Méditations et Expérience sur le Sony CX740
NOEL
NOEL
"des vidéos brute de pomme ... ça signifie des vidéos sorties d''un programme Apple (la pomme) ou simplement des rushes de caméscope (rushes = fichiers bruts) ? "
,,??? c'est pour moi encore moins clair :biggrin: !!
Yanik a bien répondu, c'était quand même assez clair, suite à la réponse de Vince33 hier..
N'importe où (et en particulier en voyage) Il veut mettre une carte mémoire de son caméscope dans le lecteur de cartes de sa tablette iPAD et faire du montage avec le programme iMovie pour iPAD.
Il cherche simplement quelqu'un qui l'a déjà fait sur son iPAD afin de connaître son avis ....
(Nota: je n'ai pas d'iPAD)
  • Réponses 520
  • Créé le
  • Dernière réponse
Oui c'est exactement cela transférer mes vidéo sur mon iPad et les travailler éventuellement avec iMovie. :)
Reformulons :
Tu veux mettre la carte SD de ta caméra dans ton iPad pour récupérer les fichiers vidéos avec iMovie pour faire ensuite ton montage avec iMovie. C'est ça ?
Yep c'est ça :D
Bin voilà !....c'est tellement plus simple reformulé comme au dessus par l'auteur de la question (après l'aide de NOEL et Yanik ... :rolleyes: !)
Comme cela n'est pas spécifique à ce sujet (c'est un pb de fichiers( m2Ts pour le codec H264 des vidéos HD utilisés par tous les cam. grands publics actuels...), c'est sur un forum MAC que tu auras aussi (plus facilement ?) la réponse, car si la carte du caméscope est compatible avec ton Ipad (lecteur de carte), il reste le pb de la compatibilité des fichiers m2ts (le contenu) avec IMovie....Peut être qu'il faudra convertir ...Mais faire du montage sur une tablette :biggrin:...Hum ! Tu veux peut-être déjà simplement lire directement ce que tu viens de filmer..!? ce qui renvoie à une discussion précédente sur le bien fondé de manipuler à outrance une carte au risque d’abîmer les contacts internes du caméscope (ça n'est surement pas fréquent, mais ce n'est pas idiot d'y penser...) ...
Bonne suite .
Heu... je ne suis pas un spécialiste du montage sur iPad mais Apple, c'est la simplicité dans la transparence de la technique (parfais pour les allergiques).
Il existe un lecteurs de cartes SD à brancher sur le connecteur de l'iPad et une version iPad d'iMovie pas ruineuse dont il est dit du bien sur les sites Mac.
Cela dit, il existe aussi une rubrique sur ce site que l'ami Vince pourra enrichir afin de nous faire profiter de son expérience. Après tout, le sens de l'histoire montre que nous sommes des "tabletteurs" en puissance.
... Hum ! Tu veux peut-être déjà simplement lire directement ce que tu viens de filmer..!? ce qui renvoie à une discussion précédente sur le bien fondé de manipuler à outrance une carte au risque d’abîmer les contacts internes du caméscope (ça n'est surement pas fréquent, mais ce n'est pas idiot d'y penser...) ...
Bonne suite .
Bonjour Manu,
Je suis à 100% d'accord avec ce que tu rappelles au sujet de mon avis sur ce sujet.
... J'avais dit que personnellement je préférais laisser une carte mémoire en permanence dans le caméscope et n'utiliser que la sortie USB du caméscope vers l'ordinateur (PC, Mac ou Ipad). C'est d'autant moins fragile, depuis que Sony utilise une prise USB standard et non une "mini-USB".
Bonne suite .
Oui y a ce soucis de format de fichiers, après je vais pas faire du grand film juste du cut et rajout de commentaires écrits puis du transfert si pas trop gros sur YouTube pour la famille et les amis. Faire en gros un ou plusieurs teaser hebdomadaire en attendant le ze film :D
Pour les contacts je suis confiant là dessus.
Oui d'où mon achat l'année dernière de mon iPad pour ces raisons simplicité, fonctionnalité, praticité et surtout la qualité de l'écran par rapport à la concurrence, pis je vais le trimbaler durant mon voyage donc me fallait un truc pas trop chiant et fiable.
