Pare soleil pour sony ax53
blueb17
Tout est dans le titre, je cherche un pare-soleil (type tulipe) compatible avec le grand angle et le stabilisateur du sony ax53.
En gros sans voir des bords noirs en grand angle. Sony n'en propose pas.
Merci pour vos réponses
Modifié par blueb17
bonjour blueb17,
j'ai un AX 53 depuis presque un an,et j'ai essayé des tas de solutions pour mettre un pare-soleil......!!
j'ai toujours eu du vignettage (ce que tu appelles des bords noirs )..
j'ai mis des bagues adaptatrices 55mm/58mm + pare-soleil tulipe ,ensuite un en caoutchouc ,même la bague adaptatrice dans des mouvements un peu brusques , génère du vignettage ....
donc ne pas s'étonner si SONY ne propose pas de pare soleil !!!!!!!!!!!!!!!!
par contre mets bien un filtre de protection 55mm....
voila ce n'est que mon expérience ...:smile:
Je pense qu'il faut oublier le pare-soleil sur le SONY AX53, quant on voit comment l'objectif peut bouger pour stabiliser la prise de vue, on comprend que le moindre filtre gêne déjà, si je me souviens bien il y a dans les menus une option pour informé la caméra qu'un filtre est installé.
Il y a 3 heures, sergio22 a dit :
Le problème ne vient pas du système B.O.S.S. à la base, mais qu'avec ce système de stabilisation Sony ait voulu y mettre un tel ZOOM (20x démarrant à 26,8 mm) ... ce qui est déraisonnable et a demandé d'agrandir le diamètre pour passer à un filtre de 55mm.
Quand on veut jouer au plus fort devant la concurrence on arrive à des aberrations de conception :eusa_wall:
Avec le modèle précédent l'AX33 et son zoom 10X démarrant à 29,8 mm aucun problème pour y ajouter filtre et pare-soleil ... comme tous les modèles précédents d'ailleurs (PJ780 / PJ/CX740 ...)
Surtout qu'un flltre de "protection" n'est pas du luxe pour protéger cette optique flottante de tout grain de sable ou grosse poussière qui pourrait rentrer.
  • 6 ans plus tard...
Même si ça n'est plus vraiment d'actualité, j'ai trouvé une solution peu onéreuse à ce problème. Il est effectivement inutile de dépenser des sommes importantes dans l'achat de pare soleils, qui, de toute façon, montés sur la Sony AX53, produiront toujours du vignettage. La preuve en est et je l'ai vérifiée, c'est que la simple bague d'adaptation produit à elle seule du vignettage, lorsqu'on secoue la caméra. Alors je vous livre ma solution : j'ai acheté au supermarché du coin, une série de 12 bols en fibre de canne à sucre de 16 cm de diamètre. A l'aide d'un cutter, j'ai découpé au fond du bol un cercle de 68mm qui correspond à celui de la bague de la caméra. J'ai découpé ensuite le pourtour du bol afin que la profondeur du pare soleil ne dépasse pas 3,5 cm et après peinture en noire, le tour est joué. Léger et efficace, le but principal d'arrêter les rayons lumineux latéraux est atteint.  Le seul inconvénient car à ce prix là, on ne peut pas demander la lune c'est qu'il protègera peu votre objectif en cas de chocs et surtout qu'il ne se visse pas sur l'objectif mais se coince sur la bague. Mais ça tient parfaitement dans le temps. Et puis il vous  reste 11 bols que vous pouvez préparer au cas où...
Dans le cas où vous trouveriez  cette matière trop fragile ou pas suffisamment souple,  matière qui, en  plus, doit être peinte pour ne pas se faire remarquer, il vous reste à essayer la même technique avec une ventouse débouche wc en la choisissant noire. Cordialement. Jm
