Meilleur logiciel pour le XAVC-S
Bonsoir à tous,
Jusqu'ici, j'ai utilisé des caméscopes Panasonic avec le format AVCHD. J'utilisais en parallèle des logiciels faisant du "smart encoding" ou "smart rendering" avec l'AVCHD, ce qui permet de ne réencoder que ce qui est modifié, de garder le reste inchangé en termes de qualité et surtout de gagner un temps considérable au moment du rendu.
J'utilise depuis quelques jour un appareil photo/vidéo SONY ZV-1 mais cette fois en XAVC-S. Connaissez-vous des logiciels permettant le "smart encoding" ou "smart rendering" dans ce format ?
Dans la négative, quel serait le meilleur logiciel de montage pour travailler en XAVC-S, tant à l'importation qu'à l'exportation ?
En effet, certains logiciels l'importent mais doivent le convertir en MP4, en AVCHD ... à l'exportation : ils ne conservent pas le XAVC-S en sortie.
J'aimerais en effet conserver les caractéristiques inchangées de mes fichiers sources à l'exportation, à savoir du 1080 en 50 à 50 Mbps, avec le son en PCM à 48 khz.
Si ce n'est pas possible, quel serait alors le meilleur moyen de conserver au maximum la qualité d'origine et d'éviter les pertes, même minimes, au réencodage  ?
D'avance, un grand merci.
Bonjour, question difficile...
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6 semble correspondre à ton besoin, mais le mieux est de le tester avec la version d'essai. https://tmpgenc.pegasys-inc.com/en/product/tmsr6.html
Il y a sûrement d'autres logiciels mais je ne les connais pas sur ce point.
A voir si le gratuit Shutter Encoder ne fait pas correctement le travail car il est aussi capable de couper des vidéos sans réencodage.
Merci beaucoup pour cette réponse, j'avais déjà essayé Tmpgenc smart renderer, je viens même de l'acheter. Il est super rapide pour des coupes rapides ou quelques transitions même si ce n'est pas un vrai soft de montage, dommage.
Sur Magix, je n'ai pas l'aperçu de mes séquences, pas d'image, rien que le son, quelque soit le format ! Tous mes pilotes sont pourtant à jour. En plus, le rendu ne sort que du son AC3 pour un export en MP4. Magix se vante pourtant de gérer en import et export  le xavc-s. Je ne comprends pas.
Power Director, lui, ne sort que du AAC pour le son en export xavc-s. Il réencode tout comme Magix. Par contre, il ne veut pas encoder en export vers le H264. Mystère, là aussi tout est à jour.
Quelqu'un connait-il un vrai soft de montage complet qui offre la souplesse de Tmpgenc smart renderer ?
Tout ce que je peux te dire c'est que Pinnacle Studio peut sortir une vidéo en 1080 en 50p à 50 Mbps, avec la vidéo en H.264 et le son en AAC à 48 khz, dans un container .mp4. Ce qui est conforme au standard XAVC-S.
Il peut même le faire en smart rendering.
il y a 9 minutes, saby a dit :
Merci. C'est pas mal en effet !  Seul bémol : le son AAC. Je souhaiterais le conserver intact en PCM.
il y a 9 minutes, MyPOV a dit :
Tu parles de Magix, mais de quelle version précise ?
La dernière version : MAGIX Vidéo deluxe 2021, en version d'essai.
Sinon, pensez-vous que le logiciel VEGAS, développé par Sony à la base, soit plus adapté à produire en Xavc-s ?
Dans le même registre, que penser des facultés de montage de TMPGEnc Video Mastering Works 7 ?
https://tmpgenc.pegasys-inc.com/en/product/tvmw7.html
Je pense l'essayer. Quelqu'un connait ?
Il y a 4 heures, captainvideo83 a dit :
Le problème vient peut-être de la version d'essai ???  car quand on regarde les formats pris en compte avec la version 2021 (sur le site MAGIX) ... on trouve bien l'XAVC-S :
1859696647_MagixVideoDeluxe2021(Compatibilit).thumb.jpg.63e9fcf24f358f2730ef8c73a6686b65.jpg
D'autre part, même avec ma version ancienne (Magix VDL 2016) je n'ai aucun problème à sortir en H264 (4K et Full-HD) en 50p au débit de 50 à 120 Mbit/s... en allant dans les réglages pour l'export en Mpeg4.
