Marre des trépieds non stables ?
IXES
Bonjour à tous,
Lorsque je zoomais sur trépied photo, l'image bougeait .
J'ai modifié un trépied laser surmonté d'une rotule.
Maintenant les vidéos sont stables en zoom, rotation ou ascensionnelle.
Mais quand on veut utiliser un APN pour filmer, il faut utiliser une tête fluide vidéo ... comme pour un caméscope ....
Voici un modèle pas cher et qui fonctionne bien :
post-4619-0-11988100-1456311724_thumb.jp
Voir ici
Et son fonctionnement: Ici .... et là
Merci NOEL, je viens de commander chez Amazon au même prix en 1 jour ouvré et la monter sur le trépied laser qui est très stable.
Merci pour ton conseil, t'es sympa.
j'utilise aussi un trépied laser . je voudrais améliorer mon bricolage concernant la liaison trépied /tête fluide . je ne trouve pas de raccord 5/8" vers pas kodak .
pourrais tu préciser ta solution ?
merci
crackers
Bonjour crackers,
J'ai scié la vis du plateau laser (photo Embase trépied laser).
Ensuite j'ai percé (avec une perceuse à colonne) au Ø 7
Coupé par moitié la boule (photo détail) pour que l'embase du plateau laser ne vienne pas en butée.
Collé la vis dans le trou Ø 7 avec de la PATEX
Au dessus un écrou en plastique que j'avais.
Pour les vis photo tu peux aller ici:
http://www.vis-photo.fr/
Pour le écrous adaptateurs tu peux aller ici
http://www.amazon.fr/XCSOURCE%C2%AE-Convertir-adaptateur-Manfrotto-LF522/dp/B00N2GVHM4/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1456312420&sr=8-29&keywords=vis+appareil+photo
post-19612-0-13144900-1456313479_thumb.j
Bonjour Jean Claude,
Il est suffisamment pour tenir ton slider seul ?
J'ai acheté récemment le trépied low cost d'Amazonbasic de 170cm : il est franchement bien pour le prix (en plus il est souvent en vente flash). J'ai ajouté un système de fixation rapide (copie de du système Manfrotto 200pl) pour passer du pied sur le slider (aussi équipe d'une tête fluide Manfrotto 128RC avec le même système de fixation rapide). En plus, d’après mes premiers tests : ce pied supporte mon slider (120cm). :bien:
Par contre, ce n'est pas des équipements pour la balade : c'est relativement lourd. :sweatingbullets:
Bonjour Gabriel,
Le trépied laser est uniquement fait pour filmer sur pieds.
Pour le slider, il est fixé sur deux trépieds Velbon qui ne servent qu'au slider.
Sur le slider est fixé en permanence les deux platines des Velbon montée sur des rotules.
Je peux te dire que c'est extrêmement facile de fixer le slider, quelque soit la position des trépieds, en moins de 10 secondes.
De plus, le slider est très stable.
Photos réalisées sans trucage avec l'aimable autorisation de LUMIX FZ300.
Photos libres de droits
post-19612-0-11477400-1456325593_thumb.j
post-19612-0-65468500-1456325604_thumb.j
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