J'ai le petit module, j'attends plus que ma sd pour essayer déjà la détection et le transfert éventuel avant d'acheter iMovie ou autre dans le style.
Je ferais bien entendu un retour ici des possibilités si il y a.
Pis pour le reste j'ai un bon petit Pc a la maison équipé comme il se doit pour l'encodage. Me reste à me faire la main avec tout ce matos.
Bonjour Manu,
Malheureusement je crois que sur iPad la lecture via le port USB n'est pas possible, cela reste à confirmer bien sur.
Bonsoir à tous !
Bon voilà j'ai reçus une grosse partie de mes accessoires ce soir, donc une poignet GP-AVT1 génial ! c'est ce que j'attendais :eusa_clap: PAr contre effectivement la commande du zoom est soit trop molle ou soit trop brute.
Une batterie NP-FV70, balaize :excl: heureusement que j'ai pas pris la 100 comme je voulais au départ, je l'aurais regretté, merci à vous pour le tuyau et derniere et grosse surprise, une SDXC de.....128go :biggrin: parfaitement compatible et reconnus par le camescope, qui a elle seule offre plus de 10h de video FullFull-HD parfait pour mes vacances future :sm51:
Reste plus que le filtre, le bouchon et peut etre une autre housse car la lowcost à 5e fait vraiment pitié :mellow:
Bonsoir Vince33 et bravo !!!
Je suis moi-même possesseur et fervent défenseur de cette poignée !
Elle n'est pas nécessaire pour tout car le stabilisateur est efficace mais c'est un excellent complément sur les plans et les mouvements très exigents !
Je la regrette sur beaucoup de prises faîtes avant son achat !!!
Bonjour à tous
Je suis l'heureux possesseur d'un Sony CX740 depuis peu qui a remplacé un Canon XM2(dv,tri ccd);j'ai été un peu décontenancé lors de la prise en main au début car le gabarit est autrement plus réduit que celui du Canon mais je m'y suis fait; je n'utilise que le viseur pour filmer;je trouve qu'un oeilleton aurait été le bienvenu.
2 petites questions aux spécialistes:dans le menu"caméra/micro,réglages manuels, balance des blancs:est ce qu'il vaut mieux faire le réglage à partir d'une feuille blanche avec le bouton"set"?
Pourquoi y a t-il une autre fonction(11ème), toujours dans "réglages manuels" " réglage de la balance des blancs"?
Merci par avance
Bonjour Marbot et bravo pour l'achat !!!
Oui, il faut une feuille blanche pour régler la balance en manuel ou à défaut, le fond blanc d'un élément du décor quand il existe ! L'autre réglage sert à réchauffer ou refroidir le résultat !
Bonsoir à tous !
Une 128 GO !? Bonne nouvelle si au remplissage elle ne pose aucun pb, même si Sony ne conseille que 64 GO dans son manuel à suivre donc. Avec une batterie de rechange, cela peut -être utile pour certains
Pour une vingtaine d'euros j'ai adopté une sacoche Lowepro (peut être juste en longueur avec la batterie 100) mais qui permettra peut être en hauteur d'installer un micro externe. mais aussi une bonnette maison (cage + mousse + deadCat).
Bon retour.
Une 128 GO !? Bonne nouvelle si au remplissage elle ne pose aucun pb, même si Sony ne conseille que 64 GO dans son manuel à suivre donc ...
Bonjour Manu09,
Sony n'a pas marqué carte mémoire limitée à 64 Go .... mais ...
"Fonctionnement vérifié jusqu'à 64 Go"
.... et pour une bonne raison, jusqu'à aujourd'hui ils ne commercialisent pas de cartes SD au dessus de 64 Go !!
Ils ne veulent quand même pas favoriser ceux qui vendent des 128 Go ce qui leur demanderait "en plus" d'aller tester diverses marques non vendues par Sony.
Par contre, tu aurais pu demander à Vince33 quelle marque et quel modèle de carte 128 Go il a acheté et testé.
Bonjour Manu09,
Toujours vif NOEL ... c'est juste . Mais patience il n'y a pas encore de test (écriture, lecture, transfert), il vient de la recevoir sa 128 GO.
Attendons son retour.
Bonsoir, bonsoir :)
Alors pour répondres aux diverses questions :
C'est une Lexar Professional 400x de 128GB SDXC UHS-1 acheté chez Amazon.
