projet qui ne s'ouvre pas
fenelon
Bonjour gigive95, je suis ravi que cela a fonctionné pour toi.
Pour ma part je n'ai pas "OneDrive" d'installé, donc pour mon cas ce n'était pas ça.
Et du coup j'ai recommencé mon projet. Et ce coup là, je l'ai fait en plusieurs parties en enregistrant chacune d'elle en format "avi" . Ensuite j'ai rassemblé tout mes petits bouts de film "avi" pour en faire un seul.
Quand à Corel j'ai eu la même réponse que toi. Et je dis que studio 15 fonctionne bien avec W10, car depuis la mise en fonction de W10, j'utilise studio 15 et à part ce "quouac" je n'ai jamais eu de problème.
Bonjour NOEL, mais encore aurait-il fallu que mamy30 poste sur la rubrique du logiciel concerné. Personnellement je n'ai pas le temps d'aller ouvrir toutes les rubriques de Magazinevidéo et la question aurait pu être enterrée pendant longtemps.
Malheureusement je n'utilise plus Studio 14 depuis des lustres et je n'ai jamais eu Studio 15 alors je ne peux rien pour mamy30.
Il faut dire que nous en sommes à Studio 21 et ces anciennes versions sont maintenant un peu obsolètes.
EDIT : Fenelon, je suis d'accord, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un quelconque souci à utiliser Studio 15 avec Windows 10.
Modifié par Mamounette
Bonjour gigive95,
Pour essayer de résumer au mieux mon soucis :
- j'ai enregistré des cassettes depuis mon camescope HDV sur mon ordi, sur le disque D.
- j'ai bien entendu renommé cescassettes pour pouvoir les retrouver plus tard, au moment de faire le montage sur pinnacle 15.
C'est là que les choses se compliquent :
Pour chaque cassette enregistrée, un dossier est créé, et un fichier STX (qui semble être le fichier vidéo), se trouve à l'extérieur du dossier.
Je lui ai donc donné le même nom que le dossier concerné pour le retrouver.
Lorsque je vais sur pinnacle 15 et que je demande à créer un projet provenant du disque D, tous mes dossier apparaissent, mais le fichier stx non.
Je suis donc allée ouvrir directement le dossier STX mais rien ne se passe sur pinnable.
Je suis (passez moi l'expression) dégoutée, car j'ai enregistré ainsi des tas de K7 pour effectuer mes montages de films à temps perdu, plus tard.
Pouvez vous m'aider ? Je précise que je suis sous windows 10. Dois-je virer le programme one drive qui figure aussi sur mon ordi ?
Merci de votre aide.
Désolée mamy30 car les cassettes c'est déjà ancien et je n'utilise plus depuis longtemps. Mais je me souviens que lorsque j'enregistrais (ou plutôt importais) mes rushes de K7 (cassettes) depuis mon camescope avec Studio 14 (Studio 15 ne doit pas être différent), je n'obtenais pas de fichier STX mais des fichiers avec l'extension *. AVI.  Cela peut être aussi des fichiers MPEG.
Les fichiers STX sont des projets dans les anciennes versions de Studio et pour les obtenir il faut donc déjà avoir ouvert un projet dans Studio et y avoir mis ses clips sur la timeline puis l'avoir sauvegardé.
Apparemment tu confonds les sources de ton camescope et les projets créés par Studio.
Tu ne peux pas ouvrir un fichier STX si tu n'as pas fait déjà un projet, il ne peut être que vide.
Exemple ci-dessous d'un projet STX qui comprend des fichiers qui ont été préalablement déposés sur la time-line et donc sauvegardé.
Pour ouvrir ce projet, soit on passe directement en ouvrant Studio 14 ou 15 pour toi, et on va le chercher dans l'explorateur, soit on passe directement par l'explorateur comme je l'indique avec ma seconde image.
Mais, je le répète, pour obtenir un fichier avec cette extension STX il faut que le projet ne soit pas vide de contenu.
Regarde sur ton disque D si tu n'as pas tes fichiers "source" avec une extension AVI ou MPEG.
Il y a 3 heures, Mamounette a dit :
:gif_perplexe3:  Bon, tout doit être rentré dans l'ordre puisque pas de nouvelles depuis les derniers conseils. Bon WK.
Bonjour Mamounette,
Mais je lui ai aussi répondu sur son sujet d'origine " lecture fichier vidéo stx "  ... en attente d'une éventuelle réponse de sa part.
Merci pour ton intervention.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
