Sony HDR-SR11 et problème d'altitude
Axel
  • Réponses 45
  • Créé le
  • Dernière réponse
En consultant quelques forums US, voici ce que j'ai pu trouver:
"The hard Drive on my HDR-SR11 is a cinch to remove if you are reasonable competent with a jewelers screwdriver (4 screws) and can open miniature ribbon cable connectors (1 only). I have removed mine completely ...........
Edit: URL : http://www.avsforum.com/avs-vb/archive/ind.../t-1010821.html
Bref, si t'es un peu bricoleur, avec un tournevis d'horloger .....
Il est vrai qu'il est un peu dommage que les ingénieurs Sony n'aient pas pensé à positionner la tête correctement ou carrément arrêter le disque qd le cam est en mode MS....car c'est un superbe caméscope, je ne m'en lasse pas de ce bijou :smile:
JM
Salut altair22,
J'approuve tout ce que tu dis au sujet du SR11 / SR12.
Je suis content de ta trouvaille sur un site US.
En plus cette info permet de penser que sur un SR11 hors garantie, il n'y aurait aucun problème majeur pour changer le disque dur. Il faut simplement faire une copie de sa structure : répertoires et sous/répertoires et d'utiliser un logiciel comme Partition Magic pour connaître la présence de partitions et ou de fichiers cachés et de les copier avant une panne.
Belle solution !
Je vois que certains voudraient bien un SR11 sans disque dur. Allo Sony, Panasonic, Canon, JVC qui le fera ?
Le HF10 semble le plus proche actuellement.
Si tu le crois !!!! car seul les SR11/SR12 ont un VISEUR RELEVABLE et un grand écran FULL HD (1920x480) 922Kpixels.
j'avoue que je suis franchement surpris que les disques durs NE SOIENT PAS ETANCHES !
Je croyais le contraire, qu'un disque dur devait être absolument étanche, en rapport à la poussière extérieure.
Mais alors cela voudrait dire que n'importe quel disque dur est à la merci de la poussière extérieure ! ?!?
imaginez un minuscule grain de poussière d'un pouillème de micron (et y'en a de + en )+ qui s'insère sous la tête d'un ddur. Ben tiens si ca se trouve, les problèmes de durée de vie d'un disque dur (environ 3 ans) ça viendrait de là !?
( et aussi du fait que c'est tout du magnétique, donc sensible aux champs magnétiques si présents aujourd'hui, et aussi aux différents aspects planétaires (carré, opposition, conjonction, trigônes...) )
Effectivement j'avais bien remarqué ces trous et je me disais que c'était pour évacuer l'air en surpression lorsqu'il est chaud, et je pensais qu'il auraient pressurisé le caisson interne une fois pour toute.
oui, l'idée du filtre HEPA m'est venu aussi pendant la nuit.
Donc ouf, ils y ont pensé !
Euh, de quoi parlez-vous ?
Pour info, j'ai vérifié auprès de Sony, ils me confirment que les disques durs des HDR-SR11 et 12 sont toujours actifs, meme si l'enregistrement se fait sur carte mémoire. Ils conseillé de ne pas acheter de modèle à disque dur pour l'altitude.
JE veis donc me rabattre sur le débranchement du disque dur, a priori, ça n'a pas l'air très compliqué et très risqué pour le matériel...
Dans tous les cas, comme je l'ai déjà plus ou moins fait remarquer, il y a "publicité mensongère" en lui donnant l'appellation d'HYBRIDE, donc en faisant croire que le caméscope est supérieur, dans la mesure où il ne remplace pas une caméscope à carte, alors que tous ceux qui l'ont acheté pensaient le contraire.
De la part de Sony c'est forcer la vente en donnant des caractéristiques plus ou moins fausses.
Jamais je n'aurais pensé que Sony ne mettait pas le HDD sur OFF pendant l'utilisation d'une carte mémoire.
Quel est l'intérêt de l'utiliser sur carte, quand on a un disque qui tourne, qui s'use, et qui vide la batterie ??????
  • 1 mois plus tard...
