mov vs m4v
saby
Ce message s'adresse aux Maceux.
Juste par curiosité et pour ma culture perso :
Dans le monde Mac, les fichiers encodés en H.264 se trouvent généralement sous forme mov ou bien m4v ?
D'une manière plus générale, considérez-vous que le m4v est entrain de supplanter le mov ?
Bonjour Saby,
Les fichiers MOV sont des fichiers QuickTime. Les M4V sont des fichiers vidéos MPEG-4 très standards. Facile ? Sauf que on trouve des fichiers MOV qui sont des vidéos MPEG-4, identiques aux fichiers M4V.
Le MOV reste donc un conteneur TRES généraliste (du DV au ProRes, en passant par du H.264 ou du simple texte) et le M4V est le format de diffusion privilégié dans les iPhone et iPad.
Donc non, le M4V ne supplante pas le MOV, il le complète.
Bonjour Saby,
Bonjour Saby,
J'ajouterai que l'on peut encoder en H.264 en container mp4. Personnellement, je change systématiquement l'extension de mes vidéos H.264 de .mov à .mp4.
Je vais poser ma question sous un autre angle :
Si j'importe des rushs issus d'un caméscope AVCHD dans FCPX, que je fais mon montage et que je veux l'exporter en un fichier H.264, quelle extension de fichier de sortie "est la plus naturelle" pour FCPX (ou Compresor) ? .mov ou .m4v ?
Le 1er qui répond "les 2 mon Capitaine" a un gage. :rolleyes:
FCP X exporte naturellement avec compression H.264 en .mov (que je change en .mp4), pour éviter justement ce que signale adesir.
Personnellement, lorsque je télécharge un fichier HD avec l'extension .mov , je change l'extension en .m2ts qui est encore plus compatible en particulier avec les lecteurs multimedia en HD. (j'ai deux lecteurs multimedia qui me refusent de la HD en mp4)
J'utilise le WD HD TV Live qui accepte le .mov comme le mp4. Mais ce serait utile que tu nous en donne les références des lecteurs qui n'acceptent pas le mp4. Par avance merci.
Merci les gars. J'en sais assez maintenant pour ce que je devais savoir.
Tu es très mystérieux, serait-ce trop te demander que de révéler ce qui était sous-jacent à ta question, ne serait-ce que par courtoisie vis à vis de ceux qui ont pris le temps de te répondre ?
Et puis peut-être apprendrions-nous quelque chose d'intéressant ? :eusa_wall:
Puisque tu veux tout savoir je vais t'expliquer. Dans le cadre d'une mission pour une agence inter-gouvernementale secrète je dois répondre à la question suivante : quel format actuel est le plus utilisé sous Mac .m4v ou .mov lors du montage vidéo ? Si je donne une bonne réponse la planète est sauvée, si ma réponse est fausse des extra-terrestres bi-céphales à poil ras viendront nous envahir avant la fin du weekend et nous rendre tous esclaves pour aller extraire du minerai de sabynium dans les mines de leur planète.
Maintenant que je suis démasqué, est-ce que les admins du site pourraient me mettre Jack Bauer comme pseudo ?
:biggrin:
La réalité est un peu moins romanesque, désolé : je cherche pour du bon à savoir quel format actuel est le plus utilisé sous Mac .m4v ou .mov lors du montage vidéo mais juste dans le cadre de la rédaction d'un cahier des charges pour des vidéastes qui doivent uploader des images sur un serveur communautaire.
Quelle version de l'histoire t'as préféré ? :eusa_think:
:biggrin:
La première, mon capitaine… Dommage, je m'étais mis à rêver et tu as cassé mon rêve… :smiley5:
    • Tu n'utilises pas un micro cravate ?? Ca réduit sérieusement les effets du vent...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
