Essais micro HF T-Bone PT 823 MHz
titof44
Bonjour à tous
1ère chose ne m'en voulez pas trop sur la réalisation de cette vidéo car je n'ai jamais fait de "TUTO" !!!!!
Donc premier essai de ce micro HF de bonne facture en boitier métallique.
il faut y ajouter 4 piles AA (2 dans chaque appareil)
il y a un cable jack/XLR et un cable jack/jack
un micro cravate(raccordement par jack)
un support récepteur pour la caméra
2 manuels d'utilisation l'un en Anglais l'autre en Allemand
Le tout dans une mallette polypropylène .
Le prix est de 208 € transport inclus
Il y a 1 heure, titof44 a dit :
Bonjour à tous
Bonjour Christophe,
Ne sois pas modeste .... tu t'en es très bien sorti ... merci et bravo  :bien:
Bonjour titof44,
Merci pour cette courte démonstration.
Est-ce que ce matériel est uniquement destiné à des interviews, c'est-à-dire capter la voix d'une personne éloignée, ou peut-il lorsqu'il est placé au centre d'une formation musicale servir à transmettre la performance?
Et si tu le permets, lorsque tu filmes un spectacle, quel réglage fais-tu sur la X70 pour obtenir la plus grande PdC?
Merci.
Salut manober
Je ne sais pas pour ta première question, je ne penses pas ,il faut mieux avoir un enregistreur sur la console, c'est ce que nous faisons à chaque spectacle
Pour les réglages de la X70 voici le post qui en parle
https://forum.magazinevideo.com/topic/31303-pxw-x70/
Il y a 10 heures, titof44 a dit :
... je ne penses pas ,il faut mieux avoir un enregistreur sur la console, c'est ce que nous faisons à chaque spectacle
Donc pour répondre à la question de Manober :
... s'il n'a pas accès à la console et s'il n'a pas d'enregistreur, dans la série T-Bone 823 MHz, il y a à priori cette solution:
A voir ICI:
https://www.thomann.de/fr/the_t.bone_column_ht_set_823_mhz.htm?ref=prod_rel_400765_0
Modifié par NOEL
Bonjour Noël
la question portait sur le matériel que je présentais
etnon pas sur ce qu il existe sur le marché   :sm59-2:
A mon mon avis c’est une très mauvaise idée de mettre un micro au milieu d’un orchestre il faut qu il soit au minimum au dessus
mais bon chacun fait comme il veut
 Je doute que la solution proposée par Noel fonctionne correctement car c'est un micro " mains " donc à priori peu sensible ...
Sans accès à la console ( encore faut il qu'il y en ait une ) et suivant le lieu , un enregistreur pourrait faire l'affaire ...
amha
crackers
Bonjour titof44,
Je viens de (re)parcourir ton lien sur tes réglages de la X70, mais je n'y ai pas trouvé d'écho sur l'optimisation de la Profondeur de Champ.
Je sais que pour les apn à gros capteurs, il existe des tableaux de réglages tout établis, ( ouverture, iso, focale... ) même en fonction des marques. Comment s'en approcher avec la Sony qui n'a qu'un capteur de 1" et dont on ne peut évaluer la focale avec précision entre les extrêmes?
Merci.
Bonjour manober
Pour régler la profondeur de champ lors de nos captations nous faisons des essais pendant la balance et ensuite nous prenons des mesures(avec un décamètre) et suivant nos positions par rapport à la scène nous connaissons les limites à ne pas dépasser!!
Voici un article :
https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/la-profondeur-de-champ/6424.htm
Merci titof44,
Si je comprends bien, le rôle dévolu au "pif" reste important.
Ma dernière expérience en manuel, en jouant  sur l'ouverture ( f5,6 voire plus... ) et en étant proche du grand-angle, il s'est avéré au montage que tout n'était pas net à l'intérieur d'une zone que le peaking portant, me l'assurait..
Je compte sur l'expérience pour progresser dans ce compartiment.
Il y a 7 heures, titof44 a dit :
Bonjour Noël
et non pas sur ce qu il existe sur le marché   :sm59-2:
Bonjour Titof,
Désolé mais c'était exactement le même matériel que toi avec un "micro HF" à la place de ton micro-cravate + émetteur.
D'autre part "être" au milieu d'un orchestre c'était la demande de Manober, enfin, être au milieu, n'interdit pas d'être "au dessus", comme tu le préconises. (En général être au dessus, n'est que par facilité d'installation, car le son se propage sur 360° dans les 3 dimensions ... donc indépendant d'un emplacement précis)
C'était une idée qui correspondait tout simplement à la demande de Manober... c'est tout ... rien de plus ... :
il a écrit: ...peut-il lorsqu'il est placé au centre d'une formation musicale servir à transmettre la performance?
... mais comme je l'ai dit :  bande passante (50 - 15000 Hz) un peu faible
Modifié par NOEL
Salut crackers ... OK bien compris.... quel type de micro (ou quel système) tu mets au milieu d'un orchestre, comme demandé par Manober... en considérant l'impossibilité de l'enregistreur sur la console de l'orchestre... mais quand même une solution sans fil avec un récepteur branché en XLR sur le X70.
Modifié par NOEL
je ne connais pas bien le son mais il me semble que la question de manober n'est pas vraiment pertinente .
en effet ce n'est pas très serieux d'enregistrer un groupe de musique avec un seul micro ... hf ou pas !
par ailleurs , je ne comprends pas pourquoi un orchestre accepterait un micro hf mais pas un enregistreur ? ... donc , enregistreur pour ma part ; mais ça reste " ambiance " pas prise de son .... ou bien personne compétente dédiée !
j'utilise le hf soit avec le cravate soit avec un micro mains ; c'est tout .
Modifié par crackers
Il y a 3 heures, manober a dit :
Merci titof44,
Ce que tu peux faire manober si avec le peaking tu as des pb
tu appuie sur focus magnifier (bouton 4 ar droit avant la palette de zoom) et là tu ajustes ton focus avec la bague.
C'est très efficace !!!
Bonsoir Titof,
Intéressant tes 2 liens sur l'enregistrement d'un concert.
Au sujet du lien N°1, je n'ai pas compris cette phrase elle s’avère inadaptée lorsque le son compte.
Il doit y avoir une erreur ??  ... je ne comprends pas bien le mot "compte"
 Non , pas d'erreur .
Comme expliqué plus loin , en sortie ,le mixage est fait pour un bon son en salle ... qui ne correspondra pas forcement au mixage souhaité pour la captation .
 il est dit que la meilleure prise sur la console c'est en entrée , pas en sortie .
amha
Il y a 6 heures, NOEL a dit :
Bonsoir Titof,
Noël
a mon avis:
"quand le son compte pour la captation"