Bonjour a tous,
J'ai achete le SR12 debut Aout pour mon voyage de noce au Perou ; je l'ai utilise sans probleme en mode HDD sur la totalite du parcours ( de Cusco jusqu'au un col a 4300 m dans la vallee sacree). Je pensais l'avoir laisse en mode Memory Stick mais ce n'a pas ete le cas ( je m'en suis apercu un peu tard apres les hautes altitudes), d'ailleurs je vais chercher pourquoi.
Le vendeur de la FNAC (bon OK, un vendeur...) craignait plus l'utlisation avec des vibrations ( dans une voiture sur route defoncee par ex) que les differences de pression dues a l'altitude.
Voila mon commentaire sur l'altitude et l'utilisation.
Etant encore au Perou, je ferai mes commentaires sur l'appareil des mon retour en France ( qualite image etc...)
Jfamiens
PS : excusew moi pour l'absence de ponctuation...clavier a la sauce "espagnol"
Avec plaisir.
C'est quand même bien pratique que les membres de magazinevideo.com soient de grands voyageurs !
Cela dit, sans prendre de risques, en France, on peut tenter de filmer depuis l'Aiguille du Midi… (plus de 3800 mètres quand même).
Bonjour a tous,
J'ai achete le SR12 debut Aout pour mon voyage de noce au Perou; je l'ai utilise sans probleme en mode HDD sur la totalite du parcours ( de Cusco jusqu'au un col a 4300 m dans la vallee sacree). Je pensais l'avoir laisse en mode Memory Stick mais ce n'a pas ete le cas ( je m'en suis apercu un peu tard apres les hautes altitudes), d'ailleurs je vais chercher pourquoi....
... Etant encore au Perou, je ferai mes commentaires sur l'appareil des mon retour en France ( qualite image etc...)
Jfamiens
Bonjour Jfamiens,
Ton expérience avec le SR11 en altitude est très intéressante, car il y en a plus d'un qui s'est posé des questions sur le sujet.
A+ et bonne fin de voyage.
Avec plaisir.
Salut Pixel,
Sans aller au Pérou à 4300m, on peut même dépasser ce score en France à 4807m !!!!
Salut Pixel,
Oui j'ai cité l'Aiguille du Midi car cet été encore, le Mont Blanc a prouvé que quelques alpinistes avaient subi durement les "petits" 4807 mètres du glacier des glaciers.
Salut,
Tu as raison, j'avais oublié cet aspect !!!
C'est quand même moins dangereux un col à 4300m par temps correct, qu'un sommet à 4807m avec du mauvais temps.
Vous ne m'avez pas complètement convaincu, alors je n'ai pas voulu prendre de risque, et j'ai remis l'achat à plus tard. On m'a prêté un caméscope Canon à bande mini DV HD, je l'ai testé, les images, le son sont bons, et au moins je pourrai les monter avec le même logiciel. Je m'en contenterai pour ce voyage, je pars dans 3 semaines maintenant pour l'altiplano
  • 2 mois plus tard...
Je reviens sur ce sujet car j'ai profité de la présence de Hisashi Inoue à Paris pour évoquer ce sujet entre ingénieurs ;-)
Pour situer, Isashi Inoue est un ingénieur "chef" du département caméscopes Panasonic. S'il n'est plus au bureau d'étude, il est encore pointu sur les technologie internes...
Il n'a pas donné d'explication précise sur la limite d'altitude, celle-ci est spécifié par le fabricant du disque dur et nous avons déjà trouvé l'explication. Par contre, il a expliqué pourquoi il n'était pas prévu de désactiver le disque dur lorsque la carte mémoire est utilisée : le disque dur reste sous tension pour assurer sa protection active contre les chocs. Cette protection n'est pas un simple "parcage de tête" comme le faisait les anciens disques durs, mais un comportement actif qui nécessite une alimentation et la rotation des plateaux.
Le disque dur n'est donc pas désactivable sur les caméscope hybrides.
Conclusion provisoire : il faut un caméscope à carte ou à bande pour affronter sans souci les très hautes altitudes.
Nous devrions avoir des informations supplémentaires sur ce point après retour au Japon des nos interlocuteurs.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
