Problème avec date de création indiquée dans final cut pro x
infamerr
Bonjour, j’ai  un pb de date lorsque j’importe dans final cut pro X des plans remis sur une clé USB (cf fig ci-dessous). La date de création n’est pas la date de création du plan mais la date où ce dernier a été importé sur la clé.
5a742a97edcdd_Capturedecran2018-02-01a18_38_20.thumb.png.e85f276ff64ecb766a63fa8bc984d5a8.png
De même la date d’importation non représentée dans la figure ci-dessus est identique. Pourtant les fichiers que j’ai importés sont bien à la bonne date intitulée date d'importation( cf fig ci-dessous). Je suis donc incapable de trier ces plans avec d'autres par date et heure. Merci de votre retour.
5a742bacc6880_Capturedecran2018-02-01a18_49_23.thumb.png.ea644b269b08c52bf459613c4b08c8b2.png
Oui, mais je crois que c'est la même chose sur toutes les plateformes, dès lors que l'on enregistre un fichier, il prend la date du jour de l'enregistrement…
La seule façon à ma connaissance pour conserver les dates d'enregistrement, du moins sur Mac, est d'importer directement depuis la carte mémoire du dispositif de capture.
Toutefois, à titre personnel, je procède toujours par copie des rushes de la carte sur disque dur dans le Finder.
Mais je passe systématiquement mes rushes à la moulinette pour les ré-encapsuler en .mov, sans toucher à la vidéo (passthrough) avec conversion de l'audio en PCM (c'est très rapide, seulement une poignée de secondes par Go de rushes).
Et j'utilise pour cela iFFmpeg (qui s'appelle maintenant ffWorks) qui permet de conserver les dates/heures de création des clips.
J'avais en effet demandé en son temps à l'éditeur du logiciel de pouvoir conserver la date de création des fichiers en lieu et place de la date de modification.
Ce qu'ils ont accepté en rajoutant une ligne dans les préférences comme tu peux le voir sur la capture d'écran ci-dessous.
Je peux ensuite re-nommer les clips par outil de capture avec le menu contextuel de re-nommage du Finder.
Ceci dit, il doit être possible de créer un script pour aller chercher les dates de création et les appliquer dans le Finder. Ou peut-être cela est-il possible avec Automator ?
Mais pour cela tu devrais poser la question sur un forum Mac. Ce n'est plus un problème de vidéo.
Ok merci pour ton retour mais ta réponse me surprend. J'ai vérifié dans les préférences système les paramètres date et heure qui sont corrects. Je ne vois pas pourquoi la date de création du plan, c'est à dire du fichier qui et affichée dans les propriétés du fichier en date de modification (bizarre puisque c'est la date d'importation du fichier sur la clé) ne pourrait être reprise en importation sur final cut pro x. J'ai appelé  l'assistance Mac qui m'a redirigé vers un expert de final cut pro x. J'attends sa réponse.
Bonjour infamerr :wink:
Je viens de faire le test : copie d'un fichier depuis la carte mémoire de l'outil de capture sur une clé USB.
La date du fichier une fois copié sur la clé est la même que sur la carte, c'est à dire la date de création (comme chez toi).
Et lorsque j'importe ce fichier dans FCP X, c'est bien toujours la même date de création qui est prise en compte (contrairement à toi).
Alors ceci remet totalement en cause mes propos précédents totalement infondés:gif_perplexe3:.
Et démontre qu'il y a un problème chez toi avec FCP X.
As-tu essayé de mettre à la corbeille les préférences de FCP X dont le comportement en ce cas est erratique ?
Ou éventuellement, mise à la corbeille et re-téléchargement ?
Désolé pour ma première réponse totalement, elle, erratique…:wacko:
Après recherche, j'ai constaté quelques bizarreries :
Pour être plus précis, j'ai hérité d'une clé USB d'un vidéaste pour y ajouter ses plans. Sur la clé qu'il m'a remis, j'ai en terme de date de fichiers
Date de création : 31 janvier heure 18:01, c'est en fait la date d'enregistrement sur sa clé
Date de modification : 21 janvier 2018 heure 21:24, c'est la date de création de son plan
Et en fait, c'est cela qui n'est pas, je pense normal car je devrais avoir en date de création la date d'enregistrement de son plan et non la date d'enregistrement sur sa clé.