Et je répète qu'elle est parfaitement reconnus et donc compatible avec le PJ740VE en ma possession.
Alors par contre pour les transferts du camescope vers le pc c'est pas le pied :sm51: 5mins en gros pour 1go environ, j'ai pas le lecteur de carte pour la tester plus en profondeur. Pareil avec une carte SD "standard" ou avec la mémoire interne du camescope. J'en conclue que le contrôleur de transfert USB du camescope "bride" le débit de la carte, vas falloir etre très patient le jour ou je vais la vider. :sad:
Sinon je vais me procurer un lecteur de carte externe.
Bonsoir à tous !
Pardon mais je profite du très gentil up de Vince33 pour vous dire que je vais enfin miser sur le 50p de mon cx740 ! Tout le monde s'en fout mais si çà peut au moins faire plaisir à NOEL, c'est déjà çà ! Cà fait du bien de faire savoir qu'on se range aux évidences et que son camescope réserve toujours de belles surprises !
Bonsoir à tous !
Bonsoir Ciné7 et Vince33,
Après avoir lu le message de Vince33 que je remercie pour son retour., je te félicite pour enfin ta découverte du 50p et de ses qualités :biggrin: :biggrin: !!!
Je plaisante, mais depuis juillet 2012, tous mes rushes sont en 50p, quelle qu'en soit l'utilisation, c'est-à-dire quel qu'en soit l'encodage après montage.
A Vince33, à propos de sa phrase:
... vas falloir être très patient le jour où je vais la vider....
Personnellemet, je copie de suite "après tournage" sur un disque dur (PC de bureau ou portable en voyage), donc le temps n'est pas insupportable... je n'ai jamais besoin de copier la capacité max.
Quand la mémoire est pleine à 90% (en général) je formate avec le caméscope et ça repart !!!
Avec mon PC de bureau, je copie ensuite mes rushes sur 2 disques durs externes.
(Coucou NOEL, je te rassure, j'étais déjà conquis par notre 50p mais j'ai préféré ménager et mon ordi et ma patience ! D'ailleurs, au lieu de "surprises", j'aurais dû dire "belles perspectives" ! Reste à régler mon autre parano, la prise de son, mais le cx740 me permet enfin de penser à de nouveaux projets !)
Je reviens sur les préoccupations de Vince.
Ce serait effectivement très pratique de n'emporter qu'un iPad en voyage pour faire des montages rapides et les partager sur YouTube ou autres.
Malheureusement, j'ai l'impression qu'iMovie pour iPad ne traite que les vidéos tournées avec un appareil iOs : iPad, iPod iPhone.
En clair Vince, et si ça se confirme, il te faudra faire deux prises de vue, l'une avec ta caméra (montage à ton retour sur ton PC), l'autre avec ton iPad pour tes reportages au jour le jour.
Il est vrai, que dans l'état actuelle de la technique et les exigences de puissance de la HD, il semble difficile de traiter des rushs filmés avec une caméra classique sur une tablette.
Cela dit tout est possible, je te conseille d'utiliser le Chat d'Apple pour approfondir avec un spécialiste. Les interlocuteurs sont très serviables.
Le lien avec le Chat se trouve sur le site d'Apple.
Bonsoir, bonsoir :)
J'utilise le transfert par USB sur mon PC portable pour récupérer les rushs de mon CX730 en utilisant Play Memorie Home (le logiciel fourni de Sony)
Ce n'est pas hyper rapide, mais il me semble que cela ne prend pas autant de temps.
À midi j'ai transféré 2 GO de fichier vidéo stocké sur clé USB ( fichier MTS issu d'un caméscope Sony "ancien") = à peine 4 mn, certes je ne transfert pas directement du caméscope.
Je m'étonne que personne ne réagisse à ce qu'écrit Vince33 préférant parler d'autre chose
Quant à la norme UHS-1 je ne suis pas sûr qu'elle soit exploitable réellement avec n'importe quelle "suite numérique"...!?
Nous en avons déjà parlé, et nous l'avons même mesuré : les caméscopes sont des lecteurs de carte lents. Et plus la carte est grosse, plus ça se voit...
À l'heure des lecteurs de cartes USB3 qui approchent les 5 Go par minute, il faut laisser tomber le transfert direct depuis le caméscope !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