Je ne connais pas de logiciel commercial qui puisse prendre en charge un rendu en XAVC-S et en Smart Rendering. C'est possible sur du XAVC dans un conteneur MXF. Le XAVC-S est une déclinaison pour le grand public du XAVC .
Vidéo deluxe 2021 est compatible avec le XAVC-S en importation mais il ne support pas un export en XAVC-S.
Il en est de même pour Vidéo Pro X12, l'export en XAVC-S n'est pas possible et contrairement à ce qui est annoncé sur le site de l'éditeur.
Pour ces deux logiciels, il faut encoder en AVC dans un conteneur MP4.
Dans la gamme MAGIX, l'export en XAVC-S est supporté sur Vegas Pro 18 mais point de Smart Rendering et ce quelque soit le profil de rendu.
Il faut que je regarde sur les versions précédentes de Vegas Pro car quelques possibilités d'exportation ont été supprimées sur la version 18.
Bien cordialement.
DéDé.
En fait, Power Director permet de le faire mais avec du son en AAC et pas en smart rendering.
Tmpegenc Smart render 6 gère le PCM et le smart rendering en xavc-s mais ce n'est pas un vrai logiciel de montage.
Je vais donc essayer ce soir ou demain  TMPGEnc Video Mastering Works 7 , qui semble combiner tous ces avantages.
Il y a 2 heures, sasiuk a dit :
Si la source en XAVC-S a un flux audio en AAC, Pinnacle Studio peur exporter en smartrendering.
J'ai écrit que je ne connaissais pas de logiciel...
Je n'ai pas écrit que cela n'existait pas :27_sunglasses2x2:
Concernant l'encodage de l'audio en AAC, il me semble que sur le SONY ZV-1 l'audio est en LPCM. Sur Vidéo deluxe 2021 l'audio sur une source en UHD XAVC-S / PCM issue d'un ZV-1 reste muette (OK sur Vidéo Pro et la gamme Vegas).
Bien cordialement.
DéDé.
J'ai donc tenté d'essayer MPGEnc Video Mastering Works 7 mais il refuse de s'installer sur ma machine.
A défaut d'exporter en smart rendering et de conserver le PCM, quel codec et quel débit de sortie conseilleriez -vous à partir d'un fichier original en 1080p - 50p- 50 mbps  ?
L'idée est pouvoir le relire sans dégradation visible, sur un projecteur 1080p avec 3 m de diagonale et sur un écran 4k de 65 pouces.
Quid d'une conversion en AVCHD ?
Je pose la question car quand je compare habituellement avec des camescopes, en 1080p 50p je ne peu pas vraiment distinguer l'AVCHD du XAVC-S (sujet déjà débattu ailleurs sur le forum).
Mais dans le cas d'un réencodage du XAVC-S, mieux vaut-il du H264 à 50 Mbps ou l'AVCHD à 27 ou 28 Mbps est-il là aussi impossible à distinguer ?
Il est habituel de voir que les caméscopes AVCHD enregistrent en Full HD avec un bitrate aux alentours de 25 Mbps.
Doubler le framerate et conserver un bitrate équivalent ça revient en gros à allouer moitié moins de données par image.
Bref, doubler le bitrate en cas de doublement du framerate est en principe une bonne chose si on veut avoir une qualité psycho-visuelle équivalente.
