la solidité ( elles sont utilisées sur des cameras ayant une meilleure interface audio aussi ) mais ne sont pas indispensables .
ceci dit , tu peux aussi ajouter :
- un micro externe type " rode " dont l'efficacité ne me convainc pas vraiment par rapport aux micros internes du hfg30 .
- une mixette audio entre le micro et le camescope qui te permet de brancher des micros xlr et/ou d'avoir une vraie interface , 2 canaux ou plus ... à voir selon le budget et selon l'utilisation ( ITV posée ou micro trottoir  ...)
mais tout ça ne se devine pas ; il faut une certaine experience pour savoir ce dont on a besoin .... retour au Zoom qui permet de se faire la main pour pas trop cher ...
En principe, tous les micros dynamiques conviennent pour l'entrée micro du HF-G30, mais certains sont plus ou moins sensibles. Si l'entrée micro du HF-G30 est suffisamment sensible alors il n'y a aucun problème.
Concernant l'adaptateur XLR pour une entrée jack 3.5mm et pour ceux qui ne savent pas tenir un fer à souder, il y a les adaptateurs de ce type:
https://www.thomann.de/fr/beyerdynamic_mvk_86k3.htm
ou avec une longueur de câble de 2,5m au lieu de 0,35m:
http://europe.beyerdynamic.com/shop/mvk-87-k3.html
Etant donné que l'entrée jack de 3.5mm est fragile, il faut absolument sécuriser le câble en lui faisant faire un noeud sur un serre-câble en nylon attaché à un ancrage de dragonne par exemple.
Pour revenir au sujet finalement cela fonctionne avec zoom H2N mais la qualité du son peut mieux faire, j'ai donc décidé d'acheter un micro pro Sennheiser MD 46 je l'ai essayé ce matin par contre quand je me filme (branchement avec un jack 3,5 et prise XLR femelle) puis une rallonge d'environ 10m et que je veux écouter ce que cela donne sur le caméscope je n'ai pas de son et dès que je met la carte SD sur mon PC la j'ai le son et la qualité est comment dire monstrueuse cela n'a rien à voir du tout. Je suppose que cela doit venir d'un règlage à faire sur la caméra non ? Il y a sans doute un paramètrage à faire.
En fait j'ai contacté Canon et comme il n'y a pas de sortie haut parleur il faut brancher un casque sur la sortie casque et on a le son, affaire réglée si çà peut aider certains.
Modifié par fredoulo
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
