JVC GC PX 100 BE
BLO
Bonjour, mon problème sur ce caméscope est quand j'enregistre sur pied, c'est à dire sans bouger le caméscope. Au bout d'environ 15 minutes, il s'arrête et me met le message 'enregistrement annulé".  Il faut alors redémarrer. Par contre aucun problème quand je filme à la main. Merci pour vos conseils
Bonjour, j'ai regardé cette option mais je ne trouve pas de mise en veille ou économie. Je n'ai pas essayé sur secteur, je vais le faire mais dans tous les cas, ce ne serait quand même pas normal.  Merci pour votre réponse rapide.
Il y a 5 heures, BLO a dit :
Sur le manuel page 202 voilà ce que l'on lit concernant ce message :
D'autre part, page 22 ... il est bien écrit de --> Régler le stabilisateur sur ARRET lorsque vous utilisez un trépied !
Ce qui signifie bien que c'est la stabilisation qui, en détectant des vibrations et des chocs  sur trépied, entraîne cet arrêt de l'enregistrement.
Bonsoir et bienvenue BLO,
Je suppose que c'est d'une conférence ou d'un spectacle dont il s'agit ... car la question me taraude depuis tu as posté ("mais que filme-t'il qui le frustre autant que son plan fixe sur trépied s'arrête au bout d'un quart d'heure :sweatingbullets:?").
Sinon, l'autre suggestion de NOEL reste valable par exemple si c'est un spectacle de musique avec des basses puissantes qui vibrent sans se préoccuper de savoir si le stabilisateur est désactivé ou pas.
Exactement, il s'agit de filmer des spectacles. Comme j'ai répondu à Noël, j'ai lu cette partie de la notice et pour être sûr que le problème ne vienne pas de l'environnement, j'ai mis le caméscope sur trépied d'une part et sur la table du salon d'autre part. Il s'est arrêté de la même manière.
Nous avons aussi réinitialisé le caméscope. Pas d'amélioration.
Un peu frustrant effectivement ....Merci pour vos messages
Bonjour BLO,
Reste plus que la surchauffe. Ce JVC ne semble pas prévu pour enregistrer en aussi longue durée. Il a peut-être voulu aller trop tôt sur les terres des grands capteurs (avec un processeur pas encore assez puissant).
@BLO ... en plus de la question sur la "carte mémoire" utilisée, posée par Thierry ...  l'autre info manquante... Est-ce exactement 15 minutes ou environ 15 minutes....
Effectivement une carte de 4Go limite la durée d'enregistrement en AVCHD 50p à 15 minutes ... mais ! ... dans le 1er message il est écrit que le problème n'existe pas en filmant sans trépied.... curieux !
... d'autre part le message d'erreur indiquant comme remède "Protégez l'appareil des vibrations et des chocs", fait penser au fait qu'il y une "détection de mouvements" dans ce matériel.
... enfin après les tableaux donnant des durées d'enregistrement en fonction des divers paramètres, il est écrit en bas:
La durée d’enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l’environnement de prise de vue.
ce qui se rapproche du message obtenu "Enregistrement annulé" à priori à cause des vibrations et des chocs.
Le passage à une prise de vue sur "trépied" fait peut-être partie d'un changement d'environnement de prise de vue ???  ... lié à une configuration mal acceptée par le caméscope ou à une panne.
Conclusion: ... difficile de comprendre sans être obligé de poser la question à un SAV JVC.
La carte est une Sandisk ultra 32GB class 10 80MB/s.
Non ce n'est pas exactement 15 minutes, c'est variable (et plutôt 5 à 10 minutes mais pas plus de 15 minutes).
J'ai envoyé un message hier aussi au SAV de JVC mais je n'ai pas de réponse. C'est le weekend. Peut être dans la semaine.
Bonjour, Voici la réponse reçu de la part de JVC.
Suite à votre message, nous vous apportons les éléments de réponses suivants.
Pour votre souci, nous vous invitons dans un premier temps à vérifier que l’arrêt automatique n'est pas activé (via le MENU -> CONFIG. -> ARRÊT AUTOMATIQUE). Si le souci persistait, nous vous invitons à rétablir les réglages d'origine de l'appareil (via le MENU -> CONFIG. -> RÉGLAGES D'USINE). Si le souci n’était toujours pas résolu malgré ces manipulations, nous vous invitons à prendre contact avec notre centre technique agrée afin de signaler le phénomène et obtenir un devis de réparation.
A.T.V.S
 36 bis, Avenue de Larrieu
 31100 TOULOUSE
 Tel : 05.62.20.16.73
Bonsoir BLO,
Conclusion si l'arrêt auto (au bout de 5min d'inactivité) n'est pas sur "ON" ... c'est malheureusement et obligatoirement le SAV !!!
Malgré tout, leur renvoyer un message pour spécifier :  "mais pourquoi le problème n'est que sur trépied"  ???
