Viseur CX700
ariane
Désolé de m'arrêter surtout sur des détails pratiques, mais comme je suis "cinéastre du dimanche" et que j'ai acheté ce cam pour les petits films en famille, je focalise plus sur ces points que sur la technique. Alors parmi l'ergonomie douteuse, j'ajouterai aussi :
- Sur mon HDR-HC7: lorsqu'on prenait des photos, elles s'enregistraient sur une carte mémoire séparée. D'accord, pas d'autre choix possible puisque c'était à mini DV. Mais je trouvais ça pratique et j'espérais retrouver cette possibilité de choix sur le CX700 : par exemple filmer sur la mémoire flash et photographier sur la carte SDHC.
- Et puis encore sur la poignée : sur le HC7 il y a un anneau métallique costaud qui permet de fixer la dragonne. Pas sur le CX700. Alors il n'y a nul part ou la fixer, à part sur la poignée, mais c'est moins sûr.
  • Réponses 73
  • Créé le
  • Dernière réponse
Pour les photo je crois avoir vu ce type d'option enterré dans les menu de mon CX550VE.
Max
Merci. Je ne l'ai pas trouvé dans le mode d'emploi papier, mais je n'ai pas encore installé le mode d'emploi électronique du CD. C'est peut être dedans ... Je vais regarder.
Il faut effectivement au moins lire une fois le manuel détaillé en entier, pour connaître vraiment tout ce qui est possible. Le petit manuel fourni sur papier est vraiment insuffisant.
Guide que l'on peut télécharger ici
(Guide pratique de « Handycam » HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/CX700E/CX700VE)
Merci pour le lien. J'ai bien étudié la notice complète, je n'ai rien trouvé pour différencier les supports d'enregistrement selon que ce soit vidéo ou photo. J'en conclus que ça ne doit pas être possible.
Je répondrai en plaisantant:
" Il faut apprendre à interpréter les manuels Sony !!! "
C'est possible comme avec tous les caméscopes Sony qui enregistrent sur 2 supports au choix.
L'info est à la page 21 "Préparation du support d'enregistrement".
Personnellement, depuis 2008 avec mon SR11, j'enregistre mes films sur le disque dur et les photos sur une carte de 8Go.
Bon réglage !!!!!!!!!!!
Bonjour Noël,
Désolé, mais je n'y arrive pas ! P21 je n'ai pas trouvé de possibilités de différenciation du support selon le type d'enregistrement. Il est dit :
"Les films et les photos sont enregistrés sur le support sélectionné." Mais à priori soit mémoire interne, soit sur carte, mais je n'ai pas trouvé de manip qui permette de répartir.
Je me suis dit qu'il falliat peut être choisir le mode avant de rentrer dans les réglages. Je me suis donc mis en mode "Photo", j'ai changé de support dans le menu de config, mais ça le change aussi pour le mode "vidéo".
Si tu as plus d'infos sur le mode opératoire, je suis preneur.
Depuis le Menu ayant un symbole "Maison".
Il faut tout d'abord cliquer sur le symbole du disque (2e en bas à partir de la droite)
Puis Cliquer sur Reg. Supp film
Puis sur HD Memory stick ou SD Memory stick
Je ne retrouve pas le menu tel que tu le décris. Tu es sur le CX700 ?
Voici comment je fais :
-j'allume le cam, l'écran affiche l'image à filmer et est en mode veille.
- Je clique sur l'icone "menu" (un simple rectangle avec marqué "Menu", dedans) puis "Configuration" puis "Sélection Support".
- là je peux choisir l'un des deux supports, mais rien n'est proposé pour différencier.
Il faut une carte mémoire ! Est-elle insérée ?
Ne serait-elle pas protégée en écriture ?
Excuse moi, nos posts se sont croisés et je n'avais pas vu le tien ! Oui, il y a une carte, insérée et formatée.
J'avais une carte Sony duo-pro utilisée avec mon ancien cam. je l'ai reformatée et refait l'essai. De même, j'ai installé et formaté ma nouvelle carte Sandisk "Extreme" 8GO reçue aujourd'hui : C'est toujours le même problème dans les 2 cas.
En fait, en relisant, je découvre que je n'ai pas bien compris la demande. Je pensais que tu souhaitais accéder au support carte et que tu ne le trouvais pas. En fait tu le trouves mais tu souhaites répartir les vidéos sur la mémoire interne et les vues fixes sur la carte (ou l'inverse).
Il faudrait que je vois ce qu'affiche le menu "Réglages support". Il n'y a pas une sélection à ce niveau ou au niveau suivant (Sélection support) ? Dans l'affirmative, il faut valider le OK situé en bas à droite pour rendre le changement de mode effectif, il ne suffit pas de se positionner dessus.
Bonjour à tous,
Récent acquéreur du CX700, je me tourne vers vous car j'ai apparemment un souci au niveau du viseur. L'image est en effet extrêmement petite. Elle s'affiche sur un petit rectangle qui doit faire la moitié de la surface du viseur. Autant vous dire que malgré mes 24 ans et ma très bonne vue c'est une horreur à l'utilisation.
Est-ce normal ? Si oui, c'est très décevant ! Merci.
Sur mon cam, l'image occupe presque tout le viseur. Je n'ai pas retrouvé dans le manuel d'options (type économiseur de batterie, etc ...) qui justifierait cela...
Au pire, essaye de faire un reset (tu auras juste à rerégler date et heure et langue) et si c'est toujours pareil, ben ... retour SAV.
Qui pourrait croire en effet qu'un viseur dont on règle la dioptrie avec une roue crantée, puisse se dérégler parce qu'on éteint le camescope ?
Mais cela m'évoque effectivement quelque chose que j'ai dû constater 2 ou 3 fois. Je me souviens m'être trouvé bien maladroit, touchant probablement la dioptrie par mégarde ! Je ne me suis pas appesanti. Votre témoignage laisse à penser que si nous sommes plusieurs à avoir constaté le phénomène, c'est qu'il existe peut-être un défaut, soit un défaut d'ergonomie qui a pour conséquence qu'on touche la molette crantée par mégarde, soit un défaut d'une autre nature.
Il faudrait pouvoir recouper l'info : un autre possesseur de CX700 peut-il confirmer / infirmer ?
Sur mon CX700, j'ai le meme probleme: le reglage de la molette de netteté du viseur semble se modifie tout seul.
L'explication est la suivante. J'ai découvert que le simple fait de rentrer le viseur et de le ressortir fait tourner légèrement la molette et donc modifie le réglage de netteté,
Le réglage se modifie donc sans toucher la molette.
C'est donc bien cela. Nous allons modifier le chapitre correspondant du test en conséquence en prévenant que tout ou partie des CX700 sont potentiellement concernés. Cela dit, le phénomène n'est pas grave, juste enquiquinant.
    • C'est un peu comme regarder un film après en avoir lu le livre qui en est à l'origine... On s'est fait ses propres images, qu'on ne retrouve que rarement dans le film et c'est normal, en fait...
