l'igue de l'olivier
crackers
Bravo :eusa_clap: ... un excellent reportage ... qualité des images, qualité de l'éclairage, stabilité, excellent son ... rien à dire de plus ... car, que du plus :bien: !
merci à vous .
j'ai modifié un peu la sortie du gars à 6'23 ( j'avais arreté le rec trop tot alors il manque des images ) et j'en ai profité pour stabiliser quelques plans dans cette v2 ... sauf le gars flou ( le même d'ailleurs ) du début mais là je n'y peux plus rien .
https://www.youtube.com/watch?v=4Yrc1SdR3NM
oui.
 à l'exterieur , mon apn était calé sur 4000k mais j'ai eu des différences de colo ( dans la forêt à l'entrée et à la sortie du trou ) que j'ai tenté de rectifier .
à l'interieur il y avait plusieurs sources différentes alors là aussi j'ai fait des modifs .
D'ailleurs pour la v2 j'ai encore retouché un peu .
Bonjour crackers, je parle du concept dit "no comment" connu depuis le magazine Striptease de France 3 (ou remontant à FR3) et également objet d'une rubrique spéciale du JT de la chaîne d'info Euronews.
Aucun commentaire en voix-off, que les images et les sons laissés au libre arbitre du public.
Encore plus inné si tu ne le savais pas.
J'ajoute aussi mais ce n'est peut-être que mon ressenti perso que malgré le recul auquel tu sembles tenir sur tes sujets humains, tu réussis à nous joindre à eux et à leurs aventures indianajonesques :blush-2:
Bonsoir
Inné ? pas sûr ... mais à force je commence à avoir une petite experience : mettre en confiance et tenter de ne pas trahir .
Ceci dit, je suis souvent tenté par la voix off qui, si elle peut avoir le defaut de risquer de dénaturer la parole, a malgré tout l'avantage de rendre concis des propos ... flottants ... et donc de condenser un reportage .
C'est pas un scoop ... sauf que c'est pas facile à mettre en oeuvre : écrire le texte et avoir une diction correcte ... et je constate que je recule à chaque fois !
Il y a 23 heures, crackers a dit :
Bonsoir crackers, inné parce que tu t'adaptes sans difficulté à la formule rien qu'en la pratiquant (avec donc l'impression que tu as fait çà toute ta vie et depuis le berceau.
L'exigence voudrait (car on ne te la réclame pas) que la tendance tout à fait naturelle au recul se compense à l'aide des focales et que si la contrainte devient créative.
Mais je maintiens, on (ou je) partage la dimension humaine des gens que tu décides de suivre dans leurs aventures (donc pas d'urgence en vue sur quelques cadres plus serrés en quête d'expressions, ... Edit : et de réactions).
Modifié par Invité
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
