Test complet DJI Ronin-S
D'ailleurs, je ne saurais même plus où je l'aurais mise c'te pierre philosophale (je suis déjà en train de chercher où j'ai bien pu poser ma foutue paire de lunettes !).
Bonsoir NOEL et Charlie dont je partage évidemment l'avis.
Enfin un test avec une approche steadycam pour éviter (et économiser) sur du slider ou des vrais dispositifs de travellings (dolly + rails droites et courbes) !
Je dis pas çà que pour une fiction mais comme Thierry P. l'a bien précisé dans la vidéo test, pour mettre aussi en valeur des lieux et décors touristiques mais néanmoins patrimoniaux.
(C'est bien l'effort d'avoir écarté les ralentis ... Non, vraiment très bien :rolleyes:!).
  • Réponses 48
  • Créé le
  • Dernière réponse
Je reviens sur un petit détail concernant les caractéristiques du RONINN-S.
On s'aperçoit que le trépied qui se visse sous la poignée est beaucoup utilisé car il permet d'utiliser les 2 mains.
Partout dans les différentes sources d'info on ne trouve que le poids de 1,85 Kg, qui est le poids avec seulement la poignée.
Dans son test, Alain Schmitt parle de "un peu plus  de 2,1 Kg" pour ce Ronin-S ... donc on peut supposer que c'est le poids avec le trépied.
Cette info manquante me fait penser à l'astuce concernant les prix de vente d'un produit,
qui consiste à mettre par exemple 1,99 €  et jamais 2 € ... c'est effectivement moins cher !
... et dans le cas dont je parle c'est moins lourd ... puisque c'est inférieur à 2 Kg  :smile: !
Modifié par NOEL
Oui on est dans "l'épaisseur du trait" pour reprendre l'expression. C'est à dire avec ou sans trépied, le Ronin-S reste lourd car c'est surtout la nacelle qui pèse (1,5 kg), puis le boîtier, puis la poignée.
Ensuite selon la manière dont on calcule effectivement, on obtient une différence en plus ou en moins. A priori, dans le eaux du Zhiyun Crane, entre 150 et 180 grammes.
Je ne sais pas si c'est une astuce (je ne pense pas) car le trépied est considéré comme un accessoire et dans le même temps, il sert de tenue du Ronin-S. Mais dans l'absolu on peut le retirer et filmer quand même. Il n'est pas 100% obligatoire, n'en déplaise à Olivier.
Il y a 6 heures, Thierry P. a dit :
Oui on est dans "l'épaisseur du trait" pour reprendre l'expression....
... dans l'absolu on peut le retirer et filmer quand même. Il n'est pas 100% obligatoire, n'en déplaise à Olivier.
1) Epaisseur du trait si on veut, car d'après la mesure d'Olivier ... ça correspond à plus de 250 g.
2) Ce n'est pas obligatoire ... sauf que ... Olivier comme toi, l'avez toujours utilisé avec le trépied ... qui semble être une aide pratiquement indispensable pour améliorer la tenue de ce matériel assez lourd.
(Dans ton test il y a peu (ou pas) d'utilisation sans le trépied)
Modifié par NOEL
On n'est pas dans le même raisonnement (il me vient à l'esprit cet exemple) qu'un randonneur qui allégera son sac.
A partir d'un certain seuil, à bout de bras, un stabilisateur fait son poids  250g (je n'ai plus moyen de vérifier) ça fait 8,5% en plus sur une base de 3 kilos avec boîtier. C'est moins de 10% et c'est négligeable en termes de sensation, je peux t'en assurer. Avc un matos plus lourd encore (atteignant les 4 kilos), le % du surplus diminuerait, on tomberait à 6-6,5%.
Au début je n'ai pas mis le trépied car je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un mode de prise en mains, et je trouvais déjà le Ronin-S bien lourd.
Je dirais même plus : en raison d'un phénomène de balancement et de contrepoids (je n'emploie peut-être pas le terme technique le plus juste), la prise en main est meilleure, un peu comme une perche de sauteur, donc c'est même possible qu'avec le trépied, la sensation de poids soit égale, voire moindre. En tout cas, que le confort soit supérieur avec ce petit poids supérieur.
Maintenant si tu veux démontrer que ça mérite d'ajouter cette donnée a minima dans la fiche technique, OK. Que DJI le "cache". Ce n'est pas du tout certain. De toute façon, les gens jugent lors de la prise en mains, pas en lisant la fiche technique.
ps (au passage et sans rapport), il faut que tu votes ou que tu revotes si tu le souhaites dans le sujet consacré aux critères d'achat dans un magasin, pour voir si l'anomalie constatée par toi se résout ainsi.
Il y a 18 heures, Charlie-82 a dit :
Tout comme on peut mettre un monopode à la place pour monter un peu plus haut
Tu évoques la rallonge ? Je l'ai ajoutée dans le test (je ne l'avais pas avec moi).
Non, je parlais bien d'un monopode (pas de rallonge prévue pour le Crane +), celui que j'utilise habituellement en prises de vue "à la volée"... Effectivement quand on allonge la prise en mains on équilibre et on répartit mieux la charge sur les deux bras et la tenue s'en trouve améliorée
Il y a 4 heures, Thierry P. a dit :
L'inutilité d'une fiche technique (comme d'un test) signifierait que toute personne intéressée a la possibilité de le prendre en mains avant d'acheter.