Du coup, quand j'importe le plan dans Final Cut Pro X, je récupère la date de création, ce qui au fond est normal mais pas la vraie date de création de son plan.
Si mon analyse est bonne,
- pourquoi les champs de la clé indiquaient des bonnes dates mais pas positionnés dans le bon champ ?
- peut-on récupérer la date de modification dans final cut pro x aux fins de tris ?
Pour résoudre mon pb, puis-je à partir de sa clé changer les intitulés de champs ?
J'espère que j'ai été assez clair
Merci pour ton retour
Regarde dans le navigateur d'Evénement si en faire apparaître 'Importé le' tu n'aurais pas par hasard la date de création ?
5a77119d638d4_Capturedcran2018-02-0414_50_54.thumb.gif.ae5143ff2369a8b9eb5ae276effd28f9.gif
Regarde aussi dans l'inspecteur si tu peux modifier la présentation des métadonnées et obtenir la date de création ?
5a7713bcba25d_Capturedcran2018-02-0415_01_23.thumb.gif.3c1d8a626bf9eb72deea4caed6dea978.gif
Si tu n'as pas beaucoup de clips, tu peux modifier les données du fichier manuellement avec par exemple File Properties Editor.
Mais si tu en as beaucoup, il faut passer par un script avec ExifTool. Mais pour te faire conseiller, il faut poster la question sur un forum généraliste Mac où des spécialistes te proposeront un script.
j'avais fait tout cela avant. Dans le champ importé le de final cut, il prend la date où j'ai importé dans final cut soit le 2 février donc pas bon. Dans l'inspecteur, la date d'enregistrement est vide quand je clique sur le clip. Bon ben en tout cas, merci de ton aide. J'ai repris mes clips en modifiant la date dans final cut. Même si l'heure est inexacte, au moins, j'ai un tri par journée.
  • 6 mois plus tard...
venant du mon de la photographie et utilisateur de Lightroom, je suis aussi habitué à avoir mes photos renommées par dates, ce qui me me permet en lisant le nom de mon fichier photos DNG de savoir quant elles ont été prises.
Et je fais le même constat que Infamerr : à l'import dans FCP, pas moyen d'identifier les dates de prise de vue des rush.
Et pourtant, cela doit bien être utile, en rentrant d'un voyage de 15 jours de pouvoir trier dans des événements (un événement par jour par exemple) les rush.
J'ai donc mis en place une solution de renommage (le nom de fichier) automatique de mes rush pour qu'ils prennent la forme "AAAMMDDHHMMSS".
Par exemple 20180825181827.MP4 pour un rush enregistré le 25/08/2018 à 18h18 et 27s.
Cela ne modifie malheureusement pas la date que FCP applique au fichier lors de l'import (qui est la date d'import dans la bibliothèque).
Mais cela permet d'avoir des rush nommé par date.
Voici mon workflow pour y parvenir simplement :
- je copie les rush de ma carte mémoire sur mon NAS ou sur mon Mac dans un dossier
- j'importe ces rush dans la bibliothèque Lightroom (en fait, ils restent à leur place naturellement, LR ne fait que les référencer)
- je renomme les fichiers dans lLightroom ("Bibliothèque > Renomer la photo" ou appuyer sur F2 pour aller plus vite)
- il suffit alors de choisir un nom de fichier dans les choix proposés pour le mettre en forme avec la date, l'heure de prise de vue)
- une fois tous mes rush renommés avec la date de prise de vue, je les importe dans FCP
La date qui s'affiche dans FCP est malheureusement toujours la date d'import, mais le rush à un nom sous forme de date et d'heure de la prise de vue...
Je ne sais pas si cela sera utile à Infamerr, mais perso au moins je n'ai pas l'impression d'avoir des rush mal "identifiés".
Bon WE.
Modifié par Richard33
la solution est automatisée et travaille sur 1000 plans si nécessaire.
Il suffit de tous les sectionner dans LR, puis de frapper "F2" et tous les plans sélectionnés dans le module biblio de LR sont renommés en une seule vague.
Désolé, je ne sais pas faire mieux.
Bonne soirée.
Infamerr, je pensais que tu maitrisais Lightroom (LR) en tant que pratiquant photo.
Je ne peux pas expliquer comme cela comment utiliser les fonctions de LR si tu ne maitrise pas le logiciel (il faut quelques heures pour le prendre en main).
C'est pas grave, tu vas certainement trouver une autre solution.
Bonne soirée.