Désolé je n'ai pas parlé d'AVCHD ... mais de mp4 (Mpeg4)
Voilà les réglages que je fais déjà avec Magix VDL 2016 :
(qui accepte l' XAVC, mais pas l'XAVC-S, il faut effectivement  VDL 2021)
    • Salut, Bon, je me lance, ça fait deux ans que je suis en freelance depuis Perpignan et je bosse quasi exclusivement à distance... Début d'année j'ai décidé de tester un truc, créer un profil sur les deux plateformes généralistes en meme temps pour voir ce qui ramenait vraiment des missions de de montage. Pendant environ 4 mois j'ai gardé les deux actifs en parallèle, avec un profil tagué montage vidéo sur Malt et des micro-services plus classiques sur ComeUp. Franchement j'hésitais surtout à cause de la commission, Malt et ComeUp n'ont pas du tout le même modèle, du coup j'ai voulu comparer sur le terrain plutôt que sur le papier. Sur la partie chiffres, la commission Malt commence à 10% et redescend progressivement jusqu'à 5% selon le volume facturé avec un même client, alors que sur ComeUp c'est resté à 20% tout du long pour moi (sauf si on prend l'abonnement Plus, j'ai pas testé). Apres, ça dépend clairement des missions et du type de client qu'on tape sur chaque plateforme. Concrètement les deux m'ont apporté des contrats, mais pas du tout le même profil de clients ni le même panier moyen. Franchement j'aurais du mal à dire laquelle est objectivement meilleure, j'ai pas assez de recul sur des mois supplémentaires pour tirer une vraie conclusion statistique. Voilà. Perso je garde les deux profils actifs pour l'instant, ça coute rien de laisser tourner. Voilà pour mon retour d'exp, dites moi si vous avez testé d'autres combinaisons de plateformes de votre côté. Voilà quoi.
    • A ta place, je poserais quand même la question à l'assureur. Mon assurance maison m'a remboursé pour un appareil électrique qui avait cramé. Bon, il m'a appliqué une décote pour vétusté car le truc avait 7 ans.
    • c'est le Mal des profondeurs ou Retour vers le Futur...  c'est juste une faute de frappe "noyée" dans le corps du texte, mais la phrase était au présent, pas au futur, pas de quoi s'inquiéter en effet  Mes excuses... (c'est corrigé)   La faute vient en partie du fait que lorsque la caméra a été testée en octobre / novembre 2025 (très tôt), la mise à jour n'était pas encore sortie. Elle est sortie en décembre 2025. Quand je me suis aperçu qu'une mise à jour était sortie avec la 8K, nous étions déjà en 2026. D'où la confusion d'année.   L'article comporte pourtant au moins 2 vues     + 1 photo qui montre l'aimantation...   avec le texte à ce sujet :   Initié depuis l'Osmo Action 2 (!), un support magnétique très sécurisé vient s'aimanter à la base de l'actioncam. Ainsi, on peut changer d'accessoire très rapidement, sans avoir besoin de tout changer. Ce système aimanté est suffisamment solide pour endurer une pression élevée. Il faudrait un très gros choc pour que la caméra se déclipse.
    • Le test de la MIssion 1 Pro ILS, 2e du nom après la Mission 1 Pro "standard", est en ligne :     Le test de la Mission 1 Pro ILS
    • Bonjour,   je vais peut-être changé de caméra, j'ai pris connaissance de l'article Osmo Action 6 il est intéressant mais il est inquiétant il indique une mise à jour de décembre 2026 qui serait disponible, est-ce une erreur de frappe ou une avance à l'allumage de la personne qui a rédigé cette article ?  Par ailleurs est-ce qu'un utilisateur de cette caméra pourrait nous donner son avis ? D'autre je n'ai pas trouvé de vue de l'attache sous la camera, chez Gopro le système a oreilles pour l'installer sur un support collé sur la moto par exemple est bien fait, je ne vois pas ce même système chez DJI.  Chez Gopro on peut coller ce réceptacle, devant, derrière et sur les cotés et cela ne gâche pas trop l'esthétique de la moto. Chez DJI aucune proposition de ce type à moins que .. Cordialement. GGA91
    • Bonjour,   J'en ai eu 4, Hero2, Hero7, Hero9 (volée  sur la moto) et cette dernière Hero10 black avec deux batteries. Je pense que je vais investir 2 batteries chinoises que je vais surveiller comme l'huile sur le feu. Normalement le chargeur Gopro est en orange quand il charge et passe en vert quand la batterie est chargée et normalement ne doit plus charger. Sur mes motos (Batteries Lithium-Ion) le chargeur prévu à cet effet, passe en vert et il ne charge plus, ce n'est que de l'entretien. Je ne pense pas être assuré, en revanche si la maison avait pris feu peut-être, mais on aurait pas su que c'était un chargeur et une batterie de Gopro qui avait foutu le feu. Je suis assuré pour le drone DJI et je pense que je vais reluquer du coté de DJI pour la camera mais il n'y a pas de fixation à glissière comme sur la Gopro que l'on peut coller à peu près n'importe où sur la moto.  Cordialement. GGA91.
